Philips 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA циклически перезагружается
afanas72
15-03-2016 14:59
Данные аппарата:
Philips
Модель: 40PFL7007T/12;
Шасси: QFU1.1E LA;
Блок питания: FSP163-4FS01;
Mainboard: 3104 313 65554A;
Матрица: Samsung LTA400hl15;
Option Code:
09505 06306 24271 02242
22332 63923 05131 00000.
Состав Mainboard:
Тюнер: SUT-RE214AN;
Процессор: Trident Fusion 240;
Nand flash: MT29F8G08ABABA (7JA0);
Standby flash: ST25P10VP (7CT3).
Сервис-мануал: http://archive.espec.ws/section501/file29369.html
Аппарат ведёт себя так. При включении в сеть зажигается подсветка матрицы, горит секунд 7, далее гаснет и всё по новой. Светодиод не моргает. Если успеть нажать кнопку включения на радиопульте или на корпусе, моргает красным, на экране может появиться изображение в виде снега, повисеть секунд 5, далее снова перезагрузка. На питальнике напряжения 3.3В, 12В, 36В. На майне намерил 5В, 3,3В, 1,5В, 1,1В, 1,2В. Ошибок не моргает, SDM замыкал на массу - никакого эффекта. На USB-флешку с прошивкой не реагирует. ИК пульта нет. Считал логи, вроде никакого ужаса типа dead loop там нет, проц с нандой, если я правильно понимаю, живы. Лог с двумя попытками загрузиться прилагаю, можно ли по нему понять что-нибудь?
egor
15-03-2016 15:06
Москва, где логи?
afanas72
15-03-2016 15:11
Не вставилось, добавил
алеx3
15-03-2016 15:58
afanas72, Входит в режим апгрейда? если не знаем как то читаем мануал
afanas72
15-03-2016 16:23
алеx3, речь об этом?
How to start the “back-up software upgrade application”
manually:
1. Disconnect the TV from the Mains/AC Power.
2. Press the “CURSOR DOWN”-button on a Philips TV remote control while reconnecting the TV to the Mains/AC Power (attention : not supported by use of RF4CE remote due to the fact this application is not running yet at the time of the “CURSOR-DOWN” request).
3. The back-up software upgrade application will start.
К сожалению, ИК-пульт не нашёл, а штатный радиопульт не подходит для этого. Попробую поискать.
test_mоd
15-03-2016 19:27
алеx3 писал:
А толку? Всё-равно на дате заткнётся.
afanas72 писал:
Джентельменский набор у мастера должен быть всегда под рукой!
алеx3
15-03-2016 23:17
test_mоd писал:
Человек должен прочуствовать , проделать работу, ну не сразу же бежать нанду покупать зашитую. Программатора я понимаю не найдем если даже пульт отсутсвует.
test_mоd
15-03-2016 23:38
алеx3 писал:
test_mоd писал:
одобряю
afanas72
16-03-2016 23:52
Удалось сэмулировать филипсовский ИК-пульт, зашёл в Manual Software Upgrade, скормил прошивку по инструкции. Загрузка и Проверка прошли нормально. Далее Установка. Тут где-то на стадии "UPDATEDDR" заткнулось и выдало ругательство "Обновление ПО не может быть завершено. Остоедините бла-бла-бла". На всякий случай попробовал ещё раз - тормознулось на стадии "write /data/boot files". Нанда таки сыпется?
test_mоd
17-03-2016 00:19
afanas72, Не сыпется в физическом плане.Теперь на прогер или бегом в коммерцию,искать кто прошьёт или продаст прошитую нанд.
В любом случае,здесь можно считать вопрос закрытым.
afanas72
17-03-2016 00:31
А что тогда с ней происходит, если не секрет? Раз физически всё в норме.
И вычитал, что
When the NAND-Flash must be replaced, a new
SSB must be ordered, due to the presence of the security keys!
(CI +, MAC address, ...).
Зашит же в любом случае будет дамп с чужого ящика?
test_mоd
17-03-2016 00:48
Если кратко,штатно не может процессор переписать испорченный раздел.По поводу ключей,то до сих пор споры идут.Например CI модуль от ВОЛЯ в Киеве работает,а от других операторов,по отзывам из Белоруссии-нет.В общем,если нет необходимости пользования CI картой,то аппарат после прошивки чужим дампом,полностью работоспособен,включая СМАРТ (никаких табличек,типа CI key filed нет).
MAC address
Чушь,абсолютно похер на него -не ведись.
алеx3
17-03-2016 11:24
afanas72 писал:
Можно и без прогера , но на данный момент, если так сделать пропадет деморолик, и не будет смарт тв, пропадет мак адрес.
afanas72
18-03-2016 07:50
алеx3, очень интересно. Существует какая-то урезанная прошивка, которая зальётся, несмотря на сбой?
Vlad-1966
18-03-2016 07:56
afanas72 писал:
-нет, существует скрипт, который форматирует два раздела RW DATA и RW BOOT.
MYRAT
18-03-2016 09:33
на шасси QFU1.2E точно с таким же дефектом пробовал нанд перешивать на другую болванку,не помогло.Прошивку считывал с этого же аппарата,с одним бэдом.
алеx3
18-03-2016 09:47
Vlad-1966 писал:
как я понял можно и по отдельности только boot
afanas72
18-03-2016 10:19
Vlad-1966, алеx3, спасибо, ещё интереснее. А где можно почитать про скрипт подробнее? Хочется поэкспериментировать.
алеx3
18-03-2016 12:23
нечего там смотреть на сайте фила для автаризованых по филу есть файлики, в архиве Tooling_QF1EU.zip лежат ,
а смысла кастрата делать без смарта и так выдавать нету, путь решения уже сказали шьем нанду и все.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 40PFL7007T/12 QFU1.1E LA циклически перезагружается
  • Philips, 46PFL8007T/12, QFU1.1E LA постоянно перезагружается
  • Philips 46PFL7007K/12 chassis QFU1.1E LA - помеха на изо
  • PHILIPS 32PFL5507T/60 тв перезагружается.
  • Philips 42PFL7406H/60 перезагружается через 30 сек.
  • PHILIPS 40PFL4418T/60 перезагружается на заставке
