le32c350d1w не включается
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD) На страницу 1, 2  След.
petay
14-05-2011 17:58
ТВ le32c350d1w
Плата BN41-01537A model X4_DVB_H_LCD3_D2
тюнер DTOS40FVL082A BN40-00197A
проц посмотреть немогу приклеен радиатор намертво
схемы нет
После обновления через USB не было приёма тв сигналов ребята залезли в сервис и изменили модель тюнера, отключили тв,включили ,теперь при выходе из дежурки моргает не включается.
Две eprom ic501 ic502 ставил чистые результат тот же . Прошивка есть но через USB . Возможно ли прошить через USB в этом состоянии.
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-05-2011 19:09
petay, Поиск по шаське попробуй юзани в форуме. Через usb не сделаешь т.к. висит аппарат, шить надо флешь.
petay
14-05-2011 19:28
ШЕФ3, Что то не нашёл ничего похожего.Придётся через 232 шить наверно.Только какой прогой и прошивой ,та которая через usb (прошивка) скорей всего наверно не пойдёт.
MISHEL 67
14-05-2011 19:43
petay писал:
Нет Шьётся только с помощью DDC MANAGER.
ШЕФ3
аЦкий открывун
14-05-2011 20:04
petay писал:
У тебя скорее не прошивка а обновление ИМХО. Прогой можно Вовиной Postal2 , jig cсобрать на одной м\с, ну и прошу для Flash, хотя надо посмотреть, что у тя для usb Flash, а зачем сунулись обновлять? Что хотели добиться от TV?
petay
15-05-2011 10:42
Пардон 232 на этом тв нет ,так что скорей всего через vga или hdmi придётся пробывать.
Обновляли -а вдруг видео будет показывать шок
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-05-2011 16:37
petay писал:
petay, Клиенты или ты? В сервисе за это сразу с гарантии снимают и развод на новую майнборд за бабло . По идее есть шанс поднять, почитай тему: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755 , вот прошу где взять . И ещё, есть сзади разъём jak с подписью: SERV ?
petay
15-05-2011 17:35
Это клиент мне в подробностях рассказывал. С этой ерундой после обновлений комне уже приходили лечилось просто "снять режим hotel" появятся каналы ,а видео и через сервис получалось. А тут как они рассказали начитались инета вошли в сервис -тюнер ну и чёто там поставили -вот результат.
ШЕФ3, "И ещё, есть сзади разъём jak с подписью: SERV ?" -нет там такого
на плате есть место под разъём CN4_TEST 4 контакта ,крайние -и+5v средние наверно Rx ,Tx хотя не уверен .
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-05-2011 21:20
petay писал:
petay, Может рядом и MAXик стоит улыбка , тогда это оно, и можно от тэда конэкт пробовать.
asanik
15-05-2011 22:34
petay писал:
ШЕФ3 писал:
Может рядом и MAXик стоит , тогда это оно, и можно от тэда конэкт пробовать.
Нет Да кто ж там без разъема MAXик забудет улыбка
petay
16-05-2011 04:36
Вот фото платы
Добавлено 16-05-2011 05:51
Нет там max.
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-05-2011 05:59
petay, Ну и всё, тогда как писАл МISHEL 67, проблем ноль.
asanik
16-05-2011 08:50
А это что?
Вот еще посмотри - http://www.hdzona.com/forum/index.php?topic=1091.0
petay
16-05-2011 17:00
Подведём итог : прошиваем через PC/DVI DDC MANAGER я правельно понял недовольство, огорчение
Железный Оленевод
16-05-2011 17:02
petay, Только дошло ?
petay
16-05-2011 18:56
Прикольно ,осталось разобратся как это сделать. Нужен джиг на 74нс05 ,прога gprobe и собственно прошивка.
Джиг есть, прога есть -только вот как с ней работать? Прошивки нет. Хотябы попробывать считать.
sensor
16-05-2011 18:59
даже при наличии DDC MANAGER ещё и прошива нужна, вот кто бы подсказал какой прогой эту прошиву прочитать можно, залить то не вопрос..... улыбка
Добавлено 16-05-2011 19:01
шьётся winDDC очень просто
asanik
16-05-2011 21:45
Здесь посмотри еще, может и нароешь что - http://www.samsung.com/ru/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP00 ...
http://www.samsung.com/ru/support/search/supportSearchModelResult.do?m ...
sensor
16-05-2011 23:04
тут это не поможет - у него же телек ничего не показывает гы-гы
Железный Оленевод
17-05-2011 01:10
sensor, Слышь дружище . Ты сюда пофлудить пришёл ?
vovan_j
Гость 46.119.*.*
17-05-2011 10:48
в сервис и изменили модель тюнера, отключили тв,включили.....
Бред! Смена типа тюнера никак не может повлиять на работоспособность аппарата(кроме отсутствия приёма).Через мои руки несколько десятков этих шасси прошло(в основном предторг с неправильно выставленными опциями и типом тюнера в том числе).
И про прошивку....забудь,даже для АСЦ пока не доступно.
sensor
17-05-2011 17:29
а такая? VERSION T-CRLPEUSC-1002.4 DATE 2009-04-03
petay
17-05-2011 18:15
Обновляли вот этой T-MSX5DEUC-2011.0 но она через USB.Сегодня попробывал Postal2 законектился через 12.15 ноги PC IN (vga) при нажатии version информация:
version error (null)
send VCT Boot ..OK?
нажал Read пошёл процесс (5 мин) строка после 100%
информация:
VCT Read 524288 OK
Error all data is null!
Прочитанный файл 512кб пустой. что не так?
VS
18-05-2011 10:04
Через DDC MANAGER (типа MTI-2059) и MasTech прошивается только Sub Micom в этоих моделях. Но самой прошивки пока нет....
vovan_j
Гость 46.119.*.*
18-05-2011 11:18
send VCT Boot ..OK?
Мдя...и что ты этим хотел добиться?
Во первых-проц не VCT,а Saturn4 (что-то похожее или всё-таки MST),но не суть важно.А во вторых...нанд не прочтёш и не пропишеш таким образом.Можно конечно попытаться сконектиться по паралельной шине гипертерминалом,но опять-же отсутствует софт(прошивка) в удобоваримом для заливки виде.
Через VGA можно прочитать и прошить субмиком(Weltrend),о чём выше писал VS,но не основной софт.Если аппарат действительно лёг после манипуляций в СМ(хотя верится с трудом),то имело-бы смысл затереть еепром субмикома(кажется IC501)
VS,Вова, у меня есть,намылить?
VS
18-05-2011 11:45
vovan_j, . Привет у, конечно.
Железный Оленевод
18-05-2011 11:53
VS, Володя привет !! Привет Чёт давно тебя видно не было ! улыбка
vovan_j, Вован , а мне мона ?
petay
18-05-2011 12:51
IC501 ставил чистую не помогло, хотя прописало. То что всё произошло после манипуляций это точно парень который это делал немного соображает. Может я неправельно описал что происходит.Включаю в сеть горит дежурка включаю power -led гаснет и переодически мигает по 3 раза . Пытаясь включится но увы.
VS
18-05-2011 13:17
petay, моргание у SAMSUNG, свидетельство загрузки.На каком-то этапе похоже прерывается загрузка систмы.По плазме я выкладывал в разделе профи, по LCD инфо у меня нет... Предположить можно нечто подобное происходит и у LCD. Сейчас перенесу,вот
Ермаков Л.П.
Мастер
18-05-2011 13:37
petay писал:
хотя прописало
Образ епромки хранится в
vovan_j писал:
субмиком(Weltrend)
поэтому и прописывает.Клиент обновление где брал?
petay
18-05-2011 16:41
Клиент обновление где брал? http://www.samsung.com/ru/support/detail/supportPrdDetail.do?menu=SP00 ...
vovan_j
Гость 46.119.*.*
18-05-2011 16:48
andros, VS, Всем завтра скину улыбка
Список форумов» Телевизоры» ЖК (LCD)» le32c350d1w не включается На страницу 1, 2  След.
  • SAMSUNG LE32C350D1W тёмный экран
  • SAMSUNG LE32C350D1W темный экран
  • SAMSUNG LE32C350D1W изображение залито белым фоном.
  • LCD 30 WMS 76 не включается
  • LG 32LS345T-ZA не включается
