CTX Предупреждений: 1 Сообщения: 992
Доброго времени суток! Данные в фото.
Аппарат пришёл с битым майном.Привезли плату,(купили, якобы снятую с такого же аппарата) поставил, просто синий экран нет ни ИЗО, ни OSD. Напряжения на T-CON вроде правильные.Понимаю, что ключевое слово "вроде".
Что не так?
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 12040
-откуда? Подозреваю, что с майна. |
hacjka Участник Сообщения: 1474
на бирочках обоих майнов что пишет? |
То что с майна понятно, вопрос почему?Если продавец говорит,что майн,якобы с такого же аппарата.До этого на лыжах менял майны и не задумывался,а тут вот такое.Перекинуть флэшь и еепрром с нерабочего,не получится,ибо они битые и не читаются.
Добавлено 16-12-2015 20:13
hacjka, на фото купленный майн.А старый смогу посмотреть только завтра. |
| CTX писал: | Перекинуть флэшь и еепрром с нерабочего,не получится,ибо они битые и не читаются.
-этого и не нужно, основная конфигурация задаётся опционными резисторами.
А вот то, что у тебя всё убито в майне, наводит на мысль о грозе и соответственно, что проблема может быть ещё и в т-кон. |
Не знаю после чего пришёл аппарат,но....К телевизору был подключен рес Триколор-материнка под замену.Соответственно и майну ...T-CON подставлял другой картина та же. |
Ещё раз просмотрел платы. Шильды и опционные резисторы один в один.T-CON подкидывал, но не уверен в его работоспособности, хотя напряжения все есть. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
а без майны запитать тока t-con ?? мож он и тогда синий |
То ли я дурак, то ли лыжи не едут.Пока делал замеры, переставлял платы, собрал всё в кучу и аппарат завёлся.В общем ни фига не понял  |
| CTX писал: | | В общем ни фига не понял |
-а что тут непонятно? Очередное подтверждение, что бывает только две неисправности, 1 нет контакта там, где он должен быть и 2 есть контакт там, где его быть не должно. |
Так ведь перетаркивал и не один раз!  |
