Ev_58RUS Предупреждений: 1 Сообщения: 478
Состав:
IXB698WJ (VCT6993),
IXB664WJ (PIC16F913),
IXB823WJ,
IXB064WJ,
SII9021
Пришёл с неисправностью "нет звука".
Что-то наподобие, как здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=164629
Но не совсем. В общем опишу по порядку:
Пытался зайти в сервис, но пульта не было, поэтому просто выпаял еепром и залил фф. Впаял - звук появился. Настроил каналы, отнёс на выдачу. Перед приездом клиента решил проверить ещё раз. Включил - звука нет!!
С флошкой снова связываться не стал. Подкинул майн с другого аппарата, правда модель немного другая была. Включил - нет звука. Подкинул с того же аппарата плату УНЧ - нет звука. Перенастроил каналы заново - звук появился.
Перекинул родную плату УНЧ - звук есть. Перекинул родную плату майн - звук пропал, и, мало того, изображение стало зеркальным.
Выпаял еепром, снял с платы донора и установил на этот, предварительно залив фф - изображение появилось, звука всё равно нет.
Так теперь ещё и на доноре звука нет, я туда с неисправного флешку поставил.
Хмм... Чё бы с ним теперь такого сделать?  |
Резетнул еепром ещё раз, теперь уже из сервиса. Звук появился после настройки на каналы, два дня пока работает. Праздники отстоит без питания, посмотрим, что будет.
А с донором грабли - разъёмчик на УНЧ забыл воткнуть  |
gavrykgsm Гость 84.204.*.*
| Цитата: | | А с донором грабли - разъёмчик на УНЧ забыл воткнуть |
Ev_58RUS, Бывает... |
Кстати,решай свои проблемы сам, а не плоди темы,уже 2 аппарата(судя по твоим постам - "погубил"). ФФтыкать надо правильно,и... не только в вену...  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17345
Ev_58RUS, Праздники окончились однако ! Отчёт ? |
После программного сброса отстоял неделю, всё в порядке. Выдан клиенту. |
