Svitch Моряк Сообщения: 986
Состав : FBT 6174V-5003W BSC29-N2464/Процессор TDA12011PQ/N?? Тюнер 6700MF0018A
Всем привет.Принесли телик после повышенного напряжение.Был лопунт конденстатор С837(450х470мкф), обрыв предохранитель и пробитый (IC810)STR W6556A. После замены сгоревшых деталей включил телик через контролку(лампу 100ватт).Через сек пробывает STR.В первычке кроме указанных деталей все в норме.Ребята вопросик!! Может лы быть STR плохого качества или их не надо включит в сеть через лампу? Покупал 2 STR c одного магазина.
Шасси CW62C |
RTE Участник Сообщения: 465
емкости 450*470 вполне хватит убить стрку, сам для "косвенной" проверки в цепь "коллектора" включал. Кандеры все в горячей и оптрон и т.п. подставил проверил? esr? Микруха возможно, например тут http://www.telemaster.ru/fuflo/ . |
Stelsh Гость 87.69.*.*
| Svitch писал: | | Может лы быть STR плохого качества или их не надо включит в сеть через лампу? | Если включал через лампу то проблема с качеством микросхемы. |
AKTAU Участник Сообщения: 378
Svitch, через лампу - включается. В дежурку, и высокое будет появляться импульсами. 60-ваттку пользую. Ты недосмотрел, скорее всего, ещё что-то выбило.  |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10806
| Svitch писал: | | После замены сгоревшых деталей |
Svitch - давай полный список замены в первичке, оценим, что не досмотрел. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5841
Svitch, и кусок схемы выложи! |
Пишу из дома,а телик на работе.Менял кондер 450х470 и 50х22mf,STR W6556а на первичке. А кусок схемы выложу завтра.Схему скачал с обменника.Ребята если у кого есть такой рабочый str вызвоните пожалуйста сопротивление входа +и- (1,2нога STR)питание.Завтра буду покупать стр с того же маг. |
Svitch, тока сравни чтоб не из одной партии.Может и левак быть. |
Svitch - проверь D845, D846, C858. |
Svitch, 1 и 2 нога звониться будет как диод.
MASTER+, у Svitch, модифицированный БП, там STR-W 6556 поставили, вместо STR-X6556.
Вот не обращал внимания, есть ли разница во включении  |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 781
AKTAU, по моему они размерами отличаются.И многие телеки идут с дырками под два варианта. |
АНАТОЛИЙ О Гость 81.23.*.*
Svitch, вместо того,чтобы палить лишние деньги--------собери себе уже генероттор и ремонтируй.
Демпферную цепь---всю поменяй.
На лампочку,вместо предохранителя вообще не ремонтирую. |
Svitch, напрямую в сеть - бабах будет громче . Нормально этот БП через лампу запускается. Оптрон - заменой. Да лампу ватт 20 возьми, для дежурки должно хватить, что ШИМки - то жечь почём зря. Ещё - отцепи 1 ногу (сток), проверь напругу и пульсации на 4 ноге. И всю обвязку, после бабаха, на соответствие номиналам проверяй.  |
| Svitch писал: |
Включаю через лампу |
Лучше уж пониженное питани выбрать - 150/180 вольт. |
| MASTER+ писал: | | Svitch писал: |
Это как?
Вот непонимаю.В схеме два оптрона,а в плате один.Значить схема скаченного с обменника чуть другой или другая версия что ли?.Но номиналы деталей БП совпадает с номиналом в схеме.В первичке проверил все резюки прибором.Номиналы в норме.Думаю дело не во вторичке,и даже не в качестве STR.Собака зарыта в первичке,но именно где пока секрет.Вот уже ну руках еще новый STR W6756,но пока его включать в сеть не собираюсь.Метод бульдозер,устал блин. |
| Svitch писал: | | .Метод бульдозер,устал блин. |
Генеротор - прокачать первичку твоего ТПИ, проверить появление вторичек. И это без участие всех цепей вокруг мс и без STR. |
Svitch, второй оптрон - это для варианта с раздельным БП. У тебя его быть и не должно. Там только монтажные места для БП дежурного режима. Вот пока новый ШИМ не впаял, проверь какое напряжение V in, проверь срабатывание оптрона, что на выводе FB происходит в этот момент, чудес же не бывает...  |
Svitch, попробуй STR-W6756 поставить! Аналог! |
Эльдар Гость 84.54.*.*
| Эльдар писал: | | может диод пробит по +В | Ты о чем? Разговор то о первичке а не о вторичке.  |
ПАВЕЛЛ Забанен  Сообщения: 154
Svitch, Проверил D845-нужно заменить а не проверять. |
| Svitch писал: | | .Проверил D845.D846 в норме | ПАВЕЛЛ что еще надо? Если стаб работает?  |
| ПАВЕЛЛ писал: | | Svitch, Проверил D845-нужно заменить а не проверять. |
А чем заменить? В наличие нет такого диода.
Холявщик в третий раз ставил 6756
Aktau писал| Цитата: | | проверь срабатывание оптрона, что на выводе FB происходит в этот момент |
А если поподробнее?
Все так и думаю дело в первичке.Ладно буду копаться завтра. |
Ratan Участник Сообщения: 45
| холявщик писал: | | Эльдар писал: | | может диод пробит по +В | Ты о чем? Разговор то о первичке а не о вторичке.  |
Если ключ на полевике - то может пробиться.
Надо бы проверить ВВ кондер (с858 ). |
Svitch, я бы оптрон тупо поменял после второго вылета STR .
Судя по твоему описанию, БП уходит вразнос, что наталкивает на мысль, об отсутствии обратной связи. Методику проверки оптрона тоже написать?
И лампу меньшей ваттности возьми. С 60-кой этот БП нормально стартует. А на ключ нагрузка меньше . |
холявщик, Почему менять ?Было уже звонишь-исправный.Ставишь-БП в разнос (лампа стоит), с той лишь разницей STR не горит. |
Ребята,оптрон и конер с858,50х22 я менял. Резюки проверил,номиналы в норме.Во вторичке нет коротких замиканий относительно массе.HOТ рабочий.Сегодня буду запускать Тв с внешним бп.АКТАU а как проверить работу оптрона? Или ты имел ввиду проверку опрона тестером? |
Svitch, раз оптрон менял, то может в монтаже что? Микротрещина, например, или дорогу порвал, пока перепаивал? От D845 до оптрона, от оптрона до R837, далее до 6 ноги ШИМ .
Ну, НЕ МОЖЕТ через лампу сгорать STRка в этом БП, как "лыжник" тебе говорю .
Возьми маломощную лампу, выпаяй позистор, чтобы он тебя не смущал своим срабатыванием и вперёд. Хоть сто раз включай (кратковременно, конечно ), ключ целым останется. |
Заменил D845 и даже C841(1000pfх1,6kv).Вешил лампу 60w,но все же пробил 3ий SТR :-(.У меня к вам последний вопрос коллеги. Может лы быть дефект в ТПИ или во вторичке в цепи оптопары? Вторичные выхода относительно массе звонится нормально,кз нет. |
rubicon Участник Сообщения: 58
| Svitch писал: | | Может лы быть дефект в ТПИ | может
ГЕНЕРАТОР - прибор телемастера собери и вопросов станет меньше. |
Svitch, даже не знаю... Что, прямо в момент включения - сразу в коротыш?
Такая беда была только с левыми STRW6554 , из Китая партию привезли как-то фуфловую. С оригинальными "лыжными" проблем нет... На рабочем телике бы проверить, если возможность есть, а потом уже ставить. |
