Принесли монитор LG_520SI, после "частномастера"- клиенты говорят что после ремонта только bios успели посмотреть и задымилось. После вскрытия были обнаружены вздутые ёмкости вторичных цепей. После ремонта первички и выхода вторички монитор заработал, но, размер по горизонтали большой и не регулируется, как и не регулируется геометрия горизонтали. После этого вспомнил что при снятии крышки видел замотанные и откусанные откудато синие провода. Один конец проводов замотан на петлю размагн. другой конец идет с платы, задняя сторона ТДКС, название точек W1 & W2.
Перерыл всё, не могу найти откуда они идут. Схему скачал, этих проводов там и в помине нет, да и позиции многие не совпадают. Вообщем схема не та. Может кто подскажет для чего они предназначены?
"Специалист"- менял только выходной строчный. Нигде больше не копано.
