Sony KDL-40RD453 нет изображения подсветка есть
petay
08-10-2018 18:22
Sony KDL-40RD453 (два одинаковых ТВ с одним и тем же дефектом)
майн SHASSIS 1-980-335-22 A2093492D состав :
проц IC5000 -MT5566BQVT 1629-BCAM
контролер lvds IC5001 -D4758GG
подсветка IC9000- BD9423EFV
NAND:IC8000 -TC58NVG1S3HBAI4
панель NS6S400DND01 LSY400HN01-D01
tcon 15Y_S40FF11MB7S4L V0.2 (RT6929, RT6930)
Нет изображения , подсветка звук есть. На tcon 12в поступает ,
RT6929 - 1.2v, 1,8v ,3,3v -есть
8.5v ,17v -нет
RT6930 - Vone -нет
Обмен SCL SDA есть . Короткого нет.
понимю так если запустится 6929 то и 6930 тоже.
При отключении от майна и подключении 12в напряжение все те же.
Нашёл планку с битого sony только с другими мк
14Y_40FMB7S4LV0.2
RT6917
На ней при подключении все напруги появляются . Пробывал перекинуть 24с32 с одной планки на другую ничего не вышло.
Есть ли PDF RT6929 или автономный режим панели
ut3eo
08-10-2018 18:53
petay, Это не тот майн где сигналы LVDS идут через D4758GG ?
ТВ-Сервис (аудио)
08-10-2018 22:16
petay, твоя проблема решается за время, необходимое чтобы добраться до планки и нагреть паяльник.
питания нету, ищем КЗ. иногда не совсем КЗ
Добавлено 08-10-2018 22:17
petay писал:
Короткого нет.
ТВ-Сервис (аудио) писал:
иногда не совсем КЗ
09-10-2018 06:42
petay, дооформи первый топик по правилам раздела.
Обрати внимание на сам тайминг. Дохнуть начали МС.
petay
09-10-2018 07:02
Captain, поиск по данной проблеме не дал результата.
ut3eo, Это тот вариант D4758GG, что из этого следует (ошибку ведь не выдаёт)
Основной вопрос может ли RT6929 работать без майна т.е. выдавать все напряжения , нет такой планки даже с разбитого что бы попробывать
09-10-2018 12:43
ut3eo писал:
осциллографом видно что с линиями не так.
petay
09-10-2018 13:25
Вот ещё дамп ICE2 24с32 с tcon
Добавлено 09-10-2018 15:22
Это выход на LVDS вроде всё ОК
ut3eo
09-10-2018 17:53
petay, Проверь наличие на ней питания (1,1в. и 3,3в.), часто стабилизатор 1,1в. выходит со строя.
petay писал:
Не факт, это Соня.
Добавлено 09-10-2018 17:58
Осциллограмму не заметил, но всё равно проверь на соответствие. У меня , вместо 1,1в. было 0,4в., ошибку не отмаргивало, но изо не было.
Hedrox
10-10-2018 00:48
У меня есть такая планка с битка - могу посмотреть что она там выдает , вопрос лвдс подавать или питание только ?
petay
10-10-2018 08:39
Hedrox, Подай только 12v , и посмотри выдаёт ли 8.5в, 17в и Vone
Hedrox
11-10-2018 02:57
8.5 не нашел а 17 вольт , 28 и минус 11 есть
Andeykisel
15-10-2018 20:15
Аналогичная неисправность. Перерезал CKV1-4 и CKVB1-4 c правой стороны, соединил их вместе со стороны стекла и через резистор 10к на корпус (без резистора была горизонтальная полоска).
yug
16-10-2018 12:20
Был такой аппарат - кз и не совсем кз нигде не нашел, подкидывал rt6929, безрезультатно. Дальше не стал морочиться, перепаял ткон.
Kamoliddin
17-10-2018 15:28
Andeykisel писал:
У меня тоже часто встреается такой дефект, тоже лечилось обрезанием, но уменя было с левой стороны.
yug
20-10-2018 14:16
Что там с изысканиями у автора? Что касается обрезаний, при отрывании от матрицы вторички у меня не появлялись, так что причина в другом
vini-69
21-10-2018 22:09
Неделю наверное назад чинил с такой же матрицей.По текону пробежался тестером.Практически коротыш на кондюках самые большие 4 штуки.Снял все,коротыш ушёл.Прозваниваю каждый кондюк и показывает норму,по памяти где то 8 мкф.Включаю без них,изо попёрло но сверху иногда накрывает пелена.Поставил с разборки конденсаторы и всё нормально.Попробуй их снять.
petay
23-10-2018 17:13
Коротышей нет! А вот порезал SKV справа появилось изо с полосами но не надолго , опять пропали напруги 17в. 8.5в .
Kamoliddin
28-10-2018 07:44
petay писал:
Резался только ckv или ckvb1,2.... stvp??
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Sony KDL-40RD453 нет изображения подсветка есть
  • Sony KDL-40R453 нет изображения подсветка есть
  • Sony KLV-32S550A(EX2T)-нет изображения,подсветка и звук есть
  • LG 32lb561v Нет изображения, подсветка есть
  • LCD- 32LG5000. Нет изображения, подсветка есть.
  • ERISSON 32LES61 нет изображения ,подсветка есть
