BELG Бельгийский четыреждыдед Сообщения: 761
Стиральная машинка LG WD-12124RD http://www.comparestoreprices.co.uk/washer-dryers/lg-wd12124rd.asp
приказала долго жить. Прив первоначальном включении машинка ведёт себя прилично,и как бы работает,но буквально через 10минут,начинает пищать и выдаёт ошибку.Картинку прилагаю.
В мануале написаны страшные слова.
Отключите машинку от сети,и обратитесь в сервисную службу.
Сам то я могу победить этот дефект ? И самое главное,о чём говорит эта ошибка ?
beser Участник Сообщения: 338
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
| Цитата: | | ута-ж ясно(у тебя) пишет " tE мператур а" |
обычно если модуль не видит датчик температуры |
slonik0 Забанен  Сообщения: 25
Попробуй начать с тэна ,уверен собака зарыта там, прогорел небось от нашей воды!!!  |
xarl Участник Сообщения: 1208
Датчик тоже там не далеко... А может и модуль. |
Evgeniy16 Предупреждений: 1 Сообщения: 14
Был аналогичный случай!! Причём первый мастер поменял с такой ошибку модуль и машина заработала. Но всего лишь на полгода!! Потом пришёл я и поменял модуль, тэн и NTC и машина так и не заработала!!Пока не почистил контакты в разёмке датчика NTC.
Удачи |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
Ошибка возникает, если в СМ неисправен датчик температуры (обрыв или короткое замыкание) |
lomaster16rus Участник Сообщения: 503
разьем NTC смотри в жгуте который |
Всем спасибо за советы,завтра проверю датчик,тэн,контакты и отпишусь. |
Какое сопротивление показывает исправный тэн ? 27 oM я думаю нормально?
Датчик температуры не могу найти,как он выглядит?
Ребят знаю что глупые вопросы,но не пинайте.
BELG, на первой фотке спарава от тена и есть датчик |
Пилот, Я уже понял,спасибо. Проверил всё,контакты,сопротивление,всё как только что с завода.
Добавлено 17.05.2008 09:19
На короткой программе машинка отработала до конца.Выставил программу с температурой 90 градусов.Как только набрала температуру,выскочила ошибка. |
| Цитата: | | На короткой программе машинка отработала до конца |
на короткой контроля как такового нет, какое сопротивление датчика?До модуля доходит все, если да тогда модуль вскрывать |
Там два датчика,и оба одинаковые. Один расположен в баке,другой в верхней части машинки,на патрубке.Сопротивление у обоих разные,тот что расположен непосредственно в баке,имеет сопротивление 50 кОм и если его опускать в бокал с кипятком,сопротивления меняется ,до 5 кОм. Второй датчик ,показал сопротивление 44 ом ,припогружении в бокал с горячей водой,сопротивления увеличивается,вначале плавно,гдето до 57 ом затем резко до 100 и затем до 200 ом.
Вместо верхнего датчика,тот что с малым сопротивлением,установил резистор 39 ком,установил программу на 90 градусов,буду ждать результата,но пока стирает. |
Да верхний для сушки,вот он то и барохлил,время покажет,пока работает с резистором. |
Думаю что тему можно и закрывать. Отработала машинка в полном режиме ,2 с лишним часа,и без ошибок. Верхний датчик выбросил,оставил пока резистор. Пока не найду датчик,не будем пользоваться сушилкой.
Всем спасибо! Что бы я без вас делал.  |
Так у тебя во время сушки ошибка выскакивала или во время стирки???Если во время стирки, то причём датчик сушки??  |
Evgeniy16, Они эти датчики, в одной цепи,запаралелены. |
