molotok Предупреждений: 1 Сообщения: 200
Доброго времени суток, друзья.
TV LCD Philips 40PFL5616H/60
Шасси L11M2.1E_LA
Процессор MT5366CVGG
MAIN 715G4722-M1C-000-005X
панель SHARP LK400D3LB83
Принесли не включайку. Все USB,HDMI и LAN прозвонил на пробой. Прозвонил на сопротивление шины питания, замерил напруги на шиннах питания. На всякий случай слил дамп флешь и EEPROM. Снял лог, там все нормально кроме последних строк, видно, что телек уходит постоянно в ребут. Вот лог
| Цитата: |
oot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : DQS(11 ~ 35), Size 25, Set 21.
Byte 1 : DQS(3 ~ 32), Size 30, Set 15.
Byte 2 : DQS(5 ~ 30), Size 26, Set 15.
Byte 3 : DQS(-1 ~ 27), Size 29, Set 11.
DRAM A Size = 256 Mbytes.
oot
Start Pmain
0x00004000
NID=0x9500f1ec
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x00095e90
LZHS checksum:0x00000051
oot
Start Lmain
MT5365 Boot Loader v0.9
[PCMCIA]Set PCMCIA Access IF : SPI
SPIHW_Init ----- Set SPI PinMux
SPI dummy delay:0x10
External CI Version : MT5135
Output clock from main chip.
PCMCIA Reset Demod GPIO=35, 0->1
SPI_SetPll(), spi clock: 27 Mhz
External IC Initilization done
MUSB none SoftReset 0x29424 = 0x01030000.
MUSB pBase = 0xF0029000 init ok.
MUSB pBase = 0xF002E000 init ok.
Boot reason: A/C power on!!-------------use external edid, disable internal edid
SIF_Master0: new design
SIF_Master1: old design
Boot reason: A/C power on!!T8032 init A/C on case loader stage...
Load T8032 FW (addr: 0x 2d3819c, size: 24576)success!!
T8032 FW version: 17
T8032 change to loader stage...
LDR_FlashCopy 0xf010 0x34c00 0x80
Switch NAND pinmux
Detect NAND flash ID: 0x9500F1EC
Detect SS K9F1G08U0B/C NAND flash(SLC): 128MB
NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x40000
[BDM] Partition: 0, Bad Block Count: 0
Do USB upgrade
No USB device.
USB upgrade stop
Boot reason: A/C power on!!Boot reason: A/C power on!![PDWNC]PDWNC_TPV_Determine
NextState : u4Event = 0x6
PDWNC_TPV_DetermineNextState : u4Current = 1
PDWNC_TPV_DetermineNextState : system booting
[PDWNC] Virgin Mode Status : 0x0, Offset :0x38
PDWNC_TPV_DetermineNextState : event = PDWNC_POWER_DOWN_AC_POWER
Current = 0x1, Event = 0x6, Next = 0x1
Wakeup keypad array = 1
Boot reason: A/C power on!![PDWNC]PDWNC_ReadWakeupReason = 0x6
[PDWNC]Enter normal mode, LED changes to normal
PDWNC_TPV_EnterNextState : u4Next = 0x1
A_Mute GPIO=11 release
AMP mute GPIO=cb release
Reset Demod GPIO=23, 0->1
Display 0x02d9e99c background:0x00000000
2 bytes panel index is : 142 (0x 8e)
Find panel index 142 from EEPROM
[LVDS] DVOPLL init control word only
[LVDS] VOPLL Initialize successful !
LODFP.
Boot reason: A/C power on!!---------- Panel[142] PANEL_SHARP_LK400D3LB83F 1920x1
080 ----------
PixelClk[Max=152000000, 60Hz=148351648, 50Hz=123750000, Min=120000000]
HTotal[Max=2599, 60Hz=2199, 50Hz=2199, Min=2099] HSyncLen[60Hz=279, 50Hz=279]
VTotal[Max=1399, 60Hz=1124, 50Hz=1124, Min=1108] VClk[Max=63, Min=47]
HSyncWidth=24, VSyncWidth=0, HPosition60Hz=0x800, HPosition50Hz=0x800, VPosition
=1024
LVDS_NS, LVDS_ODD_SW_OFF, DUAL_PORT, DISP_30BIT, WFB_PANEL_RESET_OFF, PWM_LOW_PA
NEL_BRIGHT
3D_POLARIZED
Backlight[High=0x0, Middle=0x70, Low=0xe0]
DimFreq60Hz=150, DimFreq50Hz=150
Delay[LvdsOn=30, BacklightOn=1500, BacklightOff=350, LvdsOff=200]
MaxOverscan=30
Current panel setting is PANEL_SHARP_LK400D3LB83F
Backlight gpio=25, turn on value=0, LVDS gpio=16, turn on value=1
Pixel Shift=0 (1920 x 1080)
LDR_OsdDisplay(13, 0x02d42370, 400, 100)
Color:13 BmpAddr:0x02d42370 Width:400 Height:100
OSD_SetTVEOut: 1
Panel 1920 x 1080
NAND load lzhs header from SysImgA(part:1) to dram(0x2fe6a00), size=2048
NAND_BDM_Mount: Partid=1, offset=0x40000, size=0x1e00000
[BDM] Partition: 1, Bad Block Count: 2
Decompression image to 0x00010000...
NAND load image from SysImgA(part:1) to dram(0x2fe6a00), size=0xdf57e5
secure boot ok
LZHS hardware decode start
LZHS hardware decode done
Starting image...
Booting
Nucleus Heap is at 0x012e86c8(0x0ad0cf80)
Main task stack is at 0x012e86d8 (0x00002000)
Dram Size: 0x10000000
Memory for Image at 0x00010000(0x012d2ec8):
Memory Reserved for MMU at 0x006f4000(0x00004000)
Memory for OSAI at 0x012ea6e8(0x0ad0a678)
Memory Reserved for ARM lib at 0x0bff96f8(0x00002908)
Memory Reserved for FBM at 0x0bffc000(0x04004000)
drv_init as EU model
Preloader T8032 ack !
[PCMCIA]External CI Version : MT5135
[PCMCIA]External IC Initilization done
_u1PanelIndex 1[CEC]EEPROM ok. u4Val = 1.
42
[SHARP_PANEL___---------------------------------TMDS361 init--------------------
TMDS361 is GPIO mode
______________HDMI fast booting init...
_____________________]
TunerInit.....................EEPROM(tuner): Ofst0=0x21b,Ofst1=0xbcb,Ofst2=0x112
b,def=0x69
[MUSB]USB0: Set GPIO23 = 0.
[MUSB]USB1: No define vbus gpio.
[MUSB]ucos MUSB SoftReset 0xF0029024 = 0x01C30000.
[MUSB]ucos MUSB SoftReset 0xF002E024 = 0x01C30000.
Read TunerType from EEPROM: addr(0x21b)=0xa1,addr(0xbcb)=0xa1,addr(0x112b)=0xa1
Tuner 1 LTDIS_GetOpenFct Pair 0 done!
[PCMCIA]External PCMCIA Interrupt Mod[MUSB]Set port-0 to Host mode.
e.
[PCMCIA]MT5135 Driving Setting 8mA
[PCMCIA]CI 5V Power Off
ofst0=0x21b, ofst1=0xbcb, ofst2=0x112b, def=0x69
read TunerType from EEPROM[MUSB]Set port-1 to Host mode.
, addr0x21b=0xa1, addr0xbcb=0xa1, addr0x112b=0xa1
Find corresponding tuner for registration. (total 2 tuners in pool)(TunerType=0x
A1)
Regis[MUSB]Set port-0 to Host mode.
ter DVBT Tunerall type = 161
Tuner ENV57U03D5F init done!
[NPTV]Display Init[NPTV]Video SW InitZero TDC memory address
Scene ID, APL, Noise Value,Bin0,Bin1,Bin2,Bin3,Bin4,Bin5,Bin6,Bin7,Bin8,Bin9,Bin
10,Bin11,Bin12,Bin13,Bin14,Bin15,DS0,DS1,DS2,DS3,DS4,DS5,DS6,DS7,DS8,DS9,DS10,DS
11,DS12,DS13,DS14,DS15,MoPxlRatio,MinDS,MaxDS,DSRatio,AvgDS,Noise Level,Final Co
nfidence,MoPxl Confidence,DSRatio Confidence,
[NPTV]OD use external error handling
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Load FB table
[NPTV]NOT Support OD
[NPTV]vApiVideoInit
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x40000
[NAND][BDM] Partition: 0, Bad Block Count: 0
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=1, offset=0x40000, size=0x1e00000
[NAND][BDM] Partition: 1, Bad Block Count: 2
[NAND]NAND_BDM_Mount: Partid=3, offset=0x1e40000, size=0x1e00000
[NAND][BDM] Partition: 3, Bad Block Count: 1
[NAND]NAND_SDM_Mount: Partid=5, offset=0x3c40000, size=0x43c0000
[NAND][SDM] Partition: 5, Bad Block Count: 0
[NPTV]FlashPQ ID OK
[NPTV]Restore Flash SmartPic Successful
[NPTV]GAMMA SCRIPT=SHARP_LK400D3LB83F
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Video HW Init[NPTV]VBI_Inithdmi re-init
TVD MsgCtrl: NRL:60/40, PER:100/90
_bHDMIState change from HDMI_STATE_NOTREADY to HDMI_STATE_INIT
_bHDMIState change from HDMI_STATE_INIT to HDMI_STATE_PWON
[NPTV]Verf PE Table Passed
DVBT_Initialize OK!
[NPTV]FlashPQ ID OK
[NPTV]QTY SCRIPT=SHARP_LK400D3LB83F
[NPTV]QTY ID OK
[NPTV]Restore FlashPQ Qty successfully
[NPTV]Enable AdaptiveLuma
_bHDMIState change from HDMI_STATE_PWON to HDMI_STATE_PWON2
read TunerType from EEPROM, addr0x21b=0xa1, addr0xbcb=0xa1, addr0x112b=0xa1
Find corresponding tuner for registration. (to_bHDMIState change from HDMI_STATE
_PWON2 to HDMI_STATE_SCDT
tal 2 tuners in pool)(TunerType=0xA1)
Register DVBC Tunerall type = 161
DVBC_Initialize OK!
Tuner 0 LTDIS_GetOpenFct Pair 1 done!
A1)
Register ATD Tunerall type = 161
ATD_Initialize successful !
Read NAND Flash AQ Comm Data Success!
load cdnotch code sz 80 offset 143130 0xFA7A600
Image ROBase:0x00010af0 ROLimit:0x006f8480
Protect readonly by region 1: from 0x00000000 ~ 0x00000040.
MMU protect: 0x00010af0 ~ 0x006f7ffc
Successed to initialize Memory Intrusion Detection!
DTV>Driver Logo Disabled!
OSD_SetTVEOut: 1
total: 5612, avail: 3450, free: 3450
[FM](/dev/flash_sunrise_0) is mounted to (/mnt/sunr) successfully(0)
total: 9188, avail: 8282, free: 8282
[FM](/dev/nand_21_0) is mounted to (/mnt/demo) successfully(0)
total: 1014, avail: 802, free: 802
[FM](/dev/flash_fs_tp_0) is mounted to (/mnt/aud) successfully(0)
{CI_glue}:ci_eng_init
{CI_glue}- expect PROD key
{CI}CI_RegInterrupt_nfy
{CI_glue}- c[1]
{DT} Real Time Clock is available on this system.
reason: 0x00000006 - 0x00000000
wakeup reason = 6
[ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank ui1_g_svl_tsl_dual_bank == DUAL_
BANK_SVL_TSL_INVALID and get form plf is 1
[ACFG_CUSTOM] acfg_custom_get_svl_tsl_dual_bank: MAIN
{CDB} Loading metadata (version 7)
Align option codes (OPC_USED[NVM] - OPC1 OPC2 OPC3)
12 - 0 0 0
4 - 0 0 0
208 - 0 0 0
2 - 0 0 0
184 - 0 0 0
32 - 0 0 0
7 - 0 0 0
30 - 0 0 0
56 - 56 56 56
23 - 0 0 0
0 - 0 0 0
106 - 0 0 0
64 - 0 0 0
0 - 9 9 9
0 - 142 142 142
122 - 0 0 0
[a_cfg_custom_bds_update_mutirc_state] state = 0
IRRX_FilterSystemCode: set postive system code...
(0)nd system code: 0
(1)nd system code: 3
(2)nd system code: 7
Pass data0 to T8032 0x0
Pass data0 to T8032 0x3
[BGM] a_bgm_init.
FS(0x4004500) B3 = 0x4, B2 = 0x0, B1 = 0x45, B0 = 0x0
[TCL-100426-02 i2_blue_mute = 0]
BGM: Power mgmt init
BGM: Update scan init
[BGM_OAD_DTC] _oad_detect_init
[BGM_OAD_DLD] _oad_download_init
BGM: Ambilight module init
[BGM:] _bgm_am_power_on_evt_cb_fct
[BGM]: Pass to continue power on
TunerNimTest(TunerId=1) ok(return=0)
S/W Version
TPM62E 2.18
NVM Version
1.03
===255
===267
[CEC]CEC Driver ON
-----------vHdmiSetARCOnOff(0)--------------
------ARC off, GPIO 707 set to 1------
[AUTO_LIP_SYNC WARNING] Register the auto lip sync.
[AUTO_SUBTITLE_SHIFT WARNING] register auto subtitle shift.
vc_cre init
vc_hiden init
_nav_ci_info_init() call x_ci_reg_nfy().....................
[ OAD_ACFG] a_cfg_get_oad_reminder, 0
[ OAD_ACFG] a_cfg_set_oad_reminder, 0
[!!!Return fail:nav_cec.c:nav_cec_is_amp_exist:2711:-13]
Open audio outport: 105 ms
[MISC] pcl wakeup reason: 6
inpSrc[1]
FS(0x4004400) B3 = 0x4, B2 = 0x0, B1 = 0x44, B0 = 0x0
==333
[BGM_OAD_DTC] _oad_detect_handle_msg :13
[BGM_OAD_DLD] _oad_download_handle_msg, it will not process any message
{APP_TV} TV Brdcst type = 1 TV_SCART Enabled: 0 Monitor_SCART Enabled: 1
Disconnect FB at VFE disconnect
[NPTV]AdaptiveLuma: Enable Luma Histogram
[SYS] Version Begin ===================================================
[SYS] Serial Number: REL_20110922_224319
[SYS] Version End ===================================================
Watchdog enable:800023330
[MUSB]USB0: Set GPIO23 = 1.
a_cfg_custom_is_Russia_model TRUE
{wzd} register dt notify callback
[PHM_UPG] _phm_upg_init_fct, 201012101907:TTTTTTTTTTTTTTTTTc_ci_get#CI_GET_TYPE_
SLOT_NUM
c_ci_get#CI_GET_TYPE_SLOT_INFO
==333
[nav_cec_auto_sbti_sh.c:nav_cec_auto_sbti_sh_acfg_update:680:scr mode = 1,scr mo
de is same.]
[AUTO_SUBTITLE_SHIFT WARNING] Auto subtitle shift isn't selected
[nav_cec_auto_sbti_sh.c:_nav_cec_auto_sbti_sh_report_cur_viewport:402:src la = 0
r_viewport:413:src la = 0:ret = 0.]
Bootup notify check time out
Сделал ребол процессору. Ни чего не изменилось. Решил поменять проц на новый. Заказал на алиэкспрессе. Про красный квадрат знал, и почти на 90% знал, что появится эта злополучная надпись CI_Plus_Key_Fail, но была надежда, что её победить как то можно. Пришел процессор запаял его на место , телек благополучно запустился но появился красный прямоугольник с ругательством. Прошил более новой прошивкой. все равно не уходит. Снял лог, по логу видно, что вызывается плагин [AUTO_LIP_SYNC WARNING], который выводит эту надпись. Понимаю, что привязка процессора с нандой нарушенна, из-за его замены, и что ни кто мне не даст ключей и способ как их туда вогнать. Но есть идея отключить этот плагин или хотя бы его переименовать, чтобы не смогла программа его вызвать. Или еще одна идея была, что если возможно распаковать файл обновления и если этот плагин там есть, то его тело там изменить и прошить модифицированной прошивкой. Но пока мои результаты не увенчались успехом, может кто поможет, приветствуется любая инфа. Ведь хозяину по барабану, что CI Plus кодировка нарушена, он же не использует этот слот. Воот лог с новым процессором
| Цитата: |
oot-
Byte 0 : DQS(11 ~ 37), Size 27, Set 22.
Byte 1 : DQS(3 ~ 34), Size 32, Set 16.
Byte 2 : DQS(3 ~ 34), Size 32, Set 16.
Byte 3 : DQS(-1 ~ 29), Size 31, Set 12.
oot
Start Pmain
0x00004000
NID=0x9500f1ec
LZHS size:0x00096140
LZHS checksum:0x0000000b
oot
Start Lmain
Load T8032 FW (addr: 0x 2d3827c, size: 24576)success!!
T8032 FW version: 18
LDR_FlashCopy 0xf010 0x34d80 0x80
Switch NAND pinmux
Do USB upgrade
No USB device.
USB upgrade stop
Display 0x02d9ec4c background:0x00000000
LODFP.
080 ----------
=1024
NEL_BRIGHT
3D_POLARIZED
MaxOverscan=30
LDR_OsdDisplay(13, 0x02d42560, 400, 100)
Color:13 BmpAddr:0x02d42560 Width:400 Height:100
OSD_SetTVEOut: 1
Panel 1920 x 1080
[BDM] Partition: 1, Bad Block Count: 0
NAND load image from SysImgA(part:1) to dram(0x2fe6a00), size=0xdf6d55
secure boot ok
Starting image...
Booting
Nucleus Heap is at 0x012e96e8(0x0ad0bf80)
Main task stack is at 0x012e96f8 (0x00002000)
Memory for Image at 0x00010000(0x012d3ee8):
Memory for OSAI at 0x012eb708(0x0ad09678)
_u1PanelIndex 142
[SHARP_PANEL_______---------------------------------TMDS361 init----------------
_________________]
b,def=0x69
[[MUSB]Set port-0 to Host mode.
PCMCIA]External PCMCIA Interrupt Mode.
ofst0=0x21b, ofst1=0xbcb, ofst2=0x112b,[MUSB]Set port-1 to Host mode.
def=0x69
Find corresponding tuner for registration. (total 2 t[MUSB]Set port-0 to Host mo
de.
Register DVBT Tunerall type = 161
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Load FB table
[NPTV]vApiVideoInit
[NAND][BDM] Partition: 1, Bad Block Count: 0
[NAND][BDM] Partition: 3, Bad Block Count: 2
[NPTV]FlashPQ ID OK
[NPTV]Load OD table
[NPTV]Load OD table
DVBT_Initialize OK!
[NPTV]FlashPQ ID OK
[NPTV]QTY ID OK
DVBC_Initialize OK!
A1)
OSD_SetTVEOut: 1
HMAC-SHA1 verify failed
{CI_glue}- c[0]
wakeup reason = 6
12 - 0 0 0
4 - 0 0 0
208 - 0 0 0
2 - 0 0 0
184 - 0 0 0
32 - 0 0 0
7 - 0 0 0
30 - 0 0 0
56 - 56 56 56
23 - 0 0 0
0 - 0 0 0
106 - 0 0 0
64 - 0 0 0
0 - 9 9 9
0 - 142 142 142
122 - 0 0 0
[BGM] a_bgm_init.
FS(0x0) B3 = 0x0, B2 = 0x0, B1 = 0x0, B0 = 0x0
S/W Version
TPM62E 2.26
NVM Version
1.03
===255
===267
[CEC]CEC Driver ON
vc_cre init
vc_hiden init
Open audio outport: 110 ms
inpSrc[1]
==333
[SYS] Serial Number: REL_20120809_183944
Watchdog enable:800001665
Config NR to Datamode(3)
[NPTV]SCE SCRIPT=SHARP_LK400D3LB83F
SLOT_NUM
e
[AUD]#### Detect TV Sys = 13 #######
==333
de is same.]
[AUTO_LIP_SYNC WARNING] Get One UX version fail -1
de is same.]
de is same.]
Ребята, помогите, кто чем может. Может всеобщими силами мы сможем победить эту бяку. |
jigulin Предупреждений: 1 Сообщения: 92
да я читал эту тему, там ни чего полезного нет. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11983
| molotok писал: | | там ни чего полезного нет |
-ничего более познавательного ты не узнаешь.
| molotok писал: | | отключить этот плагин или хотя бы его переименовать, чтобы не смогла программа его вызвать. Или еще одна идея была, что если возможно распаковать файл обновления и если этот плагин там есть, то его тело там изменить и прошить модифицированной прошивкой |
-"оставь надежды, всяк сюда входящий" (с) |
dtmf Участник Сообщения: 106
| molotok писал: |
Я читал что проблем решается, но много инфа нету, только подсказки. |
dtmf, это что за сервисное меню, откуда? |
test_mоd Участник Сообщения: 2512
| molotok писал: | | dtmf, это что за сервисное меню, откуда? |
Menu 1999 back |
алеx3 Участник Сообщения: 3751
| molotok писал: |
| test_mоd писал: | | Menu 1999 back |
Входи туда , тыкай что считаеш нужным , и смотри логи там могут быть подсказки, ссылки на имя файла допустим на флешке , который не был найден при попытке прописать ключи.
В системную косоль через UART пускает? я например с этим шасси не разу не сталкивался , их мало у наc , а TPM9.Х пытал но времени и знаний не хватало.
http://neophob.com/2010/01/root-my-tv-hack-philips-pfl9703/ интересно почитать , может конкретно к теме не относится , но по филам все в кучу свалили, можно всякие мысли подсмотреть и по распаковке прошивок. |
