тв LG32la643v-zb вход в сервис
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)
sergeih
14-04-2014 16:12
Состав : шасси LD31B
нужно перевернуть картинку после замены стекла
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:20678:171#171 это не работает
Евгений373
Гость 90.133.*.*
14-04-2014 19:05
Опиши свой случай подробнее!
sergeih
14-04-2014 19:41
стандартные входы не прокатывают !
пульт родной
использование имитации сервисного пульта (по ссылке) не работает, тв тоже не реагирует на него
картинка к верх ногами , после замены матрицы.
Евгений373
Гость 90.133.*.*
14-04-2014 20:41
Слабо верится. Работай над собой
sergeih
14-04-2014 20:50
ты пофлудить пришел ?
BOBI
14-04-2014 23:27
sergeih писал:
пульт родной
Загляни в соседнюю ветку,похожая ситуация была: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=500593&sid=0587777388e ... ...
15-04-2014 01:35
sergeih писал:
sergeih писал:
sergeih, ты тематику хотя бы иногда пробовал читать ? Ещё и дня не прошло : изображение на 180 градусов
sergeih
15-04-2014 06:56
BOBI, rammer, ну я выше же написал и ссылку дал, я пробовал этот способ, он не входит в сервис, и на экране не появляется никаких опознавательных знаков
контроль над сигналом проводил с помощью индикатора ик-сигналов, сигнал с диода хороший
Добавлено 15-04-2014 07:25
короче получилось войти
но, для этого пришлось соединить три диода параллельно, и включить их в ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ выход на усилителе, с низкочастотного походу либо обрезалась определенная состовляющая, либо еще что то
Добавлено 15-04-2014 07:44
теперь не могу найти пункт меню Mirror Mode, его просто нет недовольство, огорчение
sergeih
15-04-2014 08:31
подскажите где пункт для переворачивания картинки ?
Mirror Mode - нет
Rotation - нет
шок
Добавлено 15-04-2014 08:49
прилагаю скринов меню
BOBI
15-04-2014 10:10
sergeih,
Вот-вот,именно мощности и у меня не хватало видимо......
По теме твоей, а какой командой входишь в сервис?
Ez-Adjust?
sergeih
15-04-2014 10:21
а что за команда ?
просто набираю пароль 0413 и все, никаких команд
расскажи про команды, что и куда ?
Добавлено 15-04-2014 10:37
BOBI писал:
Ez-Adjust?
а, дак это название меню
вообщем походу у меня никак повернуть картинку из меню нельзя, буду разбирать аппарат и смотреть на т-сон недовольство, огорчение
Добавлено 15-04-2014 11:05
матрица стоит с т-сон V315H3-XRE3 на нем так же нет никаких обозначений для поворота картинки
BOBI
15-04-2014 12:35
sergeih писал:
Там два меню,одно IN-START,второе Ez-Adjust.
Тебе во втором надо искать.......
sergeih
15-04-2014 12:45
так я скриншоты второго и выложил
а первое чисто для режима отель-моде
Добавлено 15-04-2014 13:06
гы-гы все, оказывается есть подменю, включаемые разными кодами, я попробовал аудиозапись соответствуещего кода и все сработало, открылась строка с меню оптион 5 где все выставил, меню называется как и звуковой файл - Ez-Adjust.
sergeih
25-08-2014 13:20
LED ТВ LG 42LS5600 не могу ничего изменить в подменю 5. где опция переворота Mirror Mode, все серым цветом и не изменяется, вообще ни один пункт недовольство, огорчение
что подскажете ?
S_Nafanya
25-08-2014 20:35
sergeih писал:
что подскажете ?
Обнови прошивку по USB до последней версии.
Должен стать доступным пункт в "опшн 5- миррор".
Корейцы по просьбе "трудящихся" вроде открыть должны были.
Добавлено 25-08-2014 20:45
Да, забыл. Чтоб изменения вступили в силу после изменения этого пункта, надо перезагрузить тело.
iv-9
25-08-2014 21:48
Кстати, не проще за полчаса-час собрать на макетке пультик для входа в SM для лыж, требующих спецпульт, чем играть музыку на диодах? улыбка
sergeih
26-08-2014 11:59
S_Nafanya, а как обновить, если раздел ПОДДЕРЖКА в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ МЕНЮ так же не актиивен недовольство, огорчение
Добавлено 26-08-2014 12:06
а, оно короче автоматом через флешку обновилось
вон че узкоглазые наделали, скоро позакрывают все сервисные меню и матрицу не переставишь рёв в три ручья
Добавлено 26-08-2014 12:10
S_Nafanya, СПАСИБО БРАТ ! все заработало после обновления прошивки улыбка
S_Nafanya
26-08-2014 12:21
sergeih писал:
S_Nafanya,
Не успел ответить. LAN не воткнут, флешь не вставлена, поэтому и не активно меню поддержки было.
sergeih писал:
На здоровье! гы-гы
sergeih
26-08-2014 22:12
S_Nafanya писал:
странно, почему так сделано ?
S_Nafanya
27-08-2014 06:54
sergeih писал:
Ну это уже у корейцев в Элджи надо спрашивать.
У самсунга в таком случае только пункт "ОБНОВЛЕНИЕ ПО" будет не активен.
27-08-2014 13:00
sergeih писал:
а с чего ему вдруг захочется обновляться? Нет источников обновления, не тыкай кнопку.
Список форумов» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode)» тв LG32la643v-zb вход в сервис
Текущий раздел» Телевизоры» Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • JVC. Вход в сервис TV
  • TV SEG DTV-P 67H вход в сервис
  • SHARP 21B-SC. Вход в сервис
  • Ищу вход в сервис тв eSTAR
  • ЖКИ ТВ Hyundai TV-700, вход в сервис?
