LG W2242T .Замена матрицы ,на другую ,большего разрешения.
steppik
22-08-2013 19:34
Имеется LG W2242T без матрицы, разрешение 1680x1050 . И есть матрица M215HW01 , разрешение 1920x1080.
При подключение некорретное изображение , двойной экран.
На плате монитора имеется две ПЗУ.
Изучал форум , понял ,что нужно модифицировать и перешивать прошивку,для нормального изображения
Вопрос- это единсветнная возможность или можно перепаять ПЗУ ,как это делается на матрицах в ноутбуках ?
Спасибо.
23-08-2013 03:18
steppik писал:
да. Но где ты найдеш прошивку на эту плату с новым разрешением?
steppik писал:
где ты видел еепром на панелях мониторов?
Antey
23-08-2013 07:27
Разрешение забито в скалере, а он прошивается на заводе микрокодом. Так что, затея изначально дохлая.
atmicandr
Гость 188.16.*.*
23-08-2013 07:30
steppik, если известно какая нужна, не проще ли эту
steppik писал:
продать и купить то что нужно?
Vlad-1966
23-08-2013 08:42
Antey писал:
-а разве не в SPI флэхе?
mr.vai
23-08-2013 10:29
вообщем нужно искать прошивку от монитора где такой же чип скалера и использована матрица 1920x1080
вообщем реально но геморно
Добавлено 23-08-2013 10:33
вроде везде стоят ну вот к примеру 416WP (вытянутая такая)
и на нубуках стоят ...
SanAlex
23-08-2013 10:53
mr.vai писал:
Аха. А потом выяснится, что клавиатура не пашет.. Так что при нынешней цене моников это занятие для тех, кому нефиг делать.
mr.vai
23-08-2013 11:23
клава ясно перепахивать придётся хотя часто клиенты соглашаются и без неё (приходилось подбирать скалер целиком за неимением нужного)
ну щас при таких ценах согласен не стоит
хотя новые так кажут шо многие в них плюются и хотят починить свои старые купленные за 500$
atmicandr
Гость 188.17.*.*
23-08-2013 11:24
mr.vai писал:
ой, это уже чисто понты беспонтовые
mr.vai
23-08-2013 11:26
не согласен!!!
Solovei4ik
Angry Bird
23-08-2013 19:24
mr.vai, +стопицот
23-08-2013 19:32
mr.vai писал:
на ноутах и стоят эдиды, и МС там 2402. Большего размера нет. Ту что ты озвучил для работы самого ткона. Для целей эдида она не пользуется и на мониторных панелях эдида ни разу не видел.
SanAlex
23-08-2013 21:20
mr.vai писал:
Дело остается за малым - уговорить клиента на работу без матрицы.
mr.vai
24-08-2013 09:00
будем старатся
без корпуса уже использую три шуки... гы-гы
mr.vai
24-08-2013 11:42
очень интересно что хранится в еепром для ткона
master-X79
24-08-2013 15:48
mr.vai, если он выходит шиной на lvds, то там в основном хранится инфа для майна... подшучивать, дразнить
mr.vai
24-08-2013 16:54
а если не выходит шиной на lvds ? улыбка
тут с одной матрицеё маюсь http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=478410
мож как раз дело в еепром
master-X79
24-08-2013 17:57
mr.vai, так тебе уже сказали что стекло... и я того же мнения улыбка Читай тему про ремонт панелей, может что нибудь да применишь для своего случая.
mr.vai
24-08-2013 18:09
был один случай . изображение стало страшно инертно при передвижении курсора он оставлял след
все как один сказали стекло а один добрый человек порекомендовал заменить tl431 на т коне за что ему огромное спасибо (востановил три панели 22 дюйма)
master-X79
24-08-2013 20:16
mr.vai, так ремонтить с головой надо., а не на угад.. улыбка
Transformator
27-08-2013 09:58
А у меня есть скалеры или майны на моники которые можно запихать практически к любой матрице.
И куча прошивок поддерживающих матрицы от 9 до 32 дюймов....
steppik
27-08-2013 16:14
Всем спасибо ,так и думал,что легче скайлер найти под мое разрешение.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» LG W2242T .Замена матрицы ,на другую ,большего разрешения.
