LG49lf51 поиск аудио выхода
armanjan2011
29-07-2017 15:23
Здравствуйте. Помогите пожалуйста с такой задачей
Имеется телевизор LG 49lf51. В данной модели нет аудиовыхода. ни цифры ни аналога.
Есть ли какой-то шанс вывести звук на внешнее устройтво?
Плата EAX66704203 Схему найти не могу(
стоит процессор LGЕ2136
Audio anp NTP7515 (https://www.manualslib.com/manual/1173965/Lg-32lh550b.html?page=32#manual)
Проблема в том что внего заходит цифра
Как быть и вообще реально ли найти схему платы?
https://drive.google.com/open?id=0B4ZrV3uqTiWFSmhlNl95aFVZcnc
Ссылка на фото платы
Спасибо
Otto1
ОттОMAN
29-07-2017 17:21
armanjan2011, гальваническая (трансформаторная) развязка из выходов УНЧ, как вариант.
Hedrox
29-07-2017 20:12
схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=25574.0
судя по схеме там должна быть рассыпуха на выход звука на скарт - не распаяна судя по фото но найти откуда выходит со схемой можно , потом у цифрового унча есть 2 выхода монитор - смотреть осциллом что там , ну и накрайняк повесить преобразователь i2s в цифру или аналог на вход унча - на али оно есть в виде готовых плат
VVF
29-07-2017 20:13
armanjan2011, скарт не видишь на плате?
armanjan2011
29-07-2017 20:43
VVF, скарт вижу. Паялся к выходам. Результата нет
https://drive.google.com/file/d/0B4ZrV3uqTiWFejZJWHN1RUFnVUE/view?usp= ...
Hedrox
29-07-2017 21:05
Там микросхема буфера не распаяна
armanjan2011
29-07-2017 21:33
Hedrox, можно поподробнее о этих i2s преобразователях. На Али они разные есть. Можете подсказать какой подойдёт для данной платы? Я так понимаю должен совпасть кодек? Я в этом не особо понимаю просьба не пинать)
Hedrox
30-07-2017 01:41
Кодек это в процессоре тут только частота 48 кгц ну и распиновку сравнивать , линейное скартовский думаю проще осциллом найти
ШЕФ3
аЦкий открывун
30-07-2017 21:13
armanjan2011 писал:
armanjan2011, Может зайти в "сервис" и включить, как опцию = SCART гы-гы
armanjan2011
30-07-2017 23:47
ШЕФ3,
https://drive.google.com/open?id=0B4ZrV3uqTiWFQzJOdkZ3dmtvU0U
Все серое не активное. Как включить может кто знает
ШЕФ3
аЦкий открывун
31-07-2017 12:24
armanjan2011, В In START Зашёл, а надо в ADJ!
VVF
31-07-2017 12:32
ШЕФ3 писал:
теперь фиксировать на видео все телодвижения в сервисе голливудская улыбка
loony
31-07-2017 18:20
А выход на наушники не катит?Мож я невнимательно прочитал посты(извиняюсь).
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
31-07-2017 19:15
loony писал:
Нет. Надо извращённее гы-гы
ТВ-Сервис (аудио)
31-07-2017 19:39
loony писал:
был бы он там ещё гы-гы
armanjan2011
01-08-2017 17:05
ШЕФ3,
Вот вотографии EZ adjust и всех пунктов которые там есть.
И одна фотка In start
https://drive.google.com/folderview?id=0B4ZrV3uqTiWFTDhNOUZzTllOekU
Всё что серое не активно и изменить параметр нельзя
iv-9
02-08-2017 00:20
armanjan2011, напиши правильно номер модели и попробуй обновиться с офсайта. Может, что-то станет активным.
armanjan2011
02-08-2017 02:46
iv-9, Обновился сразу же до последней прошивки, ничего не изменилось(
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG49lf51 поиск аудио выхода
  • Ремонтируем аудио апаратуру - УСИЛИТЕЛИ, МУЗ-ЦЕНТРЫ
  • Причины выхода из строя PICK-UP в CAR AUDIO
  • Поиск парт номеров
  • ROLSEN RL-32X20 Циклично делает попытки выхода из др
