Стир маш LG WD 80130 срабатывает замок,питание вырубается
viktors2
23-01-2014 06:52
Доброго времени суток всем. Проблема аналогична теме
http://monitor.espec.ws/section7/topic155985.html
Изначально не срабатывало УБЛ,пропаял релюхи,как обычно,ставлю и вот такая байда.Только убл сработает,сразу всё отключается.подключил на столе датчик температуры,пресостат,перепахал весь модуль,безрезультатно. только на 58 ножке проца появляется 4,5 вольта сработки УБЛ проц отключает модуль.Напряжения питания даже не дрогнут. Требуется помощь.
34rus!
23-01-2014 07:47
viktors2 писал:
viktors2 писал:
всё отключается.
Модуль у тебя и поведение его видишь только ты.
От того как описываешь ситуацию зависит поймут ли тебя.
Гоблин
23-01-2014 10:34
viktors2, интересно как ты его на столе подключаешь. Проводку вйдернул что ли из машины? Здесь нужно знать и еще нужно подумать где чего должно быть, и чего твоему модулю не хватает. Это не бэкапить DVD и менять привода. Сделал бы пару дивиди и оплатил бы работу мастера по ремонту стиральных машин!!!!!
viktors2
23-01-2014 17:28
Гоблин, я подключил пресостат и термодатчик ,думаю для начала хватит,модуль на это не ругается.А модуля я большинство на столе подключаю,на многие модели есть стенды мною собраные. Кстати в машине у клиента модуль себя также ведёт,с родной периферией.Подкинуть другой,или поставить в друг машину возможности пока нет.Сбивает то что другие на столе работали не отключались.вобщем нужна помощь.
Степашка
23-01-2014 18:33
А как диоды поживают в цепях обмоток реле?
viktors2
23-01-2014 18:39
прекрасно поживают,реле все срабатывают.подозрение что модуль не при чём,завтра ещё периферию покопаю.
жаль не нашёл никакого мануала на такой модуль.
Viktor72
23-01-2014 19:59
viktors2 писал:
Вот-вот проверяй движок.
keris
23-01-2014 22:10
Viktor72 писал:
viktors2 писал:
поддерживаю ! что-то подобное у меня было...Прозвони движок прямо от платы.
Александр Михалыч
Гость 178.120.*.*
23-01-2014 23:07
Не-е-т, все таки напишу!!!
Если врач и Окулист и Гинеколог одновременно, сомневаюсь что он будет лечить одинаково хорошо и тех и других. подшучивать, дразнить
34rus! писал:
Гоблин писал:
.. нужно подумать где чего должно быть, и чего твоему модулю не хватает. ............. Сделал бы пару дивиди и оплатил бы работу мастера по ремонту стиральных машин!!!!!
А вы сразу - Печатаю а аФтор потом снимет сливки. Облизываюсь ...
viktors2 писал:
Вы просто и не искали, - "закинули удочку", а вось "добродетели" и инфу подгонят.
viktors2 без обид, я просто высказал свое мнение.
viktors2
24-01-2014 04:30
Ладно,не обижаюсь.Просто поторопился тему открыть,клиент подгонял.Сам разобрался,думал пред в движке последовательно статору стоит,а он замыкает линию УБЛ на плюс.Модуль не при чём.щас выясню почему пред оборвался отпишусь.
alexu63
24-01-2014 08:42
сзади шурупик гадский есть( заземление к корпусу прикручено) , об него провода часто перетираются
Александр Михалыч
Гость 178.122.*.*
24-01-2014 09:59
viktors2 писал:
Ладно,не обижаюсь.
Мир, Дружба, Жвачка
viktors2
24-01-2014 13:26
всё получилось.ещё один шарик в мозгах добавился.всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стир маш LG WD 80130 срабатывает замок,питание вырубается
  • СТИРАЛКА MATURA 651S вертикалка . срабатывает замок и все.
  • Стир маш Wirpool AWG 908
  • Стир. маш. ZANUSSI F 805 N модуль
  • стир.маш. Ardo TL-400 остановка му 15и16.
  • Стир-ка LG WD-12200ND выдает OE или IE без причины
