СМА LG WD8014С зазор между барабаном и манжетой.
виктор1945
17-05-2017 04:33
MODEL WD8014C
TYPE 8248CT
SERIAL NO 311AW09577
4.5 Кг
Турецкая сборка.
Поступила на ремонт для замены подшипников, клиент сказал что ему уже раз меняли подшипники , перед разборкой ( бак разборный на защелках) я обратил внимание что между барабаном и манжетой есть большой зазор около сантиметра что никогда раньше такого не видел , после разборки и замены подшипников и сальника зазор остался , не могу понять от чего это может такое быть и что с этим баком делали до меня, собрал как положено без насилия , аккуратно забивал и выбивал через насадки , подшипники стоят на своих местах , может такое
быть что сам бак не родной или проблема в самой манжете, но её нет возможности заменить так как нет в наличии. Кто что может подсказать по этой теме, сильно не пинайте, если что надо подправить то сделаю.
REEF06
18-05-2017 14:23
виктор1945, Крестовину наверное прошлый раз поставили от другой.
Blindy
18-05-2017 15:26
REEF06, практически 100%
а может и барабан не родной.
На Лыже можно шайбочку-колечко миллиметров 5 воткнуть под подшипник, конечно, сальник позволить должен. Иначе, боюсь, все носки-колготки туда умирать ходить будут улыбка
alexu63
18-05-2017 16:44
REEF06, Blindy, прикалываетесь??? какой другой барабан, аж интересно?? может просто надавили на барабан на полу, вот и он вогнулся во внутрь
Blindy
18-05-2017 16:59
вот вогнуться - это исключено совершенно. Конструктивно не получится.
alexu63
18-05-2017 17:31
Blindy, возьми попробуй
виктор1945
18-05-2017 18:17
REEF06 писал:
Следов замены не видно было , там все на заклепках. Пробовал пару раз стирку, намеренно ложил небольшие вещи, все прошло удачно, но мало ли , не знаю что и
делать оставить так и предупредить чтоб только носки и прочую мелочь не клали. Машина убитая сильно, пришлось накладывать шины где крепятся амортизаторы с низу так как уже трещины пошли, заменить сливную помпу , УБЛ , заменить все кнопки управления,плюс сетевой фильтр с сетевым проводом ну и подшипники. Клиенты рады хоть так работает, пока на новую накопят , уж очень просили сделать , что мог то и сделал, а вот с баком в первый раз с таким сталкиваюсь, остается только найти прежнего умельца и его пытать что он с ним делал.
ттт09
18-05-2017 22:01
когда подшипник внутренний рассыпается - стирается бортик манжеты...
dimon69
19-05-2017 18:37
ттт09 писал:
-при износе подшипника, манжет не сотрётся равномерно, даже если он рассыпится, обычно страдает верхняя часть резинки и самого бака во внутренней части...
а вот- alexu63 -писал 18-05-2017 22:44
это 99% -наверно забивали задний полубак с подшипниками на лежачий на плоскасти барабан...
Добавлено 20-05-2017 00:40
к стати легко тянется обратно, не всегда ровно...
Blindy
19-05-2017 19:27
Не понимаю, ребята, в каком месте может вогнуться барабан. Крестовина крепится в ребро барабана, по торцу в заднюю стенку не упирается, но сидит в направляйках под болтами, там не сорвешь. Спереди внутрь край бака если только замят... опять же, ровно не осядет. А другой барабан - элементарно, 4.5 кг - 5.5 кг различаются примерно на столько. А может барабан быть с модели "компакт", он тоже меньше...
dimon69
20-05-2017 21:47
Blindy, со стороны манжеты вминается, попадалась АРДОшка с таким зазором, после самостоятельной замены клиентом - потшипников, вал был в корозии и плохо садился, так он забивал его и край вмялся во внутрь, разобрав я случайно заметил складку и вытянул его обратно, хотя сразу тоже не понял от куда взялся такой зазор...
Blindy
21-05-2017 03:12
dimon69, тоже попадался мятый индезит. Но по краю бака это сразу видно - на одну сторону зазор, не равномерный.
виктор1945
22-05-2017 12:26
dimon69 писал:
Эта версия более правдоподобная, решил и я вытянуть бак с помощью винтового приспособления, в результате все удачно выровнялось, зазор как положено пришел в норму. Никогда бы не подумал что так можно вогнуть барабан ибо сам так никогда так не издеваюсь и не создавал бы тогда тему. Так что тему считаю закрытой , всем спасибо за ответы.
Blindy
22-05-2017 14:48
виктор1945, прибамбас не сфотографируете? Вдруг понадобится... Можно в личку. Спасибо заранее.
виктор1945
22-05-2017 17:09
Blindy писал:
Сфотать пока не получится камера на сотке не работает, попробую так объяснить , я его в принципе и не делал специально, а снял с самодельного станка сверлильного горизонтального на время выравнивания, просто имеется длинная резьба на валу диаметром 14 мм, его длины как раз хватило, на одном конце маховик типа как на задвижках , а на другом конце подпятник в виде подшипника в корпусе, в станке ним прижимается деталь, на валу находится плита с внутренней резьбой , так вот я подпятник поставил в нижний задний край бака а плитой на передний край и просто выкручивал сколько мне надо было, думаю тут все просто. Можно и лучше придумать конечно, но просто надо было срочно все сделать, со временем может и сделаю так.
Blindy
22-05-2017 19:42
виктор1945, внутри бак не помяло до крестовины?
alexu63
22-05-2017 19:56
Blindy, тебе делать нех, как делать приблуду для выравнивания барабана? возьми любой барабан с разборки положи на пол крестовиной вверх и надави вниз, край барабана вогнётся и потом просто руками на себя дёргни при этом ногой наступи во внутрь для упора, вот и всё выравнивание, блин проблему на ровном месте создали
fredis
22-05-2017 20:00
alexu63, так он робин гудом стать хочет ..
виктор1945
23-05-2017 03:51
alexu63 писал:
Так в принципе и делалось в начале, немного вытянул руками, но дальше уже не хватило силы , пришлось доводить с помощью приспособления, так как машина уже была полностью собрана.
Нет ничего не помяло
Blindy
23-05-2017 03:59
alexu63, да не делать, времени и правда не хватает. Любопытно просто, как и чем решили. Может и не пригодится никогда, а может наоборот, на мысли на какие дельные натолкнет (даже может и вообще в другой области). Учиться полезно всегда, имхо.
Добавлено 23-05-2017 10:04
fredis, Робин Гуд, если таки прочитать книжку, отбирал бабло у богатых и раздавал бедным улыбка Знания и мозги - это не бабло - не отберешь и другому не приделаешь, если не дано ему улыбка А с руками - так вообще как со сменой пола - как ты бабе хрен не пришивай, детей не получится
fredis
23-05-2017 07:01
Blindy, самыи умный тут ...?????
робин гуд ...
скоро сузится карманчик....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD8014С зазор между барабаном и манжетой.
  • CMA Ardo TL800X-1 проблема с барабаном и крышкой бака.
  • Стиралка Ariston AVXL109R затирает барабаном об уплотнение
  • с/м INDESIT WIL105(EX) нет звязи между модулями
