SAMSUNG UE40D5003 отсутствует изображение
ryzp
27-08-2018 12:24
Состав: Матрица - LD400BGC-C2
T-CON - V460HJ1-C01
MAIN - BN41-01702A
ОЗУ - K4B1G1646G-BCH9
Тюнер - BN40-00220A
БП - BN44-00473A
Подсветка - 2011SVS40-FHD-5K6K-LEFT/RIGHT JVG4-400S
Привет всем. Подсветка есть.Отсоединяю один шлейф матрицу от T CONа правая половина изображения появляется. Далее вставляю другой шлейф а тот отсоединяю.. и тот же темный экран без изображения. Опыта восстановления матриц у меня нетак уж много. Поэтому хотелось бы услышать мнение знающих специалистов
Тайфун
27-08-2018 12:29
ryzp, у тебя две планки.......смотри левую....ГЛИНА!?.....сверяй с правой....иначе стекло -на помойку
Добавлено 27-08-2018 12:30
ryzp писал:
Опыта восстановления матриц у меня нет уж много.
сомневаюсь!
ryzp
27-08-2018 12:41
опечатка хотел сказать мало. Подправлю
Тайфун
27-08-2018 12:46
ryzp, что подробнее?...омметр включил и впеёд по ёмкастям!.....бонус...при прогреве ГЛИНЫ...сопрот. увеличивается!!!
ryzp
27-08-2018 13:07
Тайфун, Замыкающих конденсаторов не увидел. http://monitor.net.ru/forum/samsung-ue40d5003-info-620119.html пишет что был замыкание в стекле
27-08-2018 13:27
ryzp писал:
T-CON - V460HJ1-C01
ryzp писал:
ryzp, где результаты измерений напряжений в двух вариантах ?
Нет указания который из двух шлейфов правый или левый влияет на проявление неисправности , лучше всего будет указать на фотографии что бы не было разночтений .
Вероятность восстановления работоспособности этой панели более 80% ...
ryzp
27-08-2018 13:28
при подключенном шлейфе напряжения VDDA 17.8 и VDDH VDDAL=8.7 уходят в нуль VGL=-8В VGH=19В---- остаеся+1.1 и 1.7вольт измерил на планке матрицы vdd=3.3 вольта остается неизменным
Добавлено 27-08-2018 13:53
если смотреть прямо на телевизор как обычно зритель смотрит на tv-- то правая половина рабочая
27-08-2018 14:16
ryzp, смотри внимательно видео и учись как диагностируют и ремонтируют панель ...
ryzp
27-08-2018 14:36
Измерение на T CONе при откинутых шлейфах
VGL -8V
VAA 17.8V
VCOM 7.35V
VREF1 8.6V
VGH 25.2V
VDDR 3.3V
VAAL 8.6V
ПИТ Т-КОНА 12.5В
OE2 0.7V
OE1 0.7V
CKV 1.8V
Добавлено 27-08-2018 15:33
разобрал панель вот что я увидел
Добавлено 27-08-2018 15:35
Добавлено 27-08-2018 15:36
сгорели и слиплись дорожки идущие на матрицу
Тайфун
27-08-2018 15:45
ryzp писал:
ЧЁ?!!!!!!!!!!!
Добавлено 27-08-2018 15:46
ДРАЙВЕРУ КЕРДЫК?
ryzp
27-08-2018 15:55
если дорожки сгорели сверху то предполагаю это уши.. то ли от жидкости все это сгорели тк столбцовые драйвера были как будто вазелином замазали то ли от замыкания внутри
Тайфун
27-08-2018 16:02
ryzp, ..что за матрица....разве "ушатая"?
ryzp
27-08-2018 16:04
на планке матрицы написано V400H2-XRPH1
Поковырял место сгорания дорожек стал показывать так
Добавлено 27-08-2018 16:27
Добавлено 27-08-2018 16:28
заторможенный эфект с лева
Добавлено 27-08-2018 16:30
Добавлено 27-08-2018 16:32
ушки по три с каждой стороны
Добавлено 27-08-2018 16:35
слева где уши шириной 5 мм видны 4 вертикальные полосы те общее расстояние4 полосок= 5мм
ryzp
28-08-2018 10:00
Дальше что можно делать? Посмотреть на ушке с лева сигналы, если нет дублировать.. так что ли?
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-08-2018 12:05
ryzp писал:
Да. Попробовать можно. Только дороги спеклись не с проста. Какие сигналы по ним шли?
ryzp
28-08-2018 12:47
уШИ nt39540h-c5224a Может кто нибудь знает распиновка пятаков
Добавлено 28-08-2018 12:49
Если ужи оторвать.. будет ли дублировать правая часть?
Добавлено 28-08-2018 13:00
дорожки которые сгорели предположительно VGH и VGL
ШЕФ3
аЦкий открывун
28-08-2018 16:28
ryzp писал:
Может и да, а мож и нет, как повезёт и всё на твой страх и риск. Пока есть возможность делай без "кострации", у тебя с другой стороны = живое всё, вот и вызвАнивай.
ryzp
29-08-2018 12:26
сОединил VGH (не доходил до ушко) был оборван начал сильно нагреваться нижнее ушко по сравнению остальными двумя при этом стал темный экран. Отсоединил обратно этот провод стал также показывать с торможениями
Добавлено 29-08-2018 12:33
те как я понимаю нижнее ушко не работает.. остается только оторвать нижнее ушко.. так?
Добавлено 29-08-2018 13:25
или просто камень от ушко оторвать
ryzp
31-08-2018 12:24
уши оторвал с нерабочей стороны- показывать норм. 5 мм полосы остались Спасибо за помощь., за то что помогли дойти до победного конца
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» SAMSUNG UE40D5003 отсутствует изображение
  • SAMSUNG UE40D5003 отсутствует изображение
  • LED TV Samsung UE40C6500UW. Отсутствует изображение
  • LCD TV Super 7". Model 700. Отсутствует изображение.
  • SAMSUNG UE32H4000AK тёмное изображение LED TV
  • Samsung LE37A556P1F негативное изображение
