Идентификация шасси телевизоров
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Телевидение
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
23-10-2006 08:52
Цель темы - научиться быстро найти истинного производителя TV, облегчить поиск схемы или прошивки на "новоявленный" брэнд, ну и просто "указать дорогу" ищущему схему на какой-нибудь ELENBERG или HANZ.
Тема достаточно большая, поэтому, буду писать по частям. У всех, есть свои "наработки" в этой проблеме, поэтому, не стесняйтесь, пишите, позже я окультурю и оформлю в единую статью.
Для начала, о телевизорах "made in CHINA" ...
Немного введения
Многие брэнды не производят телевизоров. На самом деле, производителей не так уж и много. То есть, если взять EVGO, то с очень большой вероятностью, внутри будет находиться обычный, китайский TCL. Внутри ELITE, мы обнаружим очередного китайца - XOCECO, а внутри BORK, увидим ничто иное, как HISENSE.
Кто же все-таки разрабатывает и производит телевизоры ? Ответ прост - на 90%, всё делается в Китае. Остальное - Турция, Корея, и некоторые Европейские производители. Остальные брэнды, делают разве только что на уровне установки готовой платы, в корпус со своим логотипом на морде TV.
Из Китая, идет дешевый ширпотреб от TCL, SKYWORTH, CHANGHONG, HAIER, HISENSE, KONKA, XOCECO ..
Из Турции и Европы, массовая поставка с заводов BEKO, VESTEL
Это действительно те компании, которые имеют свои заводы и разработки.
В России, и других странах с не развитым собственным производством, настоящие производители, все чаще работают не по OEM-схеме, а по ODM. ODM-схема отличается от OEM тем, что производитель предлагает "брэнду" готовые изделия (например, телевизоры, DVD и пр.); при этом, никаких новых свойств компания-заказчик практически не добавляет, кроме, разве что, собственного логотипа.
Под какими именно брендами продают эти телевизоры? Вот только малая часть: AKIRA, ALTUS, AMTEL, ANSONIC, ATEK, ATLANTA, AUCMA, AVANTI, AXION, AXXION, BEIJING, BLUESKY, CANCA, CLATRONIC, CONDOR, CONROWA, CONTEC, DIGITAL, DUAL, ELBE, ELDORADO, ELECTA, ELEMIS, ELIT, EUROPON, FERGUSON, HQS, HUATONG, HYPSON, JINLIPU, KAISUI, KANSAI, KAWA, LENKO, LEYCO, MATSUI, MIVAR, MIYOTA, NEPTUN, NOVA, OCEAN, OCEANIC, ONWA, ORAVA, OSAKA, OTAKE, POLAR, PRIMA, PROLINE, PROVISION, RECOR, RELISUS, SATURN, SITRONICS, SRUTNIC, SUPER, TAMASHI, TATUNG, TCL, TEAC, TECLA, THARAL, TRILUX, VELA, WENUS ....
Этот список растет каждый день ...
Самый простой способ узнать производителя, номер шасси - это воспользоваться уже готовыми таблицами соответствия, которые можно найти на сайте MONITOR и в теме Форума MONITOR. А вот как быть, если нужной таблицы, не нашлось? Новые брэнды растут как грибы. Попробуем разобраться ...
Я, в основном, сталкиваюсь с Китайскими производителями. Поэтому, информация от меня, будет по этим производителям. По Европейским - надеюсь на вас, с этими почти не работаю.
Способ 1 - По логотипу на печатной плате
Если немного постараться, то на печатной плате большинства TV, есть логотип производителя, который обычно нанесен белой краской. То есть, если мы на печатной плате, видим нечто в виде ракеты, на фоне овала - это CHANGHONG.
Аналогично, узнаем производителя по другим эмблемкам, которые я размещу позже.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
23-10-2006 13:17
Способ 2 - По маркировке процессора
Если посмотреть на маркировку процессора (часто указана версия прошивки), то можно также, попытаться узнать производителя.
Например:
CHANGHONG, маркирует версию микрокода процессора (не путать с прошивкой EEPROM), по системе CHххххххх или GDETxxxx-xx. То есть, увидев на процессоре надписи: CH05T1610, CH05T0102, CH08T0934, и тд, можно с большой вероятностью предположить, что прозводитель - CHANGHONG, а заодно и выясните возможные аналоги. Многие одинаковые шасси, имеют одинаковый микрокод.
Если судить по CHANGHONG-у, то массово было завезено в Россию три основных шасси и их модификации: CN-18, CN-9, CH-16.
Первоначально, отличить их можно по версии ПО процессора и чипа. Ну, а вероятность шасси, можно примерно определить по чипу:
CN-18 = TMPA88хх
CN-9 = TB12хх
CH-16 = TDA93хх
SKYWORTH - обычно, имеет номер шасси, типа цифра/символ/две цифры. Например - 3Y01, 5P60, 5S01, ...
У SKYWORTH, по идее, вторая буквав шасси - это основа на каком чипе сделано шасси.
Например:
3Y01 - SANYO
5S30 - SGS (Thomson)
5T51 - TOSHIBA
5P30 - PHILIPS
5I30 - ITT (Thomson)
и тд ....
KONKA - разрабатывает и производит свои чипы CPU.
Обычно, маркировка имеет вид CKPxxxxx
То есть, CKP1002S, CKP1001S, и тд.
Есть некоторый доступ к сборочному заводу KONKA в Мудадзяне.
Если есть вопросы - пишите улыбка
EASTKIT - эта Китайская компания продаёт брэндам CKD комплекты для сборки OEM продукции. Распространены шасси с маркой PAEXxxxx. Редкостное г-но.
Маркировки других разработчиков будут указаны позже.
Пока, пишите, кто что знает ....
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
27-10-2006 21:55
Способ 3 - По злементной базе
Этот способ не эффективен для определения шасси, но зачастую, достаточен для решения проблемы(ремонта аппарата). В телевизоре, часто, неисправность связана с одним модулем, например БП, видеопроцессор, развертка, и тд.
То есть, достаточно найти типовое включение основного элемента, а от поиска схемы на конкретное шасси - отказаться. Ремонт же неисправного узла, производить по фрагменту от "похожей" схемы.
Для облегчения поиска схемы с помощью состава микросхем, достаточно в форме поиска обменника указать маркировку, и выбрать из результатов, предпологаемую модель. Например, при вводе LA7840, мы в результате поиска получим аппараты с применением этой микросхемы.
На данном этапе, много аппаратов с не внесенным в базу составом. Для внесения, необходимо совместное участие, то есть, ваша помощь. Одному человеку, не под силу будет это сделать. То есть, вы даете URL на схему обменника, с перечислением состава, я вношу в базу. Как выглядит описание схемы с указанным составом, приложено в примере. Поэтому, заинтересованных, прошу помочь в создании базы.
Альберт.
31-10-2006 19:23
MODEL_ONIDA
  MODEL_ONIDA.rar  2,73 КБ  Скачано: 4770 раз(а)
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
01-11-2006 10:20
В продолжение по элементной баэе ...
Приведу наиболее рапространенные шасси, на базе китайских разработчиков.
Состав, естественно, может незначительно меняться.
CHANGHONG
шасси CN-9EA = TMP87PS38N, TB1238, TA8403, TDA7067, TA1275
шасси CN-18EA = CH08T0606(CH08T0609), STRG5653, 24C08, TA8403K, TDA7057AQ, TB1238АN, TDA8944AJ
шасси EX-1A = TDA9381PS/N2/3I, TDA8356, TDA7056B, STRG5653
шасси CH-20 = TDA9594H/N1/5I, MSP3410G, STR-W6856, TDA7442, TDA8944J, TDA8359J, TDA6108J, 24C16
TCL
шасси М13 = 87CP38N-4GD1, TCL-A18V01T0, TDA1240, TA8427K, TDA2616
шасси М17 = 87CM38N-3GP2, TCL-A02V01-T, TB1238AN, CD8403CS, TDA7496
шасси М28 = 8821CPNG4U88, TCL-A19V03-xxx, STV9302, TDA7057AQ
шасси М113 = 8857CRNG5DU1, TCL-A20V07-xxx, TDA8172, TDA8944J
SKYWORTH
шасси 3Y01 = LC863324A, LA76810, LA7840, LA4285, STV5348, LA7642 (SECAM), TC4053
шасси 3S10 = ST92185, STV2248, TDA8174A, TDA1905, STRG6653
шасси 3N10 = MN18P73284DP, NN5199, AN5539, MSP3410D
шасси 4N10 = CPU, STV5348, AN5539, MSP3410D, AN5274, LA7016, NN5198
шасси 5N10 = MN1813287SD2, STV5348, TA8427, LA7954, TA8859AP, TA8256(8426), AN5891K, STRS6709
шасси 5N11 = S3C8849X15, STV5348, TA8427, MSP3410D, TA8859AP, TA8256(8246), AN5891K, STR6656, AN5612, TA8427, NN5198-5199
шасси 5S01 = ST6388, STV2216, STV9306, STV5112, TDA7439, STV5348, STV8203, STR6709, STV8223, LA7910
шасси 5P60 = TDA9363PS/N2, TDA9874, TDA4863, TDA9830, M52797, TDA8944, TDA9859, KA5Q12XRF
ДРУГИЕ ШАССИ
шасси SS1 = LC863320A, LA76810, LA7840
шасси SS2 = LC863532A-5Z00, LA76810, LA7840
Эти шасси вы можете скачать из нашего обменника схемами.
Всё это, успешно пришло в Россию и не только. Кроме вышеперечисленных, делали потуги китайские брэнды HISENSE, HAIER, XOCECO, KAWA, PANDA и некоторые другие, которые по ряду причин, не получили такой популярности ....
Еще по китайским брэндам ...
Китайская компания XOCECO (Xiamen Overseas Chinese Electronics Co., Ltd.) - в Европейской части, фигурирует как PRIMA. То есть, это синонимы. Заводы, естественно, в Китае.
Внимание!
XOCECO (PRIMA), очень часто, маркирует платы так: XXX-YYYYY-ZZ
Где YYYYY - это шасси.
Как сообщает DigiTimes, тайваньская компания Chunghwa Picture Tubes (CPT), которая в следующем месяце собирается начать отгрузки LCD TV панелей для китайской фирмы Xoceco, ожидает, что в этом году 30-40% всех произведённых ею панелей будет отправлено в Китай.
Ежемесячные отгрузки для Xoceco в течение II кв. текущего года достигнут 50`000 единиц техники. Стоит отметить, что Chunghwa Picture Tubes (CPT) также поставляет LCD TV панели и для других китайских ТВ-производителей. Клиентами компании являются TCL и Haier.
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
06-11-2006 18:19
Теперь немного не по CRT телевизорам ...
Внутри LCD TV с наклейкой Rolsen, как правило, мы увидим телевизор корейской компании DmTech (DM Technology Co. LTD).
Китайский разработчик SVA (Group) Co, Ltd объявил о создании совместной компании "Shanghai SVA NEC Liquid Crystal Display Co, Ltd" в Шанхае (Китай). Новая компания будет заниматься разработкой и производством TFT-LCD панелей и различных функциональных модулей для ПК, мониторов и телевизоров.
Вся эта шняга, произведённая на Китайских заводах SVA, уже раскидывается по всему миру, под разными брэндами, и NEC в частности. Планируемые обьемы очень большие. На сегодня, при всей своей молодости, персонал компании более 25000 человек. Какие наклейки будут клеить на телевизоры SVA в России, остается только догадываться улыбка
Для желающих ознакомиться со схемотехникой, закинул несколько файлов со схемами телевизоров SVA: http://monitor.net.ru/forum/sva-hd4208tiii-download-8650.html http://monitor.net.ru/forum/sva-hdrtv5008a-download-8649.html
Логотип компании:
PVV.61
18-12-2006 13:46
TV модель-шасси
  ТВ модель-состав.rar  6,89 КБ  Скачано: 12455 раз(а)
Leha
28-04-2007 10:47
RAINFORD
Добавлено 28-04-2007 10:56
AKIRA
Добавлено 28-04-2007 10:58
SONY
Добавлено 28-04-2007 11:06
SATURN
  модель-шасси rar.rar  18,24 КБ  Скачано: 6264 раз(а)
  AKIRA CHASSy.rar  9,92 КБ  Скачано: 3970 раз(а)
  sonymodel-chass_129.rar  130,47 КБ  Скачано: 3821 раз(а)
  Состав TV SATURN.rar  6,87 КБ  Скачано: 3763 раз(а)
FLAT
11-11-2007 00:24
В Краснодаре собирают тв ОНИКС(ONIKS) на разных шасси - сплошная китайчатина,вот некоторые:
  ОНИКС 84ТЦ11-80.txt  657 Байт  Скачано: 3023 раз(а)
  ONIKS 84ТЦ11-90.txt  517 Байт  Скачано: 2774 раз(а)
  ONIKS 84ТЦ11-90.rar  451 Байт  Скачано: 2501 раз(а)
  прошивка ОНИКС 84ТЦ11-80.rar  1,1 КБ  Скачано: 2361 раз(а)
холявщик
Вованыч
09-06-2008 10:06
Grundig
MODEL CHASSIS ALBUM POWER V-OUT VIDEO CONTROL H-OUT
CUC 4410/4411 folders 9 BUZ90, BC40(TDA4605) TDA8170 TDA3505 SDA2023(MOS) BU508A
CUC 1835 A6 IRFPC50(TDA4601) TDA8145 TDA9080 SDA30161 D1432
CUC 1860 A6 IRFPC50(TDA4601) TDA8145 TDA9080 SDA30161 D1432
CUC 1880 A6 IRFPC50(TDA4601) TDA8145 TDA9080 SDA30161 D1432
CUC 1890 A6 IRFPC50(TDA4601) TDA8145 TDA9080 SDA30161 D1432
CUC 4510 A3, folders 8 TDA4605 TDA8170 TDA3505 SDA2083 BU508A
GR-1450 A28 C5148 TDA3653B TDA8362 PCA84C444 D1555
GR-1455 A28 C5148 TDA3653B TDA8362 PCA84C444 D1555
GR-2150 A28 C5148 TDA3653B TDA8362 PCA84C444 D1555
M61-1690DPL CUC 6460, 6449 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
M63-281/8/IDTV/LOG 1826 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
M63-370 CTi/TEXT/GB CUC3600/3800 A31 BU546(TDA4600-1) TDA3654 TDA3505 ZC8660-2P BU508A
M63-375/9/CTi/GB/9TEXT CUC3600/3800 A31 BU546(TDA4600-1) TDA3654 TDA3505 ZC8660-2P BU508A
M63-670 CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
M63-670 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
M70-169/9 IDIV CUC 1951 A16 IRFPC50(TDA4605A) TDA4173AF SDA9280 68HC11F1 C4288A
M70-1690 DPL CUC 6469, 6449 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
M70-269/9 CUC1952 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
M70-281/8/IDTV/LOG 1826 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
M70-390/9/GB/9TEXT CUC3600/3800 A31 BU546(TDA4600-1) TDA3654 TDA3505 ZC8660-2P BU508A
M70-395 CTi CUC3600/3800 A31 BU546(TDA4600-1) TDA3654 TDA3505 ZC8660-2P BU508A
M70-395CTi/GB/TEXT CUC3600/3800 A31 BU546(TDA4600-1) TDA3654 TDA3505 ZC8660-2P BU508A
M70-396 CTi-PC CUC3600/3800 A31 BU546(TDA4600-1) TDA3654 TDA3505 ZC8660-2P BU508A
M72-270 IDTV/LOG 1826 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
M72-410/9/PIP CUC1842 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
M82-169/9 IDIV CUC 1982 A16 IRFPC50(TDA4605A) TDA4173AF SDA9280 68HC11F1 C4288A
M82-269/9/PAL PLUS CUC1984 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
M82-269 PAL PLUS/LOS CUC1983 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
M84-210/8 IDTV/LOG 1827 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
M95-410/9/PIP CUC1894 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
MW70-269 PAL PLUS CUC1952 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
MW82-100/9 CUC1984 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
P27-649/12 CUC 5200 A12 BUZ90 TDA8170 TDA3505 ZC411860 BUT11F
P37-040 CUC5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P37-040A CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P37-040A INT CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P37-040P/S CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P37-050 CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P37-050 GB/INT/OIAT CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P37-060 CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
P37-342(CTI) CUC3400 A1 BUT11(TDA3640) TDA8170 TDA3505 SDA2010-A ....
P37-47 CUC5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P37-640 text CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
P37-731/12 text CUC 7305 A12 MJF18004(UC3842N/AN) TDA3653B TDA8362A SDA5522(5252TEXT) S2055N
P37-733/5TEXT CUC7303 A31 MJF18004C(UC3842N/AN) TDA3653B TDA8362 SDA5222, SDA5252 S2055N
P37-740 TOP CUC7302 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
P40-050 CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P40-060 CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
P4047 CUC5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P40-345 CTI/GB CUC3400 A1 BUT11(TDA3640) TDA8170 TDA3505 SDA2010-A ....
P40-440 CUC4400 A1 ...... TDA8170 TDA3505 SDA2023 BU508D
P40-640 text CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
P40-740 CUC7302 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
P42-050 CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
P42-060 CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
P42-342CTI CUC3400 A1 BUT11(TDA3640) TDA8170 TDA3505 SDA2010-A ....
P45-440 CUC4400 A1 ...... TDA8170 TDA3505 SDA2023 BU508D
P45-640 text CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
P45-740 TOP CUC7302 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
P50-640 text CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
SE-2663 CUC 5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-2670 CUC 5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7066 CUC 5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-4264 CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
SE-6367 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7016/9 CUC1952 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
SE-7026 PAL PLUS CUC1952 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
SE-7065 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7066/8 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7066 CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7075 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7086 CUC 5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7086 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
SE-7090/8 IDTV/LOG 1826 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
SE-8216/9 PAL PLUS/PIP/ CUC1984 A25 IRF(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780 MSP3410 C4288A
ST-1663 CUC 5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-1663/8 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-1670 CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-1670 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-2663/8 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-2670 text TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-650 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-650/8 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-655 text CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-655/8 FT/GB CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-655/8 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-660 text CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-660/8FT/GB CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-660 TOP CUC5511 A7 BUZ90(TDA4605) ??? TDA4685 SDA20561A BU508A
ST-6367 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-671 CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-63-671 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-6367 CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-6368 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-663TOP"SYDNEY" CUC5511 A7 BUZ90(TDA4605) ??? TDA4685 SDA20561A BU508A
ST-670TOP"WIEN" CUC5511 A7 BUZ90(TDA4605) ??? TDA4685 SDA20561A BU508A
ST-70-650 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-650/8 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-655 CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-655/8 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-655/8FT/GB CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-657 CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-657 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-660 CUC5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-660 TOP CUC5511 A7 BUZ90(TDA4605) ??? TDA4685 SDA20561A BU508A
ST-70-670 CUC5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-670 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-670/8 TOP CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-7068 CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-7068 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-70-755/9 DPL/LOG CUC6440/6460 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
ST-70-869 IDTV 1826 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
ST-70-93 text CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
ST-72-261 IDTV/LOG CUC1826 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
ST-72-761/8 IDTV/LOG 1826 A27 BUZ(TDA4605-3) TDA4173AF TDA4780-V3 SDA5250-100 C4542, C4288A
SUPER COLOR B8400 /4/7/VT CUC720 A1 BU208 TDA3653 TDA3561 SDA2010 BU208
SUPER COLOR B8410 /2/3/4KT CUC720 A1 BU208 TDA3653 TDA3561 SDA2010 BU208
T-1655 text CUC6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
T51-040 CUC5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
T51-040 P/S CUC5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
T51-050 CUC5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
T51-050/OIRT CUC 5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
T51-060 CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
T51-066/5 CUC7303 A31 MJF18004C(UC3842N/AN) TDA3653B TDA8362 SDA5222, SDA5252 S2055N
T51-070 CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-340 CUC3400 A1 BUT11(TDA3640) TDA8170 TDA3505 SDA2010-A ....
T51-440 CUC4400 A1 ...... TDA8170 TDA3505 SDA2023 BU508D
T51-640 text CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
T51-720 text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-730/5 text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-730/5 text ASIS CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-730/text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-730/text ASIS CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-731/5text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-731/text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T51-733/5TEXT CUC7303 A31 MJF18004C(UC3842N/AN) TDA3653B TDA8362 SDA5222, SDA5252 S2055N
T55-050 CUC5303 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ST6326 BU508D
T55-060 CUC 6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
T55-066/5 CUC7303 A31 MJF18004C(UC3842N/AN) TDA3653B TDA8362 SDA5222, SDA5252 S2055N
T55-340 /CTI/VT/ CUC3400 A1 BUT11(TDA3640) TDA8170 TDA3505 SDA2010-A ....
T55-440 CUC4400 A1 ...... TDA8170 TDA3505 SDA2023 BU508D
T55-640 text CUC6300 A11 BUZ90A(TDA4605-3) TDA8174W STV2102, 2110 ZC88642P, 424701
T55-730 text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T55-730/5 text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T55-730/5 text ASIS CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T55-730/text ASIS CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T55-731/5text CUC 7301 A17 MJF18004C(UC3842A) TDA3653B TDA8362A ZC88667P, ZC88671P, ZC88669P BU508D
T55-740 TOP CUC7302 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
T6346 text CUC 5310 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ZC88621P, ZC411858(9)P BU508A
T63-640 text CUC 5310 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ZC88621P, ZC411858(9)P BU508A
T63-640DS/FT/GB CUC 5310 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ZC88621P, ZC411858(9)P BU508A
T70-640(text)/DS/FT/GB CUC 5310 A8 BUZ90(TDA4605) TDA8214B TDA3505 ZC88621P, ZC411858(9)P BU508A
T755 TOP CUC7300/7302 A12 BC40(TDA4605/3) TDA8350Q TDA8376 MC68HC11F1 BU508A, D1432
X70 CUC5360 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
XS63 CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
XS63/8 CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
XS63/8 FT/GB CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
XS70/8 CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
XS70/8 FT/GB CUC5360/5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
YS 63 CUC5361 A8 BUZ90, BC50(TDA4605) TDA4685, TDA4680 SDA20561(562, 563) BU508A
14V1R/T CUC7303 A31 MJF18004C(UC3842N/AN) TDA3653B TDA8362 SDA5222, SDA5252 S2055N
20V1R/T CUC7303 A31 MJF18004C(UC3842N/AN) TDA3653B TDA8362 SDA5222, SDA5252 S2055N
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-08-2008 02:52
Ещё немного о китайских LCD-телевизорах CHANGHONG.
LCD TV CHANGHONG
Обычно, Main PCB, маркируется как JUx6.690.yyy
Например:
CHANGHONG chassis LS01 плата JUG6.690.358
CHANGHONG chassis LS01+DVBT плата JUG6.690.313
CHANGHONG chassis LS02 плата JUG6.690.486
CHANGHONG chassis LS03 плата JUG6.690.369
CHANGHONG chassis LS07 плата JUJ6.690.135
CHANGHONG chassis LS08 плата JUJ6.690.049
CHANGHONG chassis LS23 плата JUG6.690.501
CHANGHONG chassis LS18 плата JUG6.690.413
CHANGHONG chassis PS01 плата JUG6.690.390
CHANGHONG chassis PS02 плата JUG6.690.486
CHANGHONG chassis PS08 плата JUJ6.690.041
Jovani
master-tv.com
master-tv.com
22-08-2008 04:21
Более детальный состав CRT телевизоров CHANGHONG с аналогами
  • CHANGHONG шасси ETA-1
    IC: TMPA8891 [8891CSBNG6KF8] (GDET0102-02, GDET0101-07), LA78040, STR-G5653, AT24C16A, TFA9842AJ/N1
    FBT: BCT-5 (JU4.739.092),
    BSC59T2 (JUB4.799.281) JF0501-3288
    BSC60J2 (JUB4.799.247) JF0501-3282
    BSC60G2 (JUB4.799.249) JF0501-3289
    ТПИ: BCK-23519L(JUB4.726.485), BCK-35-0318
    Тюнер: TAF5-C4I23 (JUE2.891.002-1)
  • CHANGHONG шасси EX-1, EX-1A, ...
    IC: TDA9381PS/N3/3I (CH05T0109), STR-G5653, TDA7449, TDA7057AQ, AT24C08
    FBT: BSC60H (BSC60K, BSC60H2, BSC60H4)
    ТПИ: BCK-24005L (JUB4.726.083)
    Тюнер: TDQ-5B6-M (JUE2.891.008-6)
  • CHANGHONG шасси ETE-3
    IC: TDA111XXPS (TDA121XXPS), FSCQ0765, TDA4864AJ, TFA9842AJ, AT24C16
    FBT: JF0501-32132, JF0501-32133, JF0501-32134, JF0501-32135
    Tuner: TAF5-C4I23 (TAF5-E4I22, TAF5-U2F22)
  • CHANGHONG шасси CN-18ED
    IC: CH08T0605 (CH08T0608), AT24C16A
    Все остальное как в базовом шасси
  • CHANGHONG шасси CN-18EA
    IC: CH08T0603 (CH08T0606), AT24C16A
02-02-2009 01:51
Поиск шасси ТВ по модели: http://www.tehnomagazin.com/TV_Chassis/
Информация предоставлена ds2008
PHILL
05-11-2009 03:10
Соответствие PHILIPS chassis Skyworth chassis
PHILIPS SK1.0A CA (5800-A3P600-00) = Skyworth 3P60
PHILIPS SK2.0A CA (5800-A5P360-00) = Skyworth 5P36
PHILIPS SK3.0A CA (5800-A6P180-00) = Skyworth 6P18
PHILIPS SK4.0A CA (5800-A3P610-00) = Skyworth 3P61
PHILIPS SK4.1AL (5800-A3P620-00) = Skyworth 3P62
PHILIPS SK5.0L (5800-A5P190-00) = Skyworth 5P19
PHILIPS SK5.1L CA (5800-A5P200-0100) = Skyworth 5P20
PHILIPS SK6.0A (800-A6P190-00) = Skyworth 6P19
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Телевидение» Идентификация шасси телевизоров
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Телевидение (Общая информация по ремонту телевизоров)
  • Книги по ремонту телевизоров
  • Ремонт телевизоров FUNAI
  • Что почитать по ремонту ЖКИ-телевизоров?
  • Подставка для ремонта жк и pdp телевизоров из фанеры.
  • Взаимозаменяемость Ламп для проэкционных телевизоров
