Состав: шасси PD13K
панель- PDP42T30010
Y-EAX62080701
Z-EAX62081001
PSU EAY62170901
EAX64337203
control EAX62117201
планка EAX62081101
напряжения
VA 54.6 вольт
VS 199.4 вольт
Что делалось- Y менялись IGBT транзисторы и конденсаторы в их обвязке . После этого тв начал включаться, но только на 5 сек
экран при этом серый, тут же выключается и снова включается, так до бесконечности. Лого нет . Перешил ic 504 нанд H27U1G8F2BTR
перестал циклить ,но лого нет, экран засвечивается на 2 сек без лого
и снова тёмный экран. Y- Z сильно не нагревается .
Диод D101 control отмаргивает
2-коротких ,1-длинный ,1-короткий ,1-длинный.
Просьба ,кто может ,проверьте пожалуйста прошивку
это родная
Просьба ,кто может ,проверьте пожалуйста прошивку это родная
зачем?
wrill писал:
Введи панель в автоном (про это здесь тысячу раз писано) и отделяй мух от котлет. Затем делай выводы. Только это нужно было сразу сделать. Сейчас что то много ты телодвижений сделал и какие то из них по моему сильно лишние.
PSU конденсаторы С617, С618 392 вольт есть . LVDS молчит, нет там ничего, склоняюсь к тому что прошивка залитая мной http://monitor.net.ru/forum/lg-42pt250-pd13k-eeprom-h27u1g8f2btr-info- ... отсюда совсем не подходит, мне нужна с таким обозначением ebr72942969. Генерация на кварце есть, но на кнопки и пульт тв не реагирует.
