Уважаемые специалисты! Подскажите ответ на такой вопрос-при какой температуре включается вентилятор обдува радиатора??? Радиатор нагрет до 60 градусов, а для микросхем sta 508 рабочая до 70?!
Буду признателен за ответ!
вентилятор либо включает micom при определённом уровне громкости
Значит датчик всё таки стоит. Никто с тобой не спорит по поводу датчика, его там просто нет, но вот за обороты могу поспорить. Как раз на определённых узлах и стоят термодатчики (принцип компа).
