Возникла необходимость "скрытого номера" в GSM шлюзе. Пролистал все описание - нифига. Облазил весь конфигуратор Basis Data Suite:
- в разделе "Phon" две опции разрешение выдачи "CalerID" и "AOH". Бестолку.
- в разделе "GSM" строка режима антиАОН, но что туда писать никакой информации. Пока не подвел под нее курсор - появилась"Справочная информация": обычно используется "#31#". Забил и все срослось - выходной номер не определяется.
Описанная выше функция "скрытого номера" есть только в версии V2.16 и выше.
Фирма производитель наклепала кучу версий прошивок. Причем сменить прошивку можно только в заданой последовательности:
- например, V1.21 можно заменить только на V1.22 ( перескакивать через следующую версию нельзя),
- перейти на версию V2.16 можно только с версии V1.27, с версии V1.28 переход на V2.16 не передусмотрен - надо предварительно вернуться на V1.27.
Менять версии без нужды не рекомендуется. После смены прошивки, в лучшем случае, может заблокироваться СОМ порт GSM - шлюза и дальнейшее его программирование станет невозможным. В худшем случае шлюз войдет в ступор и станет совершенно не работопригодным.
Текущий раздел»
Энциклопедия ремонта»
Телефония и связь (Ремонт телефонов, радиотелефонов, сотовых, радиостанций, трансиверов и тд)
