Может тут кто расскажет МЦ LG XA105 сделать сброс
Wrangler
26-01-2012 05:36
Собственно сама тема тут..
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=417182
олежек
26-01-2012 11:46
Wrangler, 24с02 или какая она там, около проца стоит - замени чистую, FF. Родную прошивку сначала прочитай и сохрани. Кнопки цифровые на пульте есть?
Wrangler
27-01-2012 17:41
На пульте цифровых кнопок нет.. Микросхема ПЗУ далеко не 24с02 недовольство, огорчение (cFeon F80-100HCP) Может кто нить расскажет как на данном аппарате сделать сброс через сервис меню? улыбка можно ( если это такая тайна страшная ) в личку улыбка
олежек
28-01-2012 18:58
2402 стоит около основного проца. В понедельник качну схему, уточню.
Solovei4ik
Angry Bird
28-01-2012 21:33
cFeon F80-100HCP
SPI походу, прошивочку исправную залить надо бы попробовать.
Wrangler
29-01-2012 03:50
Так где бы раздобыть прошивку то? Мануал я скинул в файлообменник.[url] http://monitor.net.ru/forum/lg-xa105-download-33176.html [/url]. Там есть некоторые упоминания о сервисе. На форуме листая темки натыкался на то что сброс в похожих случаях ( нет звука со всех источников или с определённого) помогает. На входе TAS прямоугольные импульсы и всё.
P.S. cFeon F80-100HCP (8 Mbit Serial Flash Memory with 4Kbytes Uniform Sector) SPI FLASH
олежек
30-01-2012 13:17
Посмотрел, нет почти ничего на него. Не бюллетеней,ни прошивки. Поставляются на него пять микрух, ни одной из которых в наличии нет.Wrangler, Возможно опции 04 А1 01. Попробуй, один хрен ничего не теряешь. Только родные запиши перед корректировкой.
Wrangler
30-01-2012 14:24
Спасибо. улыбка но я не могу сохранить.. Опции то меняются а сохранения как такового не выходит. недовольство, огорчение Может я мануал как то не так читаю. Или что то там я не догоняю..недовольство, огорчение Завтра ещё попробую поэксперементировать..
олежек
30-01-2012 14:39
Я имел ввиду сохранить - записать на бумажке, при пролистывании.
Добавлено 30-01-2012 14:44
Wrangler, а другого лыжного пульта, от муз.центра или дом.кинотеатра у тебя нет?
Wrangler
01-02-2012 11:43
Другого пульта нет. При входе в сервис(?) на дисплее меню вида OPT 05 00 00. (Хотя по сервис мануалу меню должно быть
OP0 xx) Менять можно 1 разряд - либо 0 либо 1, второй - от 0 до 6,третий - от 0 до 3 причём с изменением эзначения этого разряда на 2 меняются значения пятого разряда с 0 на 1(при переводе на 0 третьего разряда пятый тоже меняется на 0 ), 4 разряд - либо 0 либо 1, пятый от 0 до 3, шестой либо 0 либо 1. Вобщем как то вот так. Опции сохраняются при нажатии кнопки POWER.
Плата версии EJS98A105_ver 0.7. Наклейка на плате EJS98A105-12 506PCS.
олежек
01-02-2012 15:58
Wrangler, "A" это долгое нажатие на кн1 или program затем 1. Такого аппарата в ремонте нет, и как с ним справиться я не знаю.
Wrangler
02-02-2012 10:39
Ну спасибо и на этом, буду что то делать.. Наверное выкину нафиг. улыбка Или что нить со временем ешшо обнаружится. улыбка
З.Ы.
Может кому сгодится..После злобных экспериментов выяснились следующие моменты:
При нажатии STOP на морде и кнопки REW (назад) на пульте более 5 сек. аппарат делает сброс ( пишет E2P cleared и выключается)
При нажатии STOP на морде и кнопки FWD (вперёд) на пульте более 5 сек. аппарат переходит в режим сервиса ( на экране меню типа OPT 05 00 00,могут быть варианты улыбка )
При нажатии STOP на морде и кнопки PLAY/PAUSE на пульте более 5 сек. аппарат показывает текущее firmware и значение OPT.
При нажатии STOP на морде и кнопки STOP на пульте более 5 сек. - режим Lock/Unlock.
Режим E2P cleared не изменяет значения OPT. Так что вот такая вот засада.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Может тут кто расскажет МЦ LG XA105 сделать сброс
