[ Тема закрыта ] Плазма LG42PG200R нет изображения
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
dmitriymoskvin
05-05-2017 11:55
Состав:
матрица: PDP42G10235
БП: PSPU-J704A
ZSUS: 42G1A_Z
YSUS: 42G1A_Y
проц: LGDP4008
лоджик: 42G1A_CTRL
блок видеосигналов: PP81B
Неисправность:
Телевизор включается кнопкой включения, при этом индикатор меняет цвет с красного на зеленый, в этот момент слышен щелчок релюхи, сразу же слышно в динамиках еле заметное шипение, в лоджике горит светодиод D103 и на этом ВСЕ.
Все напруги в норме, кроме одной - 15вольт на ZSUSе, там было 5В.
Есть много тем с такими неисправностями и нигде, никто не решил проблему. Вот и решил отписаться, может кому пригодится. Например вот здесь: http://monitor.net.ru/forum/lg-42pg100r-zachassispp81b-info-551536.htm ... В ней мой земеля не решил проблему, а новичок на форуме BAHA BUT посоветовал заменить резистор R520 на 2.2кОм, чем очень помог мне. И я могу подтвердить, что дело было именно в этом резисторе. Неделю возился с этим телевизором и никаких результатов. Думал уже отдавать его с диагнозом "процессор" Кстати его тоже грел, думал может отвалился. В общем это типовуха получается. Скорее всего этот силикон под которым стоит резистор, разрушает его и вследствии не работает 15 вольтовый преобразователь из 5В. В тот момент, до замены резистора. на блоке розжига ZSUS при включении телевизора появлялись эти 15В на пару секунд, затем падало до 5В думал что 15В в защиту уходят, вот и ковырял все вокруг, да около. Оказалось дело в самом преобразователе. УРА!
JUDI71
Хочу прозвище!
09-05-2017 13:23
у меня там рядом с 2к2 поплыло резистор 470 ОМ
nick.
11-08-2017 18:28
подтверждаю-R520 под силиконом в обрыве.записываем в типовуху улыбка
Элбек
Спасибо огромное!!! улыбка улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG42PG200R нет изображения
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Нет изображения, плазма PS42A412C4
  • Плазма LG 32PC51 Нет изображения
  • Плазма LG MT42PZ90 нет изображения
  • Плазма-монитор NEC PX-61XR3W нет изображения
  • Плазма Philips 42PF5331/10 LC4.41E нет изображения
