laraservise Новичок Сообщения: 16
добрый вечер!проблема такая есть аппарат PHILIPS
32PFL5206H/60 Chassis/Version: TPM8.2E LA
Panel: T315XW06 V.3 9965 100 48496 код 139
T-CON: T315XW02 TEST BD
Inverter (backlight): T315HW07 V8 LED
PWM Inverter: MAX16814 , G1564
MOSFET Inverter: T8N20GS
Trans Inverter: 80GL32P-81-H HI-POT OK , EAC013885101M02
Power Supply (PSU): 715G4697-P01-002-003U 9965 100 48498 ADTVB2407SA3
PWM Power: A6069H (7), LD7523GS (8),
MOSFET Power: K4013
MainBoard: 715G4796-M1B-000-004X (WK1112)
IC MainBoard: TA55717 ,
Тuner: TDTK-G731D 9965 100 48497
Remote: 098GR7BDENTPHT 2422 549 90301 без материнской платы,поставил майн от PHILIPS
19PFL3606H/60 аппарат запустился но изображение перевернуто.в сервисном меню ни чего не нашол.Вообщем в тупике,прошу помощи! |
iv-9 Участник Сообщения: 1673
тут уже читал в этом шасси такого нет. |
| iv-9 писал: | | Код панели вводил? | конечно вводил родной 139,и разные пробовал. |
Попробуй прошивку EEPROM, только свою обязательно сохрани, вдруг тоже к процессору привязана, вернешь. Или вообще залей-впаяй другую 24C128, а родную не трогай, пусть полежит. |
| iv-9 писал: | | Попробуй прошивку EEPROM, только свою обязательно сохрани, вдруг тоже к процессору привязана, вернешь. Или вообще залей-впаяй другую м/схему, а родную не трогай, пусть полежит. | спасибо конечно но я уже перепробовал с разных сайтов,попробую залью,но мне кажеться дело в т-коне что-то нужно перепаять,мозгов не хватает понять что именно. |
У тебя ж T-Con родной, перевернуло-то от майна. Даташит от панели свободно в инете, но вряд ли что там будет. |
в том то и дело,попробовал еще раз прошил,все тоже.родную епром и не трогал.Ну а где тогда храниться инфа о панели?Или на т-коне должно же быть что-то отвечающее за поворот изо? |
vovar Участник Сообщения: 2243
laraservise, Может не ставится код панели? Когда его вбиваешь тело в дежурку встаёт или нет? |
| vovar писал: | | laraservise, Может не ставится код панели? Когда его вбиваешь тело в дежурку встаёт или нет? | все ставиться,с разными кодами ведёт себя по разному |
Вообщем надоели пляски с бубнами,перевернул стекло,пропотел,конечно,но все окей.спасибо всем,кто помогал! |
ШЕФ3 аЦкий открывун Сообщения: 3634
Можно было за "ногу" подвесить. |
Verbovw Новичок Сообщения: 6
А мне в такой ситуации помог код панели 135 только вводил его через factory mode как в теме по ссылке написано. |
рамиль Участник Сообщения: 117
На таком-же аппарате поменял T-CON. Поставил от LG 32LN536U. Изобтажение перевернулось.
При сравнении плат обнаружилось осутствие R24 (1K). Перепоял, изображение встало на место. |
рамиль, T-CON 6870C-0452A поставил? |
