саша9 Участник Сообщения: 330
Добрый вечер всем.Проблема
LG WD-10302NVP нет реверса,постояно высв.сегменты.
Машинка проделала большой путь попала к нам.С слов хозяев
проблемы были с электричеством в селе,подгорела вилка .
Нажимаю кнопку СЕТЬ высвечивается круговое табло.
Выбирается режим стирки СТАРТ идьот стирка но барабан крутит только в одну сторону ,на круговом табло остаются засвечеными
подрят четыре (LD).Плата залита селиконом.Что можно
предпринять.
Спасибо. |
serviceman Гость 207.226.*.*
саша9, начать с поиска.Уже не один раз описывали,как с этим силиконом бороться.Для начала почитай и найди реверс. |
С селиконом в LG имел дело.Возможно плохие пайки но машинке полтора года.
Сомнения есть в том что из за перенапряжения в сети возможно чтото слетело в модуле . |
xarl Участник Сообщения: 1197
Хоть так, хоть эдак, а модуль исследовать надо. Начни с проверки незалитой части, если не хочется вскрывать. Но после перенапряж. , все же придется. |
mihaele Участник Сообщения: 1137
Из-за перенапряжения обычно дохнет транс. А утебя нет реверса найти реле реверса и обезвредить Таких тем было целая куча |
s-sasha Участник Сообщения: 359
зачем ковырять гарантийную машинку??? |
serviceman Гость 192.0.*.*
s-sasha, сдается мне,что там гарантией уже не пахнет... |
wawann Участник Сообщения: 325
саша9,
Для начала внимательно проверь незалитую часть платы на наличие
микротрещин и как следствие , разрыв печатных проводников.Сам говоришь, путь не близкий был.
Подгоревшая вилка - следствие дерьмовой розетки , а то и переходничка мэйд ин чина.
И если хозяева все замутили из-за подгоревшей вилки....
Добавлено 14-02-2008 11:28
s-sasha, Почему гарантийную? Аффтар говорит полтора года ей. |
vov5151 Участник Сообщения: 617
wawann , s-sasha похоже путает её с серией "DD" на которые 3 года гарантии.  |
moidodyr3 Участник Сообщения: 140
а как насчет движка может с него искать проблему |
| Цитата: | | а как насчет движка может с него искать проблему |
Ага в одну стопону крутит а в другую клинет  |
| mihaele писал: | | Цитата: | | а как насчет движка может с него искать проблему |
Да-а-а !!! Сколько тема ремонта модулей LG не мусолится всёравно переспрашивают. Хоть бери и создовай отдельную тему, как на мерлони.  |
v161 Участник Сообщения: 491
Давно пора создать и повесить на самом видном месте. Тем более что поиск по лж не катит. Представьте сколько лишних сообщений не будет создано. А по теме, ковырять и паять. |
Petr70 Предупреждений: 1 Сообщения: 33
отгорели контакты реле двигателя силикон придется вскрыть или вырезать пластик с обратной стороны платы сняв плату управления. |
В общем победил, востановил плату ,поменял реле реверса которое было первоначальной
причиной ремонта (вчасности небыло отжима).Вскрывали"cпецы"плату со стороны разйомов проломлена была в двух местах.Плюс подбит выход с процесора (300 ом )звонится в две
стороны на управление табло .Четыре светодиода светятся постоянно.
Но режимы стирки счас выставляются машинка работает.
Всем большое спасибо.  |
