СМА LG WD-80250N отключается,готовое решение
ZORRO
22-02-2010 00:02
готовое решение.
Отключается вообще , тухнут все светодиоды как только заблокируется замок люка. Перерыли пол-модуля пока въехали. С срабатыванием замка переменка 220 по чёрному проводу от УБЛ приходит на разъём (если смотреть на модуль со стороны морды то третий слева,3-х контактный), и через резистор и диод-стекляху выпрямленные импульсы сети приходят на шину +5Вольт. В нашем случае диод был в утечке, и проходящая через него переменка ресетила проц. Диод на прозвонку абсолютно целый, помогла только замена. Порядковый номер на плате не помню, но визуально на модуле находится за радиатором кренки на 5 вольт. Разумеется, модуль надо вскрыть, т.е. снять сзади пластмассу и кисель. Зачем там эта привязка хз, машина работает и без него, но раз надо значит надо - запаял 1N4148.
fugi1
29-12-2011 12:38
Диоды были цели и замена не помогла.
Проблема была в отпаянном (пригоревшем) выводе дросселя, тоесть разрыв цепи L 220v > дроссель (L112) > выв А1 симстора мотора и +12в
Кстати, если выдернуть на рабочей СМА фишку предохранителя приводного мотора или отключить мотор, то виден этот "дефект"
Видно таким образом реализована защита мотора - СМА просто отключается.
Ктонть из модераторов, думаю правильней название темы "СМА LG WD-XXX блокирует замок и отключается" без модели ибо многие модели схожи схемотехникой и проблема будет аналогичной, (у меня, например, другая модель, чем в названии темы)
server1s
29-12-2011 13:16
Тактовая пропадает,она запитана с убл ч\з термик мотора!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА LG WD-80250N отключается,готовое решение
  • STR51424 решение проблемы нестабильного напряжения
  • ТЮНЕР, фильтры ПЧ телевизоров - решение проблем, ссылки
  • СМА Candy CNE 89 T отключается
  • CMA Indesit W84TX отключается при 90С
  • CMA Samsung P6091 отключается
