Ремонт CarAudio
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Аудиотехника
umvin
17-01-2008 14:42
Авто CD Mystery MCD-578MP
Аппарат не принимал диски. Нет 8В. Меняю по порядку транзистор Q905, драйвер IC407, двигатель загрузки. Заработал, но только без диска, даже в дежурном режиме - периодически срабатывает загрузка-выгрузка. Оказался ещё неисправным оптодатчик загрузки D401. Он и виноват во всём. После того, как датчик оборвался, а машина при этом стояла в гараже, двигатель загрузки работал туда-сюда, пока полностью не сносились и не закоротили контактные пружинки, потянув за собой драйвер и ключ питания...
Такое вполне может произойти на любом аппарате, где применяется привод с оптодатчиками на загрузке диска.
YSN писал:
Такая же массовая беда на УРАЛах-132,131(поставляются в Hyunday Акцент)-неисправны светодиоды на плате привода...
21-09-2012 20:44
SONY CFD-S03CP CD-касетная магнитола ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
batja писал:
Поступил в ремонт с дефектом: при включении загорается индикатор сети и на дисплее кратковременно VOLUME 3 и сразу выключается. При детальном осмотре выявлено по цепи Р-соn при вкл. проседает напруга. Далее был выявлен С357 220х10v ( стоит в цепи базы Q304)- полный пробой. Заменил и все Окей !!!
Pioneer DEH-P4850MP нет управления с кнопок.
kylikovy писал:
Как выяснилось нет 5в, только на одной кнопке S1827 (4 нога, SSENS).
По панели не нашёл замыканий. На основной плате проверил D805,D806 целые - но просадка до 0.24в.
Откинул R809 (2.2к) - появились 5в,, под ним дорожек нет. Припаял обратно его же. Всё заработало. Вот так бывает. Видимо нашёл сырой участок - прогрел.
dino
19-04-2015 19:42
Mysteri Mar-979uc не работает радио и нет автонастройки.Неисправен транзисторQ1 c маркировкой J6 смд.Стабилизатор 3.3 в
Carabiner
12-11-2016 15:32
Fusion FCD-2300U; Board-1121-303702-MB05; CPU-S5L8035X01; Flash-25F80VSIC; УНЧ-7388 --- не включается!
Занижено питание сопроцессора IC106-EM78P152/3S (на 4_й ноге должно быть 3,3в). Неисправен стабилитрон ZD313 (4,7v)
Список форумов» Энциклопедия ремонта» Аудиотехника» Ремонт CarAudio
Текущий раздел» Энциклопедия ремонта» Аудиотехника (Ремонт аудиоплееров, музыкальных центров, магнитол и т.п.)
  • Ремонт принтеров
  • МОНИТОРЫ - ремонт
  • Ремонт стрелок
  • Ремонт и восстановление шлейфов
  • Ремонт дежурки +5VSB ATX БП
