nemo727 Предупреждений: 1 Сообщения: 256
Всем доброго дня! Попал Toshiba 32LV733G в убитом состоянии ( говорят после молнии) Состав:майн 715G3705-M01-000-005X Бп-715G3714-P01-H20-003D панель T315HW04 V.4. Блок питания восстановил.С родным майном светодиод мигает зеленым неприрывно.Заказал майн, при включении ТВ появляется 24в и 12в светодиод переходит с красного в зеленый рабочий режим(на пульт реагирует вкл и выкл проходит) на точках Бп: DET-0в ON/OFF-0,05в DIM-0,05в на инвертор поступает 23,8в а вот на Т-кон нет 12в управление идет по схеме через ключи Q122 , Q123 c проца.Теперь в тупике или прислали майн с убитым процем? 24С32 ставил чистую не помогло! |
И90 Участник Сообщения: 2459
nemo727, принудительно питание на тэкон подай и посмотри кино будет или нет. |
ок завтра попробую а на инвертор нада управление или оно там все вместе задействовано? |
| nemo727 писал: | | а на инвертор нада управление? |
Если его там нет, то да. |
на ON/OFF подать до 3в? а на DET и DIM тоже или нет? по схеме напряжения не указаны,завтра осцилографом помотрю. |
nemo727, давай так, какие уровни и куда подавать подскажет анализ принципиальной схемы и работа с даташитами, ни того ни другого в теме я не вижу. |
ок завтра на работе буду осликом буду смотреть отпишусь. |
На стабилизаторах есть 1,2в 1,75в 3,3в 5.0в на кварце возле проца есть генерация,при подаче на инвертор на ON/OFF 3,5в подсветка появляется,подаю 12в на Т-кон картинки нет.Тупо серый экран. |
coosdav Гость 93.157.*.*
| nemo727 писал: | | ....,подаю 12в на Т-кон картинки нет.Тупо серый экран. |
VGH и т.д. ? |
На точке VGL 5,98в на точке VCOM_CF 7,43в
Добавлено 25-11-2015 12:35
на точке XVST 0,02в на точке VCOM_A 7,43в |
VGH-27в VGHC-24,9в
Добавлено 25-11-2015 13:35
я так понял на Т-кон и инвертор нет управления с проца?(короче прислали плату с убитым процем) |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1153
| nemo727 писал: | | короче прислали плату с убитым процем |
возможен отвал проца при пересылке |
та вот думаю снять проц и сделать реболл шары новые накатать (авось прокатит) |
Перекатал шары,8 пятаков было окисленных на проце с одного угла,дефект остался прежним есть вкл и выкл на пульт тоже реагирует!!! |
Поставщик с Польши вернул деньги(так как покупал через eBay) заказал другой,тему пока не закрываю!! |
Всем привет! значит плату поляка все таки сделал.
Добавлено 02-12-2015 15:21
Но есть одно НО: заказал плату тута с Киева плата пришла полурабочая вот фото,хотя модели один в один.
Добавлено 02-12-2015 15:25
Идет полоса внизу типа картинка поделеная пополам и цвет изменен,видеопамять подкидывал не оно,просмотрел обе платы вроде все идет один в один.Что может быть? Первое фото плата поляка второе фото плата с Киева. |
Народ а может кто подскажет как зайти в СЕРВИС есть мысля что нужно переключить матрицу!!! пробовал муте-муте-потом на ТВ меню не получается. |
master-X79 Участник Сообщения: 4618
| nemo727 писал: | значит плату поляка все таки сделал.
И что в ней было не так?
| nemo727 писал: | | Состав:майн 715G3705-M01-005X |
И еще... такого майна в "природе" нет... исправь |
Замена Q103 и Q105 а также перепай всех рядом стоящих резисторов,плату Поляк прислал немного ржавую и под микроскопом было видно немножко гнилячков.
Добавлено 02-12-2015 21:04
А на счет майна завтра сделаю фото может и накосячил тогда исправлю. |
CAIIIA Участник Сообщения: 932
Есть чем LVDS проверять? Про видеопамять какую пишешь? Огласи позиционные номера снятой и подброшенной. |
Да с майном упустил 715G3705-M01-000-005X,(0) забыл добавить.На не рабочей плате родной стояла память H5PS5162FFR такая же на плате поляка стоит,на киевской плате NT5TU32M16CG-25C стояла,я брал с не рабочей платы родной, перекатывал шары ставил картинка не изменилась
Добавлено 03-12-2015 10:27
LVDS смотреть есть осцилограф. |
Народ кто нибудь знает как правильно войти в сервис и переключается там тип матрици или нет?? |
nemo727, на тошах обычно все в прошивке , те тебе нужен сервисный апдейт по USB . Можно попробовать перешить епром, но я думаю это ни чего не даст... Ну или перекинуть нанд с нерабочей платы. |
так и я так думаю что матрица забита в прошиве NANDA но родная плата не рабочая клиент сказал после молнии,короче буду пробовать,а нандовский программер у китайцев 140-150$ стоит |
nemo727, ну и что после молнии... нанд могла живая остаться. |
Поменял NANDA картина осталась та же, получается что проц или об*вязка проца,смотрю дальше. |
Во блин я тормознул,поставил с поляка 24С32 и все поперло,мда стыдно это пипец!!!! |
nemo727, слей и сохрани прошивку ... За то знаем теперь, что у этого шасси панель в епром ))))
Ну и тему закрыть не забудь. |
