Toshiba 40LV655PR, нет подсветки.
vavan80
06-04-2017 21:49
Добрый день.
Состав LCD TV Toshiba 40LV655PR
Main Board - PE0772
V28A001020A1
Cpu - MST 6B885GL-LF-3
Flash - atmel 26DF161A
Eeprom - 24C08W
Блок питания DPS - 276AP A
TCON SYNC60C4LV0.3
Invertor SSI_400_14A01
на наклейке надпись INV40N14A
собран на IC SEM2107 и 14 транзисторных сборках AO4614
На инверторе SSI_400_14A01 короткое по питанию 24В. КЗ на ключах AO4614 : Q310,Q311,Q312. Поменял ключи, подсветка появилась, через два часа телевизор выключился. Пробило те же ключи, заменил ШИМ SEM2107 и ключи, телевизор проработал 4 дня и снова сгорели те же ключи. В данный момент ситуация такая что ключи сгорают сразу при включении. Управление ключами целое, сопротивление в трансформаторах одинаковое, в высоковольтной части диоды, емкости, резисторы целые. Может кто что посоветует, панель разбирать смотреть на лампы ? Спасибо.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
06-04-2017 22:20
Нагрев этих ключей отличается от остальных? На втором подходе надо было трансы махнуть местами заодно. Из за ламп не будет сразу выносить.
aleksejka
06-04-2017 22:30
Я бы пропаял перемычки, и низкоомные резисторы по этим ключам.
06-04-2017 23:57
vavan80 писал:
в высоковольтной части .... емкости ... целые
vavan80, не там ищешь ... емкости смотри в низковольтной части .
vavan80
07-04-2017 06:38
Тоже думаю что из-за ламп не может так быстро. Перемычки сразу пропаял , ёмкости на плате инвертора исправны. Действительно по текстолиту видно следы нагрева. Трансы поменяю, ёмкости в блоке питания по 24В. проверю , по результату отпишусь.
vavan80
07-04-2017 08:39
Промерял ёмкости на БП , они в идеале.
07-04-2017 09:57
vavan80 писал:
vavan80, ёмкости бывают не только в блоке питания и ещё бывают плёночные , керамические ...
Тебя как телка на верёвочке водить нужно ? Открывай схему инвертора , внимательно изучай и анализируй почему у тебя течёт сквозной ток через транзисторы оконечного каскада инвертора .
tipelo
08-04-2017 20:33
Такой случай был,закончилось заменой инвертора,не мучайся.
09-04-2017 17:16
tipelo писал:
не мучайся.
Если ничего умного сказать нечего, не следует рекомендовать замену. Тут профи работают, должны уметь чинить.
Техник1961
10-04-2017 15:40
Ёмкости надо смотреть не в БП а в самом инверторе. И на течку керамику. Скорее у тебя именно керамика в ключах. Сначала текла немного вот и не сразу бахало. А потом серьёзно потекла.
vavan80
12-04-2017 10:49
Ёмкости проверил мультиметром и esr метром. Керамика живая.
antonluba
12-04-2017 11:56
У меня было на днях подобное. Затворный резистор подгорел и стал вместо 10 Ом примерно 700 Ом. Ключ вышибло за 2 минуты.
Чтобы ключи не жечь зря, вместо них поставить конденсатор 1 нФ в качестве имитатора емкости затвора и смотреть форму импульсов на затворе осциллографом.
Сразу будет понятно.
vavan80
12-04-2017 13:49
Затворные целые и в этой схеме они 300 Ом. Попробую фокус с ёмкость, только плату в таком случае в телевизоре включать или на столе ? Имею ввиду что без нагрузки может плата не пуститься.
12-04-2017 13:52
vavan80 писал:
я бы поверил что 30 ом, но никак не 300.
vavan80
12-04-2017 16:45
В схеме номиналов нет , но не вооружённым глазом посмотрел, написано 301. Сейчас промерял соседние которые с целой стороны , там намерял 200 Ом. Присмотрелся под увеличительным стеклом , на них маркировка 30А. , завтра посмотрю со стороны где сгорают. Может я чего и просмотрел.
telezavr
13-04-2017 20:33
vavan80 писал:
А они отпали улыбка
ФАРТ
13-04-2017 20:58
vavan80 писал:
и что смущает?
vavan80
13-04-2017 23:15
ФАРТ писал:
vavan80 писал:
и что смущает?
Ничего не смущает , все правильно.
Добавлено 13-04-2017 23:18
telezavr писал:
vavan80 писал:
А они отпали улыбка
Не отпали , я их сдвигал чтобы диоды прозвонить.
ZhekaSh
24-04-2017 16:19
Ещё, транзисторы "уносит" когда разделительные ёмкости начинают "плыть". Лак под ними также может начать "течь". Попробуй эти ёмкости "сдуть", лак хорошенько зачистить и поставить конденсаторы, например, с элт-моника напряжением 250-400В и ёмкостью равной сумме пачки из 5-ти штатных. я думаю 104 или 224 для теста пойдёт.
kiop2009
24-04-2017 18:54
[quote="vavan80"]Затворные целые и в этой схеме они 300 Ом. Попробую фокус с ёмкость, только плату в таком случае в телевизоре включать или на столе ? Имею ввиду что без нагрузки может плата не пуститься.[/quote]Вообще-то в аналогичных схемах они всего 47 Ом(+-)...чаще всего.. подшучивать, дразнить
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Toshiba 40LV655PR, нет подсветки.
  • TOSHIBA 32A3000X нет подсветки
  • Toshiba 37C3500PR нет подсветки матрицы
  • Tcl 19 d32 60 Нет подсветки
  • LG 42LA644V-ZA нет подсветки
  • Saturn LCD 322 Нет подсветки.
