 eFind.ru
LG29FA55RB Mожно в БП поставить вместо STRX6756 - STRX6757 ?
Список форумов» Телевизоры
Hobo
27-09-2006 14:01
Ув. господа, подскажите.
Собственно сабж.
Телек LG29FA55RB
Сдулась в блоке питания STRX6756 (кз между силовыми ногами).
56-й нет в наличии, есть STRX6757. Торговцы уверяют, что заменяются один в один, якобы даже 57-я мощнее. Описаний ни той ни той найти не могу недовольство, огорчение
Есть у кого нибудь опыт замены ?
Или может хоть ссылочкой на ихние pdf-ы кинетесь ?
Заранее спасибо.
Оленевод
27-09-2006 17:03
Пробовал менять на Эриках один в один , а pdf посмотри на datasheet4.com -классная база !!! голливудская улыбка
Адрес препутал ,звиняюсь ...... datasheet4u.com .....
Hobo
27-09-2006 17:13
Спасибо, попробую, завтра расскажу.
За ссылку спасибо, правда Pdf там не обнаружился. Как и большинсво сайтов, там про STRX..... даже не слыхали недовольство, огорчение
Hobo
28-09-2006 08:39
Докладываю: метод научного тыка:
Перепаял 6756 на 6757, несколько смутило то,
что у 6757 ноги выгнуты не так как у 6756, пришлось перегнуть.
Проверил обвязку - все вроде в норме.
При включении вроде запуск пошел, но практически сразу -
горит предохранитель и опять КЗ по силовым ногам. недовольство, огорчение
Теперь мучает вопрос, то ли 57 на меньшие нагрузки рассчитана,
то ли остались где-то траблы в обвязке.
СЕРГЕЙ К С
28-09-2006 10:33
ищи траблы в другом месте.
ту ктотрую ставил она мощнее(то теории)и работать будет точно если всё остальное исправно.
Hobo
28-09-2006 11:14
Сергей, спасибо за совет, вечером проверю еще раз.
А "по теории" это по pdf-у ? или по тому что 57>56 ?
А вообще они один в один меняются ?
Может там еще обвязка другая нужна ?
Меня смутило, что ноги у них по разному изогнуты, прегибать пришлось.
Список форумов» Телевизоры» LG29FA55RB Mожно в БП поставить вместо STRX6756 - STRX6757 ?
