LG 39lb561v блок питания
kolyatern
06-07-2016 12:32
LG 39lb561v после грозы
Модель LG 39lb561v
Панель HC390DUN-VCHS1-11XX
Main board EAX65388005
Power supply EAX65423701(2.0)
Tuner TDGM-G101D
CPU IC101 LGE2132
NAND IC102 H27U1G8F2CTR
Вышибло FA6A01 в блоке питания . Заменил на FA5760 блок питания запустился но не держит нагрузку в рабочем режиме
подскжите какие доработки нужно сделать или поделитесь схемой на FA6A01N
И90
06-07-2016 13:02
kolyatern, сам то кроме замены, что делал?
Вот ссылки на шиты, разбирайся
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/d ...
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://www.fujielectric.com/c ...
06-07-2016 14:05
kolyatern писал:
kolyatern, даю наВодку - изучай назначение 5 - 6 pin ...
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» LG 39lb561v блок питания
  • LG 39LB561V-ZE Дефект строк на половине матрицы
  • Блок питания ps-423-sd, применение
  • Блок питания LT4005S
  • Блок питания EAX63985401/6
  • LG RZ-27LZ55 блок питания
