PHILIPS 42PFL3605/60 пол экрана светлый негатив.
Профессор Лебединский
02-09-2014 10:48
Шасси TPM4.1ELA
Панель LC420WUY/(SC)(B1)
Cpu - MT8222AHMU
Flash - 25Q32BVSIG
Панель и шлейфы проверены- подставлено другое ШАССИ всё ок.
Изначально было всё изображение -яркий негатив. Обнаружено нет VCC c U7401 пробита и в обрыве r7401 .После замены их пошло VCC+16в, но пол экрана разделённы по вертикали. Показывает нормально половина , а пол в негативе. Запутался со схемой совсем , не пойму как на другой шлейф, идет это же питание или тут как то по другому ? Прошу сильно не пинать . Прошу помощи
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-09-2014 10:55
Профессор Лебединский, так на него схема не дефицит. Или и со схемой не поймёшь?
Vlad-1966
02-09-2014 10:59
Профессор Лебединский писал:
-какое питание? Ты хоть понял, что ты заменил?
02-09-2014 11:00
Схема стр 56 смотрю. Подскажите- не ругайтесь.
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-09-2014 11:39
На странице 58 разъемы T-CON Mini LVDS, смотри и разбирайся что до них не доходит, всё подписано.
02-09-2014 11:43
Yahash, вот добрый человек.Но там нет резисторов , разбираюсь .
02-09-2014 12:04
Болт крепления подставки закрутили в шлейф? Не из этой серии? Там на тконе подгорают выхода.
Добавлено 02-09-2014 15:06
Профессор Лебединский, состав гиперскудный. Это в твоих интересах, и в интересах фото показать SSB.
02-09-2014 12:18
Вот фото https://yadi.sk/i/L0PdeDS1arnbD болты ещё раз проверил -всё как положено. Прозвонил до выводов обоих разъёмов один не -звониться ! Дорожка уходит под разъём -кину перемычку сейчас.
Vlad-1966
02-09-2014 14:37
-зачем думать, если можно бездумно накидать непонятных перемычек?
Ты-бы матрас разобрал, на посмотреть, а то окажется залитый, а ты с бубном пляшешь.
kiop2009
02-09-2014 16:10
Captain писал:
Как актуально бывает...не поверишь...Бодался недавно с Supra какой-то-в итоге замена шлейфов(пробили винтами...).
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
02-09-2014 18:04
Мужики, так он писал что
Добавлено 02-09-2014 18:10
какой вывод не звонится? Обозначение?
Мне вот, честно говоря, тоже не особо верится в исправность шлейфов и матрицы.
nsn
02-09-2014 18:33
Yahash, я думаю,что этот профэссор проверил их визуально.
telezavr
03-09-2014 01:44
kiop2009 писал:
А чё там бодаться,две дыры как с куста голливудская улыбка
03-09-2014 08:22
nsn писал:
пока только догадки, вопросы заданы, ответы не внятны. Если читать:
то пробой как раз есть. Но что значит тогда это:
??? может шлейф перегнул, подломил, проводник шлейфа отвалился или отклеелся от основания???
Опять же измерений по шлейфам нету, говорить тоже не о чем.
03-09-2014 08:46
Как оказалось внутри разъёма, в конце под защёлкой ( как чёрный волосок ) проводник- видать из -за этого и крякнула наверно U7401 , удалил промыл и пропаял разъём , кинул перемычку и всё ок. Телевизор это списан давно из-за майна, я его выкупил он вааще и не работал ни когда.
Ricc
Гость 93.157.*.*
03-09-2014 10:15
Вчерашний удаленный пост, про "уверен ли в руках, которые вставляли шлейф" был все таки в тему. гы-гы
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» PHILIPS 42PFL3605/60 пол экрана светлый негатив.
  • Samsung le37m87bd пол экрана негатив
  • PHILIPS 32PF3320 светлый экран
  • Philips 42PFL3605/60 (TMP4.1E LA) задержка при включении
  • Philips 42PFL3605/60 Шасси TPM4.1e LA нет изображения
  • Philips 42PFL3605/12 Шасси TPM4.1e LA не стартует
