LG32LB561U Подсветка???!
Varnava
24-03-2017 13:17
Приносит женщина телевизор и жалуется на маленькую яркость. Включаю телевизор и вижу очень темное изображение поярче с левой стороны. Разбираю панель. Три планки по шесть светодиодов, включенных последовательно. Первый вопрос-" Сколько ЛЭД вышло из стоя и характер их выхода. Первому угадавшему отправлю исправные светодиоды от этой панели. голливудская улыбка
chignon
24-03-2017 13:21
помираю со смеху! На... они нужны!
Железный Оленевод
24-03-2017 13:22
chignon писал:
На... они нужны!
Фонарик сделаешь. гы-гы
Varnava
24-03-2017 13:24
Не хватит на фонарик. подшучивать, дразнить
chignon
24-03-2017 13:26
Varnava, не понял, а что светило?
SASHATOD
24-03-2017 13:27
Varnava писал:
ИМХО по одному осталось в каждой планке.
chignon
24-03-2017 13:28
SASHATOD, я так понял, что один остался, и тот присмерти.
Varnava
24-03-2017 13:31
В фонарике 5 штук подобных, а светилось всего два. Вопрос второй-" Почему не срабатывала защита инвертора?" Был случай при семи закороченных диодах инвертор вырубался. А здесь работал.
chignon
24-03-2017 13:37
Varnava, введение в заблуждение!
Не хватит на фонарик - не сказано, сколько их в фонарике, минимальное количество = 1.
Если не хватит, значит их меньше 1, т.е. = 0, поскольку штуки - целочисленное.
Исправных - нет, а что пытались светиться исправными назвать нельзя.
Иначе логически неверно.
Varnava
24-03-2017 13:41
chignon писал:
Поэтому и выслать могу угадавшему. гы-гы
chignon писал:
При этом мощность обычно побольше. Привет
chignon
24-03-2017 13:42
Varnava, вышли их мишке-махмуду вольеру подсвечивать. помираю со смеху!
Varnava
24-03-2017 13:50
И все же.
Varnava писал:
Из 18-ти диодов 16 -ть на коротком, а защита не
срабатывала. При этом инвертор исправен.
Tim_
24-03-2017 14:37
Аналогично вчера чинил 39 диагональ, из 32 диодов (4 двухсекционные планки по 4 диода в каждой) светились только 4,5 штуки, почему с половиной - потому что в нем светился только один кристалл. Тоже защита не срабатывала пока не оборвался какой то из "гвоздей". Поменял все диоды, убрал одно из плеч токового датчика уменьшив ток на максимуме до 100мА. Думаю после 4 диодов будет для клиента светить как маяк ночью. голливудская улыбка
Затрахался, правда, изрядно.
partisan
Мистер Лаконичность.
24-03-2017 14:41
Varnava писал:
инвертор
На чем собран?
Kuzmi4
Скромный Ихтиофил
24-03-2017 15:08
partisan писал:
На чем собран?
На тракторе. Пока не закоротит последний гы-гы
Tim_
24-03-2017 15:45
Kuzmi4, не не закоротит, а не порвется.
И90
24-03-2017 19:37
Varnava, похожее было, правда в 32 самце, один светик по центру светил и усё гы-гы видимо притухало постепенно, по мере выхода ледов из строя и никакая защита не срабатывала.
valya
24-03-2017 21:49
Varnava писал:
срабатывала.
У меня был из 18 дохлых 12 ... подшучивать, дразнить
Fux
24-03-2017 23:36
Извиняюсь спросить, это вы про шестивольтовые светодиоды с большими линзами?
Добавлено 24-03-2017 23:38
Кстати, у этих больших шайб элджишных есть какое-либо название?
Добавлено 24-03-2017 23:39
Чтоб в просторечии использовать.
Hedrox
25-03-2017 01:29
Ну что поделаешь люди любят смотреть в динамическом режиме
Varnava
25-03-2017 08:06
Диоды закорачивали по разному. От десятых долей Ома до 16 Ом. Сложилось так, что их общее сопротивление было достаточно для поддержания тока в оставшихся двух.
И теперь третий вопрос? Меркантильный? улыбка
Сколько брать за замену 18 диодов? Планок в продаже я не нашел. Даже в Китае. Городить другие-проще эти планки восстановить.
улыбка Клиентка, когда я ее предупредил. что необходимо подождать поступления диодов из АЛИ, попросила телевизор домой забрать, что бы смотреть его. На мой вопрос:- "И что вы увидите днем?" Ответила, что они одеялом окно завешивают. помираю со смеху! Телевизор я им не отдал, пожалев их глаза, время на дорогу и инвертор.
И90
25-03-2017 08:24
Купи новые планки, я тебе писал в личку у кого. Можно конечно и диоды поменять, но линзы замучаешься центровать, впрочем дело твоё, дерзай, если времени и нервов не жалко.
Fux
25-03-2017 09:30
Varnava писал:
На днях менял в торцевой подсветке 44 светодиода на UE32ES5500. Взял 6000.
Tim_
25-03-2017 09:44
Круто, я за 39 диагональ и 32 диода только 4700.
Fux
25-03-2017 09:56
Tim_, там диоды "стоячие", тяжело паять.. http://remont-aud.net/forum/127-67103-1
Добавлено 25-03-2017 10:05
И90, и мне ценник в личку кинь.
Линзы при пересылке не отваливаются?
Добавлено 25-03-2017 10:19
Почитай зеркало:http://monitor.espec.ws/section10/topic286923p160.html]
Всегда прикалывали расценки A-SERVICE
chignon
25-03-2017 10:19
И90, тоже, плз.
Добавлено 25-03-2017 10:22
Tim_ писал:
Шото продешевил - к примеру, Костик столько берет за замену одного диода. гы-гы
И90
25-03-2017 10:25
Fux, chignon, линзы не отваливается, если аккуратно запаковано. Продаван Romario 21, он с нашего форума.
SASHATOD
25-03-2017 12:02
Fux писал:
Я тебя умоляю самый дорогой мастер в бывшем союзе.
Или пургу гонит или в самом деле люди готовы ему платить такое бабло шок
Да куй сейчас поймёшь,всё зависит от региона.
Tim_
25-03-2017 12:50
SASHATOD, если ты живешь в крупном мажорном городе типа Казани или Москвы то это очень хороший вариант - брать большое бабло. В итоге отметаются всякие любители халявы, и получается что лучше отремонтировать один аппарат за 10 тыр чем три аппарата за 3 тыр, работы меньше, а деньги те же. В глубинке такой финт не прокатит.
Добавлено 25-03-2017 12:56
chignon писал:
В моей дыре нищие все, говорят, ты окуел, я лучше телик новый куплю. гы-гы
SASHATOD
25-03-2017 12:58
Tim_ писал:
Тут ты прав.
Tim_ писал:
Таки живу в районом центре так шо платить такое бабло ни кто не будет.
Контингент в основном деревенский.
Много таксисты возят с деревень им отстёгиваю а клиентам ешо нужно платить за доставку и за то шо привёз обратно.
Сума для деревенских получается не подъёмной.
Hedrox
25-03-2017 13:29
Tim_ писал:
Нету денег если , скупаешь у них аппарат задешево , чинишь , продаешь
ZORRO
25-03-2017 13:34
Fux писал:
эх выыы.... РЮМКИ это, РЮМКИ!!! гы-гы
Добавлено 25-03-2017 16:36
ниибет, 32 дюйма 4200-4500р независимо от того сколько поменял. 39-47 дюйма 5000-6000р .Ни одного отказа не было еще.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG32LB561U Подсветка???! На страницу 1, 2, 3  След.
