armanjan2011 Новичок Сообщения: 6
Otto1 ОттОMAN Сообщения: 183
armanjan2011, гальваническая (трансформаторная) развязка из выходов УНЧ, как вариант. |
Hedrox Участник Сообщения: 733
схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=25574.0
судя по схеме там должна быть рассыпуха на выход звука на скарт - не распаяна судя по фото но найти откуда выходит со схемой можно , потом у цифрового унча есть 2 выхода монитор - смотреть осциллом что там , ну и накрайняк повесить преобразователь i2s в цифру или аналог на вход унча - на али оно есть в виде готовых плат |
VVF Участник Сообщения: 1658
armanjan2011, скарт не видишь на плате? |
Там микросхема буфера не распаяна |
Hedrox, можно поподробнее о этих i2s преобразователях. На Али они разные есть. Можете подсказать какой подойдёт для данной платы? Я так понимаю должен совпасть кодек? Я в этом не особо понимаю просьба не пинать) |
Кодек это в процессоре тут только частота 48 кгц ну и распиновку сравнивать , линейное скартовский думаю проще осциллом найти |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3614
| armanjan2011 писал: | | скарт вижу. Паялся к выходам. Результата нет |
armanjan2011, Может зайти в "сервис" и включить, как опцию = SCART  |
armanjan2011, В In START Зашёл, а надо в ADJ! |
| ШЕФ3 писал: | | armanjan2011, В In START Зашёл, а надо в ADJ! | теперь фиксировать на видео все телодвижения в сервисе  |
loony Участник Сообщения: 370
А выход на наушники не катит?Мож я невнимательно прочитал посты(извиняюсь). |
Kuzmi4 Скромный Ихтиофил Сообщения: 6012
| loony писал: | | А выход на наушники не катит? |
Нет. Надо извращённее  |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1169
| loony писал: |
был бы он там ещё  |
iv-9 Участник Сообщения: 1636
armanjan2011, напиши правильно номер модели и попробуй обновиться с офсайта. Может, что-то станет активным. |
iv-9, Обновился сразу же до последней прошивки, ничего не изменилось( |
