ryloff Предупреждений: 1 Сообщения: 64
Доброго!
Имеем центр LG XC-U62X - нет звука. Еще некорректно отображаются частоты радиостанций и не видит флешку. К нему пульт без цифровых кнопок.
Зажимал STOP на морде и TUNE- на пульте - не ведётся ни в режиме NO DISC, ни в стендбае. Коротил на плате SW100 (HW-RST) - не ведётся. Прошил IC103 прошивкой от XC-U102 - пошел звук с CD и USB, ловит и корректно отображает волны радиостанций. Звука с аналоговых источников нет.
Прошелся по цепям коммутатора IC200 - усилителя IC801 - АЦП IC603. Со всех источников звук доходит до АЦП (1 и 2 ноги).
Дальнейших замеров провести не могу, свой осциллограф так и не оживил. Однако, на всякий случай потыкал мультиметром по ногам 9-13 АЦП - никаких признаков активности.
Записывал в EEPROM FF - перестало ловить радио (проскакивает радиостанции). Звука с кассеты, радио и линейных входов не появилось.
Может есть еще идеи? |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10590
| ryloff писал: | | некорректно отображаются частоты радиостанций и не видит флешку. |
| ryloff писал: | | Прошил IC103 прошивкой от XC-U102 - пошел звук с CD и USB, корректно отображается волна радиостанции. |
так может все же родную поискать? |
Перерыл три форума - монитор, эспек и ремонт-ауд. Не нашел. |
ryloff, так спроси в соответствующем разделе. |
YuriV Архангелогородец Сообщения: 1428
ryloff, нужен пульт от похожей модели, с цифровыми кнопками.
STOP+2
16 42 90 00 00 |
ryloff, если пульта нет-можно попробовать поправить дамп EEPROM от XC-U102.
Разница-1 бит  |
| YuriV писал: | если пульта нет-можно попробовать поправить дамп EEPROM от XC-U102.
Разница-1 бит  |
Хотелось бы понять как
Дамп приложил. HEX редактор есть. Чего править - не втыкаю. |
ryloff, если смотреть по опциям-разница 1 бит.
Дамп точно корректный?
Пробуй. |
Аппарат отложил, ибо очередь. Вернусь к нему сегодня-завтра... |
| YuriV писал: | Дамп точно корректный?
Пробуй. |
Какой скачал. На нем по крайней мере центр немного заработал... |
ryloff, по БОМ-листу IC103 там 16 К-бит EEPROM, 24С16  |
По схеме указана KS24CD21CS (24C02), а установлена микросхема A51S (24C16). Вы об этом? |
ryloff, да.
В XC-U102 тоже 16к EEPROM, а считано только 2к...
"Родной" дамп не сохранился?
Если нет-поставьте почищенную, после вкл. снимите и прочитайте-интересно, что проц туда пропишет... |
tritel Участник Сообщения: 1794
tritel, через год?  |
