LG9120 Достаточно старая тема детских игрушек, но ответа нет
Belsky
14-12-2004 14:23
Скопилось у друзей знакомых и у себя лично около 10 автомобилей с одной и той же проблемой - не работет (греется) микросхема LG9120 Корпус DIP8. По идее должен быть какой то ключ так как из-за неё не включается двигатель взад- вперед машинок... Кто нибудь сталкивался? Чем можно заменить и где купить?
hi-hi
14-12-2004 16:29
схемку нарисуй, придумаем улыбка
у меня фефочки и машинок нет голливудская улыбка
sulo
Гость 83.166.*.*
14-12-2004 16:59
Если у Вас клавиатура иероглифическая, то добро пожаловать :
http://hqew.com/stock/searchic.asp?keyword=LG9120
Belsky
21-12-2004 05:55
Отчет по машинке: Микросхема LG9120 была заменена на 4 транзистора КТ503 +4 резистора
Кому интересно - в личку.
CoNNaN
Гость 83.172.*.*
21-12-2004 10:17
Я вот тоже такой момент хочу спросить, есть ли аналог транзисторам из китая с маркировкой C 57 18... Их 4 штуки на плате причем с прикрученными к ним радиаторами... И по ходу два из четырех я коротнул и выжег.... 4 На вперед-назад, и еще 4 поменьше и с другой маркировкой на вправо-влево... Причем последняя функция работает... ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!! рёв в три ручья
m.ix
Гость 195.58.*.*
22-12-2004 05:53
может быть
2SC5718
а так питание есть
от него и прыгать
таким образом можно определить где Э Б К
всунь машинке КТ817 КТ815 КТ814 КТ816
там же не ВЧ передатчик с автоподстройкой руля
anvj_54
Гость 80.237.*.*
21-01-2005 08:32
проблему решил путем замены на КТ644 забегала..А LG9120 похоже на на мостовой переключатель.
Гость
80.95.*.*
15-02-2005 13:14
Belsky писал:
Если можно сбросить схему на мыло по замене LG9120 пожалуйста помогите Пронину.
anvj_54
Гость 80.237.*.*
15-02-2005 21:22
Кстати , транзисторы чаще летят из-за перекоса редуктора--- клинит мотор и транзисторы дохнут из-за перегрева
luca
15-02-2005 23:10
В моделях этого класса все узлы говно.Нужно либо переделывать ВСЁ,либо смириться с их одноразовостью.(Приходилось ремонтировать разные игрушки результат те же яйца.)
m.ix
Mikhail
16-02-2005 06:30
http://monitor.net.ru/forum/topic41341.html
Vasilij
16-02-2005 07:45
оптимальная подручная замена- верхние ключи КТ816, нижние КТ817, Rк.э. нас. ~ 0.6 Ohm
almaks
Спокойный как удав
16-02-2005 14:24
Как то толкал 973, 972 помогало.
Vasilij
16-02-2005 17:03
у них выше напруга К-Э насыщ. и помоему встроенный диод К/Э
krtpc
16-02-2005 18:16
А ba6209 туда никто не пробовал?
Андрейй
02-08-2005 08:42
Ставил на пару машинок драйвер L298N (+ небольшой радиатор) - работает идеально.
Vasilij
02-08-2005 09:52
L6203 помощней, до 4А, у ST можно найти апноты по ним
arkonlb
Гость 84.204.*.*
28-08-2005 18:01
Мне, если можно, схемку замены на транзисторы вышлите Прошу помощи
баня
24-01-2008 15:20
если можно тоже вышлите буду очень благодарен.
Список форумов» Другая аппаратура» LG9120 Достаточно старая тема детских игрушек, но ответа нет
  • Собирательная тема по электросчетчикам.
