R55 Участник Сообщения: 280
Уважаемые специалисты по ремонту стиральных машин ! Подскажите , можно ли в этой модели перевернуть резину люка ? Жена вытаскивала вчера бельё и подорвала кусочек резинки внизу . Теперь вода подтекает . |
Vladiмir Участник Сообщения: 333
если убл не будет тереть,то можно |
user2011, а "убл" это что такое ? |
| R55 писал: | | "убл" это что такое ? |
устройство блокировки люка
с правой стороны резины под неё впадина сделана обычно |
Viktorovich. Новичок Сообщения: 22
А с нижней стороны резины еще дырочки обычно зачем-то делают... |
| Viktorovich. писал: | | А с нижней стороны резины еще дырочки обычно зачем-то делают |
пробойник - стальная трубка диаметром 5 мм
чтобы вода не скапливалась и мелкий, острый мусор в бак проваливался,чтоб манжету не проткнуло |
Манжета не дорогая, проще заказать новую.
PS. Я советовал бы вызвать мастера для замены. |
Перевернул , но когда много воды , то подтекает . А где можно новую манжету заказать ? Если секрет , то в личку пожалуйста |
| R55 писал: | | но когда много воды , то подтекает |
лучше тогда не рисковать,а то с модулем распрощаешься.. |
Как временное решение , подложил 2 шайбы под замок люка . Пока не течёт !
По интернету можно где-нибудь заказать манжету ? Или в Питере ( я там буду через пару недель) ? |
На любой сервис обратись и тебе обязательно помогут) Список сервисов легко можно найти в гарантийном талоне и выбрать ближайший. По данному же вопросу, даже авторизация по LG у сервиса не принципиальна, можешь обращаться в любой. Как правило достаточно набрать номер справочной по городу и поинтересоваться телефонным номером(ами) местной сферы услуг по ремонту бытовой техники |
Посмотрел Питерские сайты по ремонту стиральных машин.
Здесь вроде неплохо по наличию и цене : http://samrem.ru/index.php?route=common/home
Вот только вопрос к спецам : название модели достаточно или надо брать с собой в магазин старую манжету ? |
Обычно достаточно. Но я бы подстраховался и взял старую)) Иногда база данных может содержать не верные значения. В этом случае есть вероятность получить не совсем то, что заказывал. |
Nikolay1ru Участник Сообщения: 269
Манжеты на ЛЫЖАХ отличаются только гармошкой (шириной). Посадочные одинаковы.
Для уверенности можеш номерок запчасти с родной переписать. |
4savan4 Предупреждений: 2 Сообщения: 176
Если машинка на 5кг то вот код монжеты 4986ЕR1004A |
Благодарю всех за помощь ! Но возник еще вопрос в процессе визуального осмотра увидел , что на амортизаторах барабана подтёки масла . Готовиться к замене ? Или сразу менять ? |
serviceman Гость 77.39.*.*
R55, ага!Газовые ставь!  |
serviceman, шутки -шутками , но там действительно амортизаторы как в автомобиле . С "ОКИ" поставить , что ли ?  |
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3695
| Цитата: | | Если машинка на 5кг |
4savan4, А если на 3,5 кг? |
R-I-M Участник Сообщения: 950
Пилот, Подойдёт и на 3,5 кг 4986ER1004A  |
R-I-M, Я то в курсе, а вот 4savan4, обозначил именно как для 5 кг. |
Я конечно извиняюсь , но как быть с этим : | R55 писал: | | возник еще вопрос в процессе визуального осмотра увидел , что на амортизаторах барабана подтёки масла . Готовиться к замене ? Или сразу менять ? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2260
| R55 писал: | Я конечно извиняюсь , но как быть с этим : | R55 писал: | | возник еще вопрос в процессе визуального осмотра увидел , что на амортизаторах барабана подтёки масла . Готовиться к замене ? Или сразу менять ? |
Ставь всё новое и не будет проблем,не забудь обязательно заменить шкубатуру. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1328
Факт, шкубатуру менять надо! Действительно, явно прослеживается схожесть создателя темы с незабвенным автором шкубатуры. Любопытно, как наш боевой израильский товарищ, не появляется?  |
| ti_fey писал: | | Любопытно, как наш боевой израильский товарищ, не появляется? |
Бывает по мере возникновения проблем  |
| sadko178 писал: | | Ставь всё новое и не будет проблем,не забудь обязательно заменить шкубатуру. |
Шкубатуру я менял три раза квадратно-гнездовым по гарантии |
R55, у нас есть один участник на форуме, который регулярно просит подобные твоим светы. В отличии от тебя, он ремонтирует не только свою стиралку, но и соседям помогает. Не обижайся, просто форум для мастеров на самом деле, а не форум по полезным советам в ведении домашнего хозяйства. Тебе ведь в помощи не отказывают, так что причины обижаться я не вижу. То что позубоскалить иногда желание возникает... так скучно ведь без улыбки жить) Если нашел что-то оскарбительное в высказывании sadko178, то напрасно. Лично тебя задеть никто не хотел. |
ti_fey, всё нормально , я просто забыл смайлик воткнуть
Спасибо , успехов в вашей теме ! |
