СМА LG WD80130n не отключается помпа
sepg
15-09-2010 18:29
LG WD80130N модульуправления 6870ec9100a-1 Без прогрева работают все режимы штатно ,помпу можно включить и выключить.После пяти минут работы при переходе на слив ,помпа уже не отключается ,хотя при сбросе индикация перестает моргать и можно выбрать другой режим ,будет идти налив воды и стирка одновременно с работающей помпой .Без переключения помпа работает около минуты и отключается. Если включить помпу минут через 10-15 после начала работы ,то помпа не отключается по окончании работы ,машинка уже выключатся (гаснет индикация) ,а помпа отключается только после срабатывания замка .При вынутом модуле дефект пропадает минут через 10-20 после выключения ,если модуль установлен ,то дефект может не пропасть и через сутки.Заменены симистор и ULN , пропаяны подозрительные места ,на большее фантазии не хватает .Кто что может посоветовать
regiss
15-09-2010 18:43
sepg писал:
Заменены симистор и ULN. Кто что может посоветовать
Отпаяй ножку проца, управляющую помпой.
eskander
15-09-2010 19:33
sepg, Пойми, при не заполненом профиле тебя воспринимают как КЛИЕНТА! Здесь не подсказывают клиентам, чтобы не лишать наших коллег зароботка!!!!!!
sepg
15-09-2010 20:10
заполнил
mast-ernn
15-09-2010 22:43
Чудак человек, создал тему на разных форумах, и везде натыкается на одни грабли, не где не пишет о замерах, и не обосновывает замены деталей, так и здесь не чем не кончится. Сять спокойно зарисуй схему, и мнимательно проанализируй что влияет на даную проблему.
Dima700926
16-09-2010 01:12
mast-ernn писал:
Он не может, он КЛИЕНТ, иначе бы давно уже так поступил и не морочил людям голову. А у него "фантазии не хватает".
eskander
16-09-2010 01:16
sepg,
1) Первое; -заполни профиль!
2) Второе; - внимательно прочти здесь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
И только посли этого вы сможите получить конкретную подсказку!!! стопудово
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD80130n не отключается помпа
  • СМА LG WD80130N код ошибки?
  • СМА LG-WD80130N ошибка,не вкл.
  • СМА LG-WD80130N не крутит при нагреве
  • СМА LG F8056LDP постоянно работает помпа
  • СМА Candy CNE 89T постоянно работает помпа
