LG32LB552U-ZU нет подсветки.
Список форумов» Корзина (Recycled)
berdyanec
Рыбный кок
23-07-2017 09:53
Конфиг
Main- EAX65388006
БП- EAX65391401
LGE2134
MY25L8006E
Сгорело пару лэдов. Заменил все. На разьеме надпись 117V 0.25A,
Включается подсветка на секунду, погасает, затем опять на пару секунд включается и погасает. Замерил ток- 0.29А.
Снес пару токовых резисторов. Ток 0,2А. Напряжение 110В.
Все равно, отключается подсветка. Прошу помощи
iv-9
23-07-2017 10:00
Стояли шестивольтовые? Какие поставил?
Что на БП написано, какой выход на подсветку?
Модель правильно написал?
Lanin
23-07-2017 11:00
berdyanec, Ну во первых поправь модель в заголовке.
И отдели мух от котлет.Из майна выдерни разьем и подай на P-ON и DRV-ON через резисторы питание.
И сразу станет понятно кто чудит.
berdyanec
Рыбный кок
23-07-2017 11:16
Модель поправил.
Какой выход на подсветку, написал.
Лэды не я менял. Но ток то, приемлемый?
Lanin, Попробую Ваш совет, только завтра. Отпишу. Спасибо!
vovar
23-07-2017 11:23
Планки отдельно проверены? Может ещё есть диоды дохлые.
berdyanec
Рыбный кок
23-07-2017 11:27
Еще, одна непонятка. Поведение индикатора питания.
При включении- горит красным.Нажимаешь кнопу- тухнет, зажигается подсветка, с меньшим питанием.(около 100В). Заметно, как на долю секунды, подсветка гаснет). Потом загорается. Гаснет. Индикатор притухает, Засвечивается ярче. Вторая попытка- полное напряжение и в АУТ!! рёв в три ручья
Добавлено 23-07-2017 11:30
vovar, диоды все заменены. Ток потребления в норме, как я считаю. Был 290 мА, сейчас 200 мА.
Добавлено 23-07-2017 11:34
З.Ы, У меня тоже, подозрения на лэды. Но ток то, в пределах нормы...
vovar
23-07-2017 17:42
Не ответил на вопрос.
vovar писал:
Или целиком всю подсветку генероттором засвечивал?
berdyanec писал:
Ток как мерял? Я имею в виду от отдельного источника подсветку засвечивал или с родным за эту долю секунды?
Eugeniy
23-07-2017 19:34
berdyanec,
berdyanec писал:
Возможно, диммер работает. Для отделения мух от котлет:
Lanin писал:
Блок питания LGP32-14PL1?
boxer69
23-07-2017 22:46
berdyanec писал:
В Вашей ситуации необходимо каждый LED проверить от лабораторного БП, изменяя ток от 100 до 300 mA при напряжении примерно от 5,9 до 6,4 Вольт. Вот какой LED будет гаснуть, тот и деградат. гы-гы
23-07-2017 23:20
berdyanec писал:
LG32LB5524-ZU
Lanin писал:
berdyanec писал:
Модель поправил.
Сообщение Администрации :
Внимание!berdyanec, в каком месте и что ты исправил ?
ТВ-Сервис (аудио)
24-07-2017 10:40
rammer, тв был произведён для украины, возможно модель правильная. просто у нас таких нету улыбка
Vlad-1966
24-07-2017 11:14
ТВ-Сервис (аудио) писал:
-покажи, где они есть - https://www.google.ru/search?q=LG32LB5524-ZU&rlz=1C1AOHY_ruRU728RU ...
gazprom
24-07-2017 11:49
Прекрасный прибор для таких целей. Определять неисправность с ним одно удовольствие.
https://ru.aliexpress.com/item/2015-New-Brand-TD-SID-0-220V-Smart-Regu ...
berdyanec
Рыбный кок
24-07-2017 11:54
vovar писал:
с родным, пару секунд хватает, для измерения.
Vladislav_
гуляйтигр
24-07-2017 12:31
там в названии 4ка вместо U написана .... LG 32LB552U - ZU модель по идее ...... berdyanec, Чини подсветку - ничего нового не будет ..... разве что очередная эпопея на несколько страниц о замене не догоревших лэдов ......
boxer69
24-07-2017 12:40
Vladislav_ писал:
Это точно. Даже можно и тему было не создавать - нового не напишут и этот ТВ не уникален. гы-гы
vovar
24-07-2017 13:08
berdyanec писал:
Нуууу. Это не проверка. Проверяй стринги отдельным источником а потом:
boxer69 писал:
Vladislav_ писал:
стопудово
24-07-2017 15:53
Да поди разъемы в корыте говнят, а тут развели эпопею....
Vladislav_
гуляйтигр
24-07-2017 16:39
Captain писал:
- Нет там светодиоды гавно стоят отроду, эти аппараты с магазина максимум полтора-два года у клиентов работают, причём пока не выцепишь все полудохлые - повторы обеспечены при любых ограничениях тока стопудово
p.s. berdyanec, недавно же ты делал такой
Vladislav_ писал:
berdyanec писал:
Лыжа, 18 светиков, последовательно. Один оборвался. Поставил перемычку, понизил ток..И вот- возврат. Еще один ледик сдох.
пока не выцепишь все деградировавшие и не поменяешь их - будут повторы и ни какое понижение тока не спасёт .......
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430&postdays=0& ...
ALBERT02
24-07-2017 16:51
LG32LB552U
А нате,обсуждайте. гы-гы
Железный Оленевод
24-07-2017 17:18
Captain писал:
развели эпопею.
Дык сдуй в помойку. Больше некому , толерастия процветает.
24-07-2017 17:37
andros писал:
Дык сдуй в помойку
поехали ...
berdyanec, в интернете полно информации по твоему телевизору , даже видео на "трубе" имеется .
kiop2009
24-07-2017 17:38
Излучатели в этом корыте -далеко не айс...Надо проверять и каждый и каждую линейку...Тока вчера такой делал(менял леды)...Пока не убедишься,что все леды нормальные-собирать корыто не стоит.И разъем от них лучше припаять к бп(хреновая конструкция ,два раза уже приходилось просто припаивать провода от разъема к плате бп...).
И90
25-07-2017 10:05
Тож такая лыжа на столе лежит, отдефектовал семь штук из 18-ти. Менять буду все на лыжные светики, тока полярность планок перекину.
berdyanec
Рыбный кок
28-07-2017 17:15
Спасибо, за помощь! Отдал без ремонта(денег). Эти лэды, либо не припаиваются, при слабом подогреве, либо улетают, при нормальном нагреве, вплоть до трещин корпуса...
boxer69
28-07-2017 17:24
berdyanec писал:
Лучше менять планками или впаивая фрагменты планок с запаянными в заводских условиях LEDами
Железный Оленевод
28-07-2017 17:29
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430 Если чё ващета.
Список форумов» Корзина (Recycled)» LG32LB552U-ZU нет подсветки.
Текущий раздел» Корзина (Recycled) (Сюда переносятся темы, нарушающие правила форума, для последующего автоматического удаления. Tема может быть возвращена, если будут устранены причины удаления )
