dimasoff Новичок Сообщения: 17
Доброго времени всем
Hotel tv philips 48hfl5010t Шасси TPM15.3HE LA
Тел включился с пульта и завис на одном канале на пду реакции нет но светодиод моргает .Джойстик (на данном тв умеет только громкость,каналы и вкл\выкл а в меню не зайти) на тв работает но не выключает и если нажать любую кнопку пду - тоже перестает реагировать.
Программа ду на смартфоне тоже телек перестала находить.
Нарыл на него сервис мануал
из него состав :
шасси TPM15.3HE LA
майн 715G6165-M02-000-005N (wk:1343)
проц под радиатором ic U401 - MT5580PUEI
EEPROM ic U409 - 24C128WI
EMMC ic U4052 - THGBMAG5A1JBAIR
На самом майне :
NAND Flash ic U4051 - Отсутствует вообще как таковая
EEPROM ic U409 стоит микросхема ATMEL и дальше ничего не видно
Прошивку через USB скачанную c офф сайта не обновляет.
Напряжения все промерил - норма.
Думаю на EEPROM (но где на это чудо взять дамп?)
Телек редкий . Прошу совета .(но не в утиль ) |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3546
| dimasoff писал: | | Думаю на EEPROM (но где на это чудо взять дамп?) |
dimasoff, Не вздумай даже трогать её!!!
Добавлено 07-10-2017 21:19
ЗЫ На каком канале подвис? Есть дрянь в филовском софте ! Пробуй без антены уйти на другой канал  |
Так каналы с самого телека переключаются и громкость регулируется ( вкл-выкл не работает) а в меню можно зайти только с пульта но стоит нажать какую либо кнопку пульта так и джойстик на телеке перестает действовать.
Прошивка через USB с офф сайта есть но не могу её влить - в меню не зайти  |
dimasoff, Что то измерять будем? ПДУ менять (для пробы)? |
А смысл менять пду если телек не грузит меню как было до глюка он грузился секунд 5 и выводил на экран меню с номером канала а сейчас включаешь в розетку он пишет PHILIPS затем сразу канал и всё.
А по замерам я писал что промерил все питания на майне согласно сервис мануалу (там есть таблица какое напряжение и на каком элементе) они есть.
Как в этой заразе насильно поменять прошивку ??? |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 9986
| dimasoff писал: | | Как в этой заразе насильно поменять прошивку ??? |
воткнуть флешку с файлом обновления и сунуть в розетку. Вдруг найдет?. Ну или в АСЦ на восстановление прошивки. Процедура плохая, часто ключи слетают, а это уже замена платы. |
| Captain писал: | | воткнуть флешку с файлом обновления и сунуть в розетку. Вдруг найдет? |
Так я уже делал и ни чего не происходит загрузка не идет.
| Captain писал: | | Ну или в АСЦ на восстановление прошивки |
А сколько АСЦ попросит в Питере???
| Captain писал: | | замена платы |
Лучше уж я к нему тогда внешний тв тюнер прицеплю а вкл-выкл на ардуине и реле дешевле будет
miik Предупреждений: 1 Сообщения: 84
Есть два варианта , но оба непростые. Есть софтина WReFlashMTK5580 она заставит подхватится софту. Но ее не просто найти. Или прошивка бутлоадера и далее основной софт. В этих случаях ключи не сносятся. |
| miik писал: | | прошивка бутлоадера |
Как это осуществить на этом телеке и где его взять ???
Тут еще обнаружил вот что - если долго держать на пульте кнопку меню то через какое то время меню появляется далее я долго но долез долез до пункта "обновить ПО" и при нажатии ОК телек перезагрузился ПО с USB не подхватил. Пульт пробовал другой - не в нем дело.
Телек не грузит СМАРТ меню..... |
aspats Участник Сообщения: 52
А филипсовский способ принудительного обновления тоже не прошел? Т. е, флешку вставить, курсор вниз и вилку в розетку? |
| Цитата: |
Нет не прошел.
Меня на самом деле напрягает то что даже через меню он вместо загрузки ПО перезагружается .
Может это проблема не в ПО а в проце или EMMC (в ней же если я правильно понимаю СМАРТ живёт )
Добавлено 11-10-2017 03:11
Долез еще до версии По :
Версия релиза :TPN141HE_004.002.061.128
Версия PQ: Flash PQ V0.38 150319
Версия AQ: Flash AQ V0.23 150702
Версия Netflix4.0.1-release-1539680
Версия NETTV:
HTVLib Version:
HTVApi Version:wk1415.5#0.116 |
СРС Участник Сообщения: 2507
Ваши телодвижения надо было сделать до создания темы и в топике об этом рассказать, чтоб до третьей страницы вопросами детскими не сыпали.
Найдите мастера из АСЦ или того кто сможет это дело оживить....ну или ждите доброго самаритянина или клоуна выскачку(так правильней звучит) который вам даст таблетку. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11746
-и зачем, если с бутом всё в порядке? |
Вряд ли остаются сомнения , что на Вашей майне развалился EMMC. Другое дело в какой части софта . И тут без логов не обойтись. Снимайте логи ,как загрузился бутлоадер. Если он жив , то можно пытаься засунуь основной софт . Но по описанию Вашей ситуации , шансов на здоровый бут немного.И тогда нужно шить бутлоадер. Нельзя заливкой основного софта вылечить бутлоадер.
Добавлено 11-10-2017 08:34
Снял лог со здоровой платы. Вы должны получить вот что то похожее. Тогда уже биться за сосновной софт.
Boot
Start Pmain
0x0000a000
EMMC boot
CID:0xaada6167
:0x30001010
:0x30344745
:0x11010030
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x0020a848
LZHS checksum:0x00000016
Boot
Start Lmain
MT5880 Boot Loader v0.9
fgDisableDimLock set to TRUE |
| miik писал: | | по описанию Вашей ситуации , шансов на здоровый бут немного. |
-бред. Ты описание читал? | dimasoff писал: | | Тел включился с пульта и завис |
-как ТВ может включиться и даже частично управляться, при проблеме в бутлоадере? |
Может быть и бред. Но тот кто хоть немного поиграл с филипсами знают , там возможно все . И не с таким бредом сталкиваешся. Если бут нормальный он должен опросить USB и, увидев нужный файл начать апгрейд.А файл не подхватывается. И за это отвечает бут. В любом случае без логов разговор не имеет смысла.
Добавлено 11-10-2017 09:35
И в дополнение. Случаи были , когда майна включалась ,прошивался софт , NVM , но когда запрашиваешь контрольную сумму , она не идет. И лечилось это после прошивки начиная с бутлоадера. Бред ? Согласен. Тем не менее. Что там происходит остается спросить у колег из Бангалоры. |
| miik писал: | | увидев нужный файл начать апгрейд. |
-ты уверен, что ТВ должен подхватывать | dimasoff писал: | | Прошивку через USB скачанную c офф сайта |
? Я уверен в обратном. |
Уверен абсолютно , поскольку платы прошиваю только таким способом. правильный файл при загрузке бутлоадера автоматом подхватывается. |
а вот самаритянин нашелся |
| СРС писал: | | а вот самаритянин нашелся |
Предлогаю такие вещи писАть в Л/С (если хочешь помочь)! Нас читают клиенты , зачем рубить сук на котором сидишь! miik, Это я тебе! |
miik, Здесь подотри за собой
Добавлено 11-10-2017 12:59
ЗЫ А то после удивляются: "Куда делась Тема про ремонт Панэлей?" . А мне зачем слушать, как клиент рассказывает, что надо кинуть 3 провода, "а ты с меня такие Деньжищи дерёшь, у меня просто паяльник (топором) перегорел ..."
Извиняюсь за флуд! |
Iskander Предупреждений: 1 Сообщения: 359
dimasoff, обратись в техподержку филипс и придумай отмазку по поводу наличия гостиничого тв в частных руках иначе могут отказать... подробности в ЛС
| ШЕФ3 писал: |
Таким умным клиентам я обычно (опустим подробности)) даю отвертку и паяльник и предлагаю запаять эти три проводка, сопротивление и т.д. после чего следует естественный отказ и монолог , что он не знает , не умеет и т.д. ему и отвечаю, за то что я знаю и умею я и беру деньги, и далее или посылаю клиента нафиг или беру за ремонт больше уже озвученного......а так как у нас между нами коллегами/конкурентами есть тесная связь .в любом случае такой клиент или долго бродит со своим аппаратом в попытках отремонтировать или платит больше чем обычно..
Добавлено 15-10-2017 11:06 |
