sergeih Участник Сообщения: 2005
Состав : шасси LD31B
Евгений373 Гость 90.133.*.*
Опиши свой случай подробнее! |
стандартные входы не прокатывают !
пульт родной
использование имитации сервисного пульта (по ссылке) не работает, тв тоже не реагирует на него
картинка к верх ногами , после замены матрицы. |
Слабо верится. Работай над собой |
BOBI Участник Сообщения: 1454
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 6889
| sergeih писал: | | LG32la643v-zb вход в сервис |
| sergeih писал: | | нужно перевернуть картинку после замены стекла |
sergeih, ты тематику хотя бы иногда пробовал читать ? Ещё и дня не прошло : изображение на 180 градусов |
BOBI, rammer, ну я выше же написал и ссылку дал, я пробовал этот способ, он не входит в сервис, и на экране не появляется никаких опознавательных знаков
контроль над сигналом проводил с помощью индикатора ик-сигналов, сигнал с диода хороший
Добавлено 15-04-2014 07:25
короче получилось войти
но, для этого пришлось соединить три диода параллельно, и включить их в ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ выход на усилителе, с низкочастотного походу либо обрезалась определенная состовляющая, либо еще что то
Добавлено 15-04-2014 07:44
теперь не могу найти пункт меню Mirror Mode, его просто нет  |
подскажите где пункт для переворачивания картинки ?
Mirror Mode - нет
Rotation - нет
Добавлено 15-04-2014 08:49
прилагаю скринов меню
sergeih, | Цитата: | | но, для этого пришлось соединить три диода параллельно, |
Вот-вот,именно мощности и у меня не хватало видимо......
По теме твоей, а какой командой входишь в сервис?
Ez-Adjust? |
а что за команда ?
просто набираю пароль 0413 и все, никаких команд
расскажи про команды, что и куда ?
Добавлено 15-04-2014 10:37
а, дак это название меню
вообщем походу у меня никак повернуть картинку из меню нельзя, буду разбирать аппарат и смотреть на т-сон
Добавлено 15-04-2014 11:05
матрица стоит с т-сон V315H3-XRE3 на нем так же нет никаких обозначений для поворота картинки |
| sergeih писал: | | расскажи про команды, что и куда ? |
Там два меню,одно IN-START,второе Ez-Adjust.
Тебе во втором надо искать....... |
так я скриншоты второго и выложил
а первое чисто для режима отель-моде
Добавлено 15-04-2014 13:06
все, оказывается есть подменю, включаемые разными кодами, я попробовал аудиозапись соответствуещего кода и все сработало, открылась строка с меню оптион 5 где все выставил, меню называется как и звуковой файл - Ez-Adjust. |
LED ТВ LG 42LS5600 не могу ничего изменить в подменю 5. где опция переворота Mirror Mode, все серым цветом и не изменяется, вообще ни один пункт
что подскажете ? |
S_Nafanya Участник Сообщения: 640
| sergeih писал: | не могу ничего изменить в подменю 5. где опция переворота Mirror Mode, все серым цветом и не изменяется, вообще ни один пункт
что подскажете ? |
Обнови прошивку по USB до последней версии.
Должен стать доступным пункт в "опшн 5- миррор".
Корейцы по просьбе "трудящихся" вроде открыть должны были.
Добавлено 25-08-2014 20:45
Да, забыл. Чтоб изменения вступили в силу после изменения этого пункта, надо перезагрузить тело. |
iv-9 Участник Сообщения: 1496
Кстати, не проще за полчаса-час собрать на макетке пультик для входа в SM для лыж, требующих спецпульт, чем играть музыку на диодах?  |
S_Nafanya, а как обновить, если раздел ПОДДЕРЖКА в ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОМ МЕНЮ так же не актиивен
Добавлено 26-08-2014 12:06
а, оно короче автоматом через флешку обновилось
вон че узкоглазые наделали, скоро позакрывают все сервисные меню и матрицу не переставишь
Добавлено 26-08-2014 12:10
S_Nafanya, СПАСИБО БРАТ ! все заработало после обновления прошивки  |
| sergeih писал: | S_Nafanya,
а, оно короче автоматом через флешку обновилось |
Не успел ответить. LAN не воткнут, флешь не вставлена, поэтому и не активно меню поддержки было.
| sergeih писал: | | S_Nafanya, СПАСИБО БРАТ ! |
На здоровье!  |
| S_Nafanya писал: | | LAN не воткнут, флешь не вставлена, поэтому и не активно меню поддержки было. |
странно, почему так сделано ? |
| sergeih писал: | | странно, почему так сделано ? |
Ну это уже у корейцев в Элджи надо спрашивать.
У самсунга в таком случае только пункт "ОБНОВЛЕНИЕ ПО" будет не активен. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9858
а с чего ему вдруг захочется обновляться? Нет источников обновления, не тыкай кнопку. |
