Philips 32PFL5604 sh. Q543.3E LA нет изображения
Морозик
16-01-2016 21:51
матрица Sharp LK315D3GA23.
БП+инвертор PLHL-T808A. состав:
FSQ510, FAN7530, L6599D, инвертор на OZ9966GN. транс инвертора - популярный, но редкий 2130KP0352A-F.
Включается подсветка, но нет напруг питания T-Con
DC/DC Converter T-Con собран на BD8162EKV
Питание +VDISP 12 вольт приходит но VCC +3.3 сильно занижен, практически 0. VCC 1.5 занижен.
VGH (при норме 35) прыгает при включении до 12 вольт и спадает до 3,6.
Шлейфы на панель отключал, но без толку.
Подозреваю BD8162EKV. Но перед тем, как ее заказать решил проконсультироваться. Может есть способ проверить?
Иван Зенин
16-01-2016 22:03
Vgh и Vgl прозвони между собой.
Морозик
17-01-2016 15:06
Иван Зенин писал:
? Не звонятся..
Был к кого успешный опыт замены этого преобразователя?
Вчера узрел коротыш затвора 7Т07 на массу и выпаял полевик, но
коротыша не оказалось, ни в схеме, ни в полевике..
На всякий случай заменю....
Добавлено January 17 2016
Вот: Out3 идет на микросхему
Нетерпеливый клиент, отдал без ремонта.
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL5604 sh. Q543.3E LA нет изображения
  • Philips Q543,3E LA нет изображения, подсветка и звук есть.
  • Philips 32PFL5604H/12 Q543.3E LA нет звука
  • Philips 32PFL5604H/12 ch. Q543.3E LA гаснет подсветка
  • Philips 32PFL5604/60 не включается
  • Philips 32PFL5604/60 Зависает, пищит.
