СМА LG WD-1074FB ошибкаЕ5 нет вращения двигателя.двигатель асинхронный-отдельно через конд.-работает нормально. таходатчик проверил отдельно--подал питание+12 на выходах присутствуют имп.Управляет двигателем спец. микросхема.питание+350Vи+12V на нее подается.соединения все проверены. литы в модуле проверены ECRом фото модуля 6871ЕС1035Е выложу позднее. мысль одна-менять модуль или миросхему!
