Philips 37PF9830 меню
eufs
29-11-2009 20:31
Philips 37PF9830. Телеку 3 года.
С холодного самопроизвольно входит в меню, действие эквивалентно нажатию на кнопку пульта "меню", через мгновение выходит, опять входит в меню и т.д. Пульт не причем.
Кнопка "меню" на самом телеке вызывает меню немного по-другому, поэтому подкорачивание кнопки маловероятно.
С прогревом постепенно период увеличивается и спустя час-полтора уже можно нормально смотреть. Все остальные функции не нарушены.
Фотографии основной платы прилагаются. Комплектацию нет смысла расписывать - плата довольно насыщенная, вряд-ли это что-то даст.
Вначале промыл спиртом процессор управления isp1561 и все что вокруг него (флэш TC58DVM82F1TGIO и прочее) , затем прогрел 300град с флюсом. Греть до плавления припоя (LF) пока боюсь.
Кроме пропайки есть какие либо предложения?
Warhead74
Гость 91.204.*.*
29-11-2009 20:38
eufs, озвучь напряжения питания и пульсации по каждому каналу,очень похоже на пульсации по питанию MAIN BOARD.... улыбка В бюллетнях пока не смотрел....
serg128
29-11-2009 21:36
eufs, Ну а состав я за тебя дописывать буду?
eufs
29-11-2009 21:49
Состав секции контроллера управления я написал, помимо перечисленного стоят несколько формирователей lv245 eeprom 2464 и прочая мелочевка. По тракту обработки сигнала и, вывода изображения стоят несколько чипов T6TEOTBG-0001,PNX2015E/M1/02 Q535FJM, PNX8550EH/M1/S1 N27545.00, ALTERA EP1C12F256C7N а также несколько sdram. Конденсаторы на mainboard ESR измерителем проверил - изъянов нет, а вот в источнике не проверял. Ремонт на дому у заказчика.
Warhead74
Гость 83.149.*.*
30-11-2009 05:12
eufs писал:
eufs, ХА .....будет типовуха,а аффтар и не заметил..... гы-гы
Nickbell
Архистеснительный столичный ЭКСПЕРТ
30-11-2009 05:18
eufs, ну вначале всё-таки, может вырубишь его из сети во включенном состоянии, отцепишь клавиатуру и включишь?
valentinmsk
30-11-2009 08:15
Личку глянь.
eufs
30-11-2009 20:15
Там клавиатуры несчастных 5 кнопок. Реакция на нажатие этих кнопок совсем не такая как я вижу. Пойду завтра проверю источник питания, клавиатуру и проведу мероприятия по методу valentinmsk подшучивать, дразнить .Отпишусь.
doctor13
Гость 87.251.*.*
05-12-2009 15:48
прошивку обнови до последней версии
eufs
07-12-2009 01:36
Перепрошивка помогла, хотя версия ПО та же самая. Всем спасибо.
Железный Оленевод
07-12-2009 14:38
eufs, Тему я за тебя закрывать буду ?
arcos01
24-02-2012 06:50
Аналогичный дефект. Перепрошивка не помогла.
Помогла замена не фиксируемой кнопки включения TV
24-02-2012 07:00
arcos01, читать правила кто за тебя будет? хош бан?
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 37PF9830 меню
  • Еще раз по меню в LCD TV PHilips 37PF9986
  • LCD Philips 42PF9830/10 периодически выводит и убирает меню
  • без ComPair PHILIPS 32PF9531 убит через сервисное меню
  • SEG LCD TV 2700 уходят из меню VGA/DVI
  • LCD XORO HTL3215w нет меню TV
