Thomson 32HU5253 не включается LCD
malya123
03-09-2018 09:52
майн 40-MT10B2-MAC2HG
psu 40-p081c0-pwf1xg
инвертор 40-rt3210-drf2xg
CPU: MT5310chou bmsl
Телевизор свой. При включении в розетку один раз вспыхивает и гаснет индикатор, при выключении также загорается и тухнет. Так по кругу. Пару раз завелся. Работал без проблем.потом выключили и тишина.
Напряжения смотрел в соответствии с мануалом который нашел (MT10L-EU-Service-Manual):
+3V3_STB(P100Pin7)=3.3V
P100 PIN1,2,4=23.7V
L112,L113,) =23.7V (в мануале 12V?????)
Check 5V(U106+Q100 OUT,L106)=5V
Check VCCK(U107 OUT,L100)=1.1V
Check AVDD1V2(U105 PIN2)=1.2V
Check DVDD3V3(U104 PIN2)=3.3V
Check AVDD3V3(U109 PIN 2)=3.3V
Check DDRV(U12 PIN 2)=1.2V (в мануале 1.5V).
Пробовал прошивать U702 и U703. Результатов не дало.
Подскажите чайнику что еще посмотреть.
P.S. Я только учусь на своей технике, так что сильно не пинайте.
Заранее спасибо всем кто откликнулся.
И90
03-09-2018 10:05
malya123, состав аппарата в студию, под подозрением майн и возможно PSU, вот их и опиши. И ссыль на мануал плиз.
malya123
03-09-2018 10:16
Вот мануал http://monitor.espec.ws/section31/printview219852.html
Добавлено 03-09-2018 10:22
Также есть схема PSU.
И90
03-09-2018 10:32
И90 писал:
malya123, под подозрением майн и возможно PSU, вот их и опиши.
Вроде по русски пишу, мы не на уроках рисования. Состав майна и питателя в шапку, что такое U702 и U703 известно только тебе пока.
malya123
03-09-2018 11:09
Извини.
Майн
CPU: MT5310CHOU-BMSL
SPI FLASH: MX25L6445E (U702)
EEPROM: M24C32WP (U703)
PSU
схема http://televid-sib.ru/index.php?topic=27157.0
U101 FAN6754
U201 VIPER17L
И90
03-09-2018 18:52
U702, U703?
malya123
03-09-2018 20:20
И90 писал:
U702, U703?
iv-9
03-09-2018 22:51
Там и по резисторам высчитывается 1,5 вольта. Какие сомнения и вопросы? Под замену.
LCD1570
04-09-2018 07:14
iv-9, почему сразу под замену? Мож перегружает кто? Сначала внешние подать.
malya123
04-09-2018 13:20
Спасибо за наводку. Выпаял я эту микруху AZ1084D ADJEI. подпаял внешнее. Если минус подавать на корпус, телик заводиться, если минус цеплять на вывад земли микрухи - тишина. Подскажите, так и должно быть? Микра под замену как я понял.
Чем можно заменить?
iv-9
04-09-2018 14:05
Потому что под замену. Или в дефиците ADJ (1084, 1085), или цена кусается? гы-гы
Мне так проще и быстрее подкинуть новую и убедиться, чем внешнее цеплять. Тем более пройдено не раз, и именно по питанию оперативки.
И90
04-09-2018 17:54
malya123, временно врежь имплант на микре LM2596, ecли родной нет, правда точно не помню какой у неё нижний предел выходного напряжения.
Иван Зенин
04-09-2018 22:19
И90 писал:
1.2v.
LCD1570
05-09-2018 09:53
malya123, а что минус микросхемы не на корпусе? Значит просадка в печати, пистонах.
Сколь потребляет оператива? Не греется?
05-09-2018 10:42
LCD1570 писал:
LCD1570, а то и значит ---> AZ1084ADJ (AZ1117ADJ) , напряжение на выходе задаётся делителем !
Если ставить стабилизатор на фиксированное напряжение +1,5V вместо регулируемого ADJ , то вывод GND нужно садить на "землю" замкнув перемычкой место резистора R162 .
LCD1570
06-09-2018 06:02
rammer, там линейный стаб что-ли? Я думал шимка. Линейные стабы тоже не всегда сами умирают. Либо перегрузка по выходу, или кондер плохой. Или на входе много напруги было.
malya123
10-09-2018 14:55
Поставил LM104 ADJ ничего не изменилось.
malya123
10-09-2018 16:11
Еще раз все промерял. Оказалось завышенное сопротивление на R161. Заменил его на 100 Ом, поставил старую AZ1084D ADJEI . телевизор завелся. Ставлю на прогон. Потом отпишусь.
malya123
12-09-2018 18:46
Всем спасибо за помощь. 3 дня прогона. Аппарат работает без нареканий. Прошу отметить тему как РЕШЕННУЮ.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Thomson 32HU5253 не включается LCD
  • Thomson 55fu5336 не включается
  • Thomson T32E97DU не включается
  • Thomson 32M71NH20 не включается
  • Thomson 32MT02Y1 не включается
  • THOMSON 32N90NH22N не включается
