Плазма LG42PA450T вопрос по y-sys
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)
лексеевич2
07-01-2018 23:07
Состав
Chassis PA23A
panel PDP42T40010
y-sys eax64286001
z- eax64753201
psu eax64276801\13
Телек пришел в ремонт с пробитыми полевиками в игреке Q708, Q707 - RJP30H2A, Q703, Q704- RJP63K2, Q709 Q710- KF7N60F, Q711- GT30F124, D609- UF4004, Q602-2SA1797(SOT89 SMD CODE- S46).Все поменял, тв включился, но картинка с черными пятнами, которые уходят на светлом и появляются на темном.Все питающие в норме. Регулировка SET DN работает, появляется-исчезает цветной "песок", меняется наклон фронта импульса (1)выделено красным. Проблема в импульсе SET UP (я так подозреваю), у него форма прямоугольная(вместо пилы) и на вращение его подстроечника смещается незначительно вверх-вниз площадка импульса (2), картинка выходного сигнала Y-SUS.Прошу помощи у коллег разобраться с работой схемы которая формирует сетап имп. Ниже фрагмент схемы (с другого модуля, позиционные номера не совпадают, но в целом схема сопадает). Если что могу дополнить-срисовать в платы.Мне не совсем понятно где стоит R-C цепочка которая из прямоугольного импульса делает пилу. Ткнуть осциллографом в схему на ходу проблематично(детали под платой, если игрек поднять отключив сканы , по при включении горят полевики, не помогает соединение между собой толстым проводом земляных точек под винтами), проверка тестером деталей схемы не выявляет дохлых.Может я не там ищу болячку?
JUDI71
Хочу прозвище!
07-01-2018 23:17
лексеевич2, 15 ом проверил?
лексеевич2
07-01-2018 23:36
смд-резистры в затворах 7n60 проверил неск раз по кругу и на всех ключах то же, Q710 7N60 менял на RJP63r2 разницы нету, на затворе Q710(SET UP) присутствует какой-импульс 15в амплитуды, верхушка подстроечником двигается, попробую снять картинку, выложить, вся мелочь от оптопар до Q710 проверена тестером. Импульсы по идее должны быть такие http://monitor.net.ru/forum/files/newfile6_864.jpg
vornst50
08-01-2018 07:33
Вот форма импульса Y синий, Z желтый
ua3qgx
08-01-2018 08:06
лексеевич2 писал:
С414, С416 и то что выше. Вобщем между затвор-сток Q29
JUDI71
Хочу прозвище!
08-01-2018 11:05
лексеевич2 писал:
если всю обвязку проверил
Q709 Q710- KF7N60F быстрый ,поставь с разборки
лексеевич2
08-01-2018 13:06
JUDI71 писал:
лексеевич2 писал:
Q709(SET DN) и Q710(SET UP) стоят FQPF7N60 c одной партии, один работает как часики а другой не хочет?, схемы где они стоят однотипные, причина кажется в другом.
vornst50
08-01-2018 13:52
Проверь обвязку Q710 SET_UP и ставь KF7N60 правильно тебе говорят. Тут кажется не пройдет.
лексеевич2
08-01-2018 21:37
vornst50 писал:
Поменял диоды, кондеры, транзюки в обвязке, р-р 15 ом, не помогло, выдернул с донора KF5N50F, поставил, стало лучше, добавил VS до 210 в, подрегулировал SET DN, пятна ушли, по ходу все-таки "зажаренная" панель была.Стоит на прогоне.Тему закрываю улыбка
Список форумов» Телевизоры» Плазма (PDP)» Плазма LG42PA450T вопрос по y-sys
Текущий раздел» Телевизоры» Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • Плазма LG MT-60PZ10 вопрос по гибридкам
  • Плазма Toshiba 35WP26P Вопрос по системному кабелю
  • Плазма CTX PD46WV1
  • Плазма LG 42PW451-zd
  • ПЛАЗМА LG 42PY10
