rusroman Участник Сообщения: 457
Майн: стикер: p/n: BLM23BE-004-A# VER:LM23E01T01-080708A PNL:HITA AX080D0027
Проц: MST9E89CL-LF
Еепром: 24С32
Т-кон: MDK 336V-0N (IC: TCON102A-F)
Матрас: IPS Alpha Technology AX080D002F
Даже в автономе темный экран (видна только подсветка), т-кон заведомо исправный подкидывал, шлейфы со стекла шевелил/придавливал - результат нулевой. Походу дело около или в стекле.
Был пост Fredy в моей теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=370551 | Fredy писал: | | На альфах таких дефектов не было, просто тёмный экран - было... |
Может подскажете лечится или нет, а то как-то жалко выкидывать матрас  |
CHETLAN Участник Сообщения: 1208
ну а с питаловом как (переходная плата между текон и самим стеклом)? |
| CHETLAN писал: | | ну а с питаловом как (переходная плата между текон и самим стеклом)? | -> CHETLAN ещё б знать точки на переходке - померял напруги есть - как узнать какие должны быть и где конкретно - фото платы пока нет, но могу сделать?! |
rusroman, был такой тв (когда ты прошивку искал, но в итоге в сервисе поправил), но он ушел, скорее всего вернется, тока ждать придется. |
завтра осциллом посмотрю что на адресах творится... |
Arkadi Участник Сообщения: 1387
| rusroman писал: | | Даже в автономе темный экран (видна только подсветка), т-кон заведомо исправный подкидывал, |
Раз в автономе тёмный!!!
| rusroman писал: | Fredy писал:
На альфах таких дефектов не было, просто тёмный экран - было |
Осталось только стекло подкинуть. |
Ясно что стекло, мож в переходной плате косяк - как проверить? |
Мануала на панель не нашел  |
malkov sb Участник Сообщения: 1006
а может напруги на T-CON озвучишь?точно не садятся? |
| malkov sb писал: | | а может напруги на T-CON озвучишь?точно не садятся? | - постараюсь сегодня померять. |
Напруги мерял без просады: AVDD 13.5V / VD1 3.1V / VD2 2.5V / Von 31V / Voff - 5V / Voff - 17.6V.
Пакеты, видно по осциллу, в стекло идут - отображения так и нет .
Случайно задел 1-2 вывод левой чип-сборки 501 (на 4 резюка) в левой переходной планке (если смотреть со стороны т-кона) - засветилась цветная вертикальная полоса под средним шлейфом переходной планки. Пошел дальше - чего терять. Замкнул - 3-4 вывод той-же левой чип-сборки 501 - уже засветились полосы под левым шлейфом и тем-же средним....перехожу на правую планку - замкнул - 1-2 вывод левой чип-сборки 501 - опять засветка под средним шлейфом, но!!! если замкнуть 3-4 вывод этой чип-сборки - засветки нет - как на левой планке. Мож здесь где взаимосвязь? На каждой планке по 3 шлейфа и 3 чип сборки...при замыкании остальных - ноль реакции. Все чип сборки - до сборок т-кона доходят.
Добавлено 07-02-2011 10:16
Фуф запостил - два дня не мог  |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1234
rusroman, а AVDD случайно не 15 вольт должно быть? |
Vita73 Участник Сообщения: 1370
| kebastos писал: | | а AVDD случайно не 15 вольт должно быть? |
Не факт, может и | rusroman писал: | | AVDD 13.5V | ... а вот что это? | rusroman писал: | | Voff - 5V / Voff - 17.6V. |
Поясни откуда такие замеры? У тебя опхоже тупо "массы" где то нету...тока где? |
rusroman, м-дя.....ну минус 5 похожи....минус 6 бывает чаще....а вот минус 17,6 это что? |
Сегодня перемерял - Voff 1 - минус 17,44 в, Voff 2 - минус 5 в, AVDD - 13.6В. |
rusroman, не знаю откуда там минус 17,44вольта но остальное вроде в норме
Добавлено 10-02-2011 23:58
rusroman, дай фото т-кон |
Какая должна быть напруга на Voff2 = как на Vоff1? Повторюсь - т-кон с рабочего тв (работал нормуль - если не спалил ). Донора отдал уже с т-коном от этого матраса - сравнивать не с чем . |
Вчера продолжил "опыты" с панелью, похоже на отвал одного из шлейфов на самом стекле.
Так что тему закрою, чтоб не висела, если попадется такая же панель - продолжу поиски неисправности - о результатах доложу. |
