vladserebrya ВАВАНЫЧ Сообщения: 2390
Здравствуйте, в тв не заводится подсветка.
Состав:
Майн 090-6E1610-04
CPU-не вскрывал,
U10 Flash EN25P(F)16,
HEF4052BT,
CT3257A,
TDA7266SA,
Tuner AFT7/W110G,
Hynix H5DU1262GTR-FBC.
Panel INNOLUX TM315GW01 V.0
PSU: MLT668TL
Инвертор: VIT61801, модулятор OZ964AGN, хз- CP1099 E1006EA, ключи: NIKOS P4004ED, P3004BD.
На инвертор 24В приходит, управление и яркость 3,2В приходит.
фьюзы-целые.
Казалось бы нужно проверить питание на OZ964AGN, но она, падла 16ногая, шита нет. пробежался по всем ногам, лишь на 12ноге 1,2в, на остальных либо 0, либо меньше 1в. вывод-питания микры нет.
по схемотехнике, питание OZ964AGN завязано к чипу CP1099 E1006EA. в неё 24в приходят, но где какой сигнал должен пойти, чтобы подать питание на OZ964AGN- непонятно. |
articos Участник Сообщения: 173
kiop2009 Предупреждений: 1 Сообщения: 1135
articos, kiop2009, уверены? 5в на 5 ноге у 20пиновой, а моя 16пиновая.  |
А сравнить тебе религия мешает? |
kebastos сирота Казанская Сообщения: 1242
vladserebrya, а там мааааааненького такого чёрного гандончика нет случайно с белой надпысью "20"?  |
тут вся плата полна таких гандонов
Добавлено 01-12-2012 23:10
не, нет  |
asanik monitor.net.ru  Сообщения: 6820
да Саня, фьюзы и 0-резюки -все звонятся. |
Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11860
vladserebrya, а с 965 сравнивал включение? Может всё проще,чем ты решил? | vladserebrya писал: | | пробежался по всем ногам, лишь на 12ноге 1,2в, на остальных либо 0, либо меньше 1в. вывод-питания микры нет. |
ищи фуз. |
Vlad-1966, у OZ965 на 16ноге +5в, а у моей 16нога тока на керамику выходит. |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7196
| vladserebrya писал: | | Vlad-1966, у OZ965 на 16ноге +5в, а у моей 16нога тока на керамику выходит. | vladserebrya , сдуть микросхему и разрисовать схему - 30 минут работы . Давай сообщай на какой ноге "земля" и с каких ног на транзисторы пошло ... OZ965 |
это R19, обозначен 010, таких несколько на плате-все по разному звонятся, хер поймешь номинал. |
vladserebrya, может не 010 а 01D?  |
kebastos, возможна  |
asanik, спасибо, 100ком.
rammer, я фото сделаю |
| vladserebrya писал: | | rammer, я фото сделаю | vladserebrya , за тобой фото !
5-я нога + питания ! |
rammer, это уже ближе к истине
вот кусок схемы, на нем разводка на управление 4ключей, завязано на U1- CP1099 |
| rammer писал: | | vladserebrya , за тобой фото ! | Сань, а пузырь!?  |
| asanik писал: | | Сань, а пузырь!? | Это как аФтор соизволит  |
Питание модулятора зацеплено с 6ноги U1, и составляет 0,6в. проверю снятием OZ964AGN, вдруг она садит...?
Добавлено 02-12-2012 01:03
нет, все таки нет выхода с U1
Добавлено 02-12-2012 01:04
Пачему не робит U1? |
| rammer писал: | | + неизвестная микросхема , предположительно CP1099 |
vladserebrya, Вов, попадос... получается...
Ну хорошо, допустим, - сдох в ней внутренний стабилизатор Vout_5v... - делаем наружный. А чё? Медитировать на неё?
Или может кто рискнет и в поиск - Logah IC-NEW - забъет? Кроме РЕНО, наверное, ничего не найдется.  |
rammer, молодец, эта RENO LOGAN, она и есть.
короткое на грунт тока по 2ноге(где и должно быть), по питанию
3нога=+24В,
13=+24В,
9(стоит через резак)=6,6В.
на EN(7выв)=3В,при включении.
надо проверить лапы 4,5,10,11,12 - но я не знаю за что они отвечают, и какой дб уровень. |
asanik, можно, допустим, аккуратно взорвать етот стаб? |
Может попробуешь как asanik советовал: ...делаем наружный... |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10208
vladserebrya, с каких пор темы с нарушением оформления оставались сдесь?
Завтра утром снесу. Оформляй... |
| Captain писал: | | темы с нарушением оформления... Завтра утром снесу. |
Вов, ОПЯТЬ -
| asanik писал: | ... попадос... получается... |
Я хотел тебе это шепнуть...  |
| vladserebrya писал: | | asanik, можно, допустим, аккуратно взорвать етот стаб? |
У тебя БП есть? ну так подай туда эти 5 вольт для проверки. И все станет на свои места, и будет понятно куда идти далее. |
подал +5в, нет не заработала подсветка. |
