Philips 32PFL3007H/60 после неудачной прошивки
kovan
27-11-2017 21:14
Philips 32PFL3007H/60 Шасси: TPM9.1E LA
Матрица LC320WXE-SСA1, БП 715G5113-P02-W21-002m,
Майн 715G5155-M01-002-005k (Ver:A) процессор MT5366.
наклейка на флешь: 100TPKGK039B31_10 ver.2.02
Телевизор прошили с флешки файлом скачанным с интернета, вообщем ХЗ чем недовольство, огорчение .
После этого телевизор окирпичился, на флешку уже не реагирует. EEPROM прошил, безрезультатно.
Как я понимаю, NAND уже не восстановить или есть шанс?
sergiy
27-11-2017 21:42
kovan писал:
Чего вдруг ? шок
iv-9
27-11-2017 22:04
Ищи сервисную прошивку.
kovan
27-11-2017 22:12
Есть сервисная прошивка для USB, но телевизор USB не видит.
iv-9
27-11-2017 22:16
Личку глянь. Если нет - тады ой...
Кстати, флэшку одну пробовал?
kovan
27-11-2017 22:19
sergiy писал:
Чего вдруг ?
Просвети как.
Добавлено 27-11-2017 22:22
iv-9 писал:
Пробовал несколько. Одна проверена, прошивал раньше такой телевизор.
СРС
28-11-2017 00:37
kovan писал:
Это не показатель.
Шасси то какое? TPM9.2?
Может по шасси народ "сбежится" и поможет?
nik3653
28-11-2017 08:52
Вроде как TPM9.1E , а что по железу
kovan
28-11-2017 10:05
Шасси: TPM9.1E LA
nik3653 писал:
Всё нормально, телик накрылся именно после прошивки. Хозяин начитался в интернете, что прошивка превратит его яшик в смарт-телевизор и впедюрил какую-то прошивку.
ФАРТ
28-11-2017 10:24
Пока бут не восстановишь, никакие флешки и программаторы не помогут.
nik3653 писал:
Вроде как TPM9.1E, а что по железу
Не имеет разницы (9.1, 9.2, 9.3) - либо будет работать СМАРТ при его наличии, либо нет. Здесь "рыбы" нет. улыбка
Если на родной нанд бут восстановить не получится, то только новое шасси.
kovan
28-11-2017 10:40
Я знаю, что нужен только родной.
ФАРТ писал:
Есть способ восстановить?
ФАРТ
28-11-2017 10:54
kovan писал:
Точно знаю, что существует.
kovan
28-11-2017 12:08
ФАРТ писал:
улыбка Я тоже знаю, что Бог есть, но его никто не видел.
Остаётся только верить, что кто то покажет.
ФАРТ
28-11-2017 14:08
kovan писал:
обратись к своему земляку - http://monitor.net.ru/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=502973
LCD1570
29-11-2017 19:32
kovan, у тебя проггег для нанды есть. Есть подобное шасси в ремонте могу дамп нанды слить. Потом сервисной флешкой попробуешь. Достаточно первого раздела залить. Хуже уже не будет.
В ремонте 37pfl3507.
Вано
29-11-2017 19:46
kovan писал:
нанд то можно востановить . но красный квадрат на этом шаси ты не победиш. так что думай что делать.. рёв в три ручья
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» Philips 32PFL3007H/60 после неудачной прошивки
  • Mystery MTV-4331LTA2 после неудачной прошивки
  • Sharp LC-32LE430RU после неудачной прошивки не включается
  • Philips 32PFL3007H/12 повтор изображения по вертикали
  • PHILIPS 42PFL3312S/60 после грозы
  • Philips 32PFL5604H/12 после грозы
