knyazxxx Новичок Сообщения: 24
Плата S-200b/d rev.04 2005.03.14
из основных узлов виден скалер MST5151A с 2 микросхемами HY5DU281622ET-6 , IC2 atmel 24c32an, матрица t260xw02 остальное под радиаторами и наклейками , .
При обычном включении загорается красный после нажатия повера зеленый , если отключить питание включить в сеть горит красный при включении светит оранжевым меньше четверти секунды и сменяется на зеленый.Реагирует телевизор только на кнопку включения . С момента включения через 2-5 с загорается подсветка, На экране еле заметная вертикальная полоска шириной ~3см
(иногда 2 , но вторая пропадает через секунду) через 4 минуты нагревается АМЕ1085DCDT-3 до градусов 50-60 через 10..15 минут также нагревается 7808А , MST5151 и радиатор проца .На блоке питания все напряжения +/-1-2 % от номинала.
все напряжения относительно gnd
24v = 24,42v
24v= 24,42v
24v= 24,42v
24v= 24,42v
24v= 24,42v
gnd= 0v
gnd= 0v
gnd= 0v
12vm= 12v
12vm= 12v
12va= 12,2v
12va= 12,2v
+33= 33,66v
st5v= 4.92
На стабилизаторе AMe1085 на входе 4.7 на выходе 3.28
(Со слов хозяина Телевизор сначала около года стоял на штатной подставке потом его перевесили на стенку и через некоторое время он начал выдавать горизонтальные полосы снизу со временем заполняющие весь экран и периодически экран был черный... на мой взгляд сказалось плохое охлаждение)
Схемы к сожалению нет (даже примерной)
Если кто подскажет что проверять в первую очередь и что может скрываться под радиатором (чтобы хоть даташит скачать ) буду рад (из измерительного оборудования осциллограф с1-73 и мультиметр MAS-345 )
на форуме на форуме встречалась похожая проблемма с телевизором teckton 26vw1 ... решили заменой памяти.
память пока не считывал
(В ремонте да и на этом форуме человек новый хотя 2 телевизора починил благодаря этому форуму.
Прошу сильно меня не карить за не полностью приведенный список основных компонентов )
фото дефекта
основная плата
andros Железный Оленевод Сообщения: 11239
knyazxxx, Пинать не будем , просто результаты замеров в студию плиз . |
замерял напряжение только на бп и греющихся стабилизаторах (на остальном не мерял так как цоколевку не знаю)
штекер питания
24 24.12в
24 24.1в
24 24.2в
24 24в
24 24.1в
gnd
gnd
gnd
12 11,9в
12 12в
12 12в
12 12,2в
+33 32.8 в
5 4.9в
на 7808 вход 12в выход 7,85в
на ame1085 вход 4,7в выход 3,28в |
knyazxxx, Всё бы хорошо , но обилие текста погоды не даёт . Прилепить бы сюда фото материнки хотяб , по внешнему виду проще определить , и ссылок не нать , не у всех скоростной безлимит . Учись работать здесь , если есть желание остаться на этом форуме . |
качество плохое фотографий (фотоаппарата нету) особенно после уменьшения разрешения |
knyazxxx, Учись , делай как надо . Другие же могут !  |
стараюсь делать все по правилам и faq |
содрал наклейки ...микроконтроллер управления WT61P4 508 рядомстоящая флешь M29W040B.
Проверил сигналы на флешке те есть ,питание на ней 3.3v . На микроконтроллер wt61P4 508 даташит не нашол (только wt61p4 l440) решил посмотреть осцилом что на кварце (осцилу до 24мгц как с питера в москву пешком) коснулся и телек вырубился не горела даже дежурка вырубил из сети телевизор и сново воткнул без нажатия повера включился картина не изменилась прикоснулся к кварцу отверткой сново отрубился телек ..... я так понимаю нестабильна частота на кварце? и вопрос как моожно проверить его на исправность если максимальная частота кварца имеющегося в наличии 12 мгц? |
vovan_j Гость 95.134.*.*
knyazxxx, Никак-только заменой и ёмкостя,сглаживающие замени |
zhuk Участник Сообщения: 691
| knyazxxx писал: | | решил посмотреть осцилом что на кварце (осцилу до 24мгц как с питера в москву пешком) коснулся и телек вырубился не горела даже дежурка вырубил из сети телевизор и сново воткнул без нажатия повера включился картина не изменилась прикоснулся к кварцу отверткой сново отрубился телек ..... я так понимаю нестабильна частота на кварце? |
Щуп 1-10 поставь и не будет генерацию сбивать |
| vovan_j писал: | | knyazxxx, Никак-только заменой и ёмкостя,сглаживающие замени |
Емкости в бп? или на питание микроконтроллера wt61p4 |
| Цитата: | | Емкости в бп? или на питание микроконтроллера wt61p4 | knyazxxx, SMD на кварце. |
| vovan_j писал: | | Цитата: | | Емкости в бп? или на питание микроконтроллера wt61p4 | knyazxxx, SMD на кварце. | ,безрезультатно
питание на контроллере 3.2в на ножку vdd5 с этой ноги через резистор идет питание на ножку vdd3 в размере 2.8в
На мой взгляд контроллер работает раз телек в защиту бп уходит и есть опрос флешки.
что (кроме содержимого флешки у контроллера) надо проверить? |
| Цитата: | | прикоснулся к кварцу отверткой сново отрубился телек |
| Цитата: | | что (кроме содержимого флешки у контроллера) надо проверить? |
Кварец заменой IMHO... |
к сожалению кварца нет такого.(жуву в области и в питер пока нет возможности сгонять ) 12мгц() ставил он с ним в защиту уходит .... со старым он включается и флешью сюсюкается, может это нормально что он себя так ведет при касании отверткой кварца.?.?.? |
knyazxxx, Тему в мусор унесу не задумываясь!Намёк понял? |
нашол кварц на плате от лсд моника.... теперь при касании 1го из выводов кварца отверткой телек не вырубается при касании 2го идет тихий треск в динамиках ... после касаний телек не выключается с повера только после мограния сетью сново начинает реагировать на кнопку повер остальные кнопки попрежднему не работают. включение телека немного изменилось после загорания подсветки с правой стороны пробегает ряд вертикальных цветных(прохо видны) полосок которые потом исчезают и картина становится как прежде. |
Ёмкостя по кварцу точно менял? Можно просто их сдуть. |
да , после выходных попробую их убрать. Сейчас просто уже дома. |
Отпаивал кондеры... вырубается при прикосновении так же как с предыдущим кварцем, паял керамику(не смд 22пф) телек вырубается при прикосновении , но через секунды 2-3 сново включается ... поставил smd кондеры на 18пф ..все также вырубается с 1 ноги и сново включается через 3 секунды и треск в динамиках при касании 2 ноги кварца ..... периодически не включается подсветка и управление включением также пропадает ... при включении в сеть сам включается |
LARTER Мозгоправ  Сообщения: 3610
knyazxxx, походу кварцы у тебя полное Г@вно, недолжно прикосновение к его корпусу ничего такого делать, токо когда неисправен он сам. |
ставил еще один кварц только 24.5f0.g сначало нормуль потом сново вырубается при прикосновении(не корпусу а выводам) телек теперь очень часто не выключить(с любым кварцем)(включается при подаче питания через проход дежурки) и подсветка работает только если дать постоять без сети минут 5 , но при этом если выключить и включить подсветка может не заработать |
knyazxxx, ты что совсем того? зачем трогать выводы кварца? естественно он вырубится, ты частоту срываешь, в кинескапных теликах случайно задел как то за вывод кварца и строчный транзюк унесло.
Вобщем если кварц впокое неоставишь, тему снесу. |
LARTER, | Цитата: | | Вобщем если кварц впокое неоставишь, тему снесу. |
Давно пора имхо . |
всю тему писал что трогаю выводы только щас сказали что именно из за этого... (на avr контроллере не то что трогал выводы кварца там сажать на этот же кварц 2рой контроллер можно поэтому и удивился что тут так сбивается частота) телек так полосу по средине и выдает что надо проверить? |
Всем ответившим спасибо.
Предполагаю закрыть тему на том, что я пока к таким неисправностям не готов и со своими предположениями что это неисправна прошивка памяти M29W040B управляющего мк WT61P4 508 и плата T-CON LCD.
Кнопки закрыть тему нету, а "отметить как решённая" говорит правду.
Просьба к модераторам произвести действие необходимые для закрытия или удаления темы. |
knyazxxx, Внизу есть зелёная кнопочка " решено" . |
knyazxxx, Тему удалять не буду , может надумаешь ещё этот девайс добить !  |
SabVo Гость 95.71.*.*
"ставил еще кварц только 24.5f0.g сначало нормуль потом сново вырубается" как это НОРМУЛЬ - в смысле, что означает. |
SabVo, Ты это для чего спросил? добавить есть чего по теме? |
MISHEL 67 Участник Сообщения: 3997
SabVo,
это в смысле нормально!  |
