alx71 Участник Сообщения: 321
Заменен БВГ и ролик.
Свои записи воспроизводит нормально.
При воспроизведении кассет, записанных на другом видике, в режиме стоп-кадра искажется цвет и полосы на экране.
Регулировкой стоек проблему решить не удается.
Где порыть? |
KVM Участник Сообщения: 737
Скорее всего так отъюстированны видеоголовки на дискеВГ. |
pasha-4 Таракан радиотехнический Сообщения: 716
alx71, на чужих кассетах как воспроизводит PAL?
БВГ на 180 градусов не поставил? |
| pasha-4 писал: | | alx71, на чужих кассетах как воспроизводит PAL? |
Добыть PAL довольно сложно, по эфиру нет, надо с какого-нить DVD переписывать, но если надо, добуду.
| pasha-4 писал: | | БВГ на 180 градусов не поставил? |
Я менял голову целиком, фото прилагаю, поставить неправильно ее невозможно. |
GRAYD Участник Сообщения: 727
alx71, А что ты хочешь с этого мафона. Крутой паузы? Ему этого не дано! | alx71 писал: | | в режиме стоп-кадра искажется цвет и полосы на экране |
Для этого существовал Panas. 3 - головый , на край 4 - головый. А LG родился 2 головым - и этим все сказано. |
sergeisam Участник Сообщения: 164
alx71, Откуда возмется красивая пауза на 2 головом VCR? |
| GRAYD писал: | | Ему этого не дано!Для этого существовал Panas. 3 - головый , на край 4 - головый. А LG родился 2 головым - и этим все сказано. |
В качестве эталонного я использую 4-головый Panas. Головки там не совсем новые, но еще ничего.
На LG отрегулировал стойки так, что свои собственные записи в режиме паузы показывает практически без белых линий. Кассету, записанную на Panase, при такой регулировке, тоже воспроизводит почти нормально (чуть заметная полоска внизу экрана).
Попробовал записать на LG, вставил в Panas и увидел, что в режиме стоп-кадра (на Panase) вообще пол-экрана белые (на фото).
Почему Panas-то не хочет стоп-кадр нормально показывать? |
alx71, вообще то стойки крутятся по максимально ровной пачке ЧМ при воспроизведении тестовой записи
И про синхроголовку не забудь |
| pasha-4 писал: | alx71, вообще то стойки крутятся по максимально ровной пачке ЧМ при воспроизведении тестовой записи
К сожалению, у меня нет Service manuala.
Синхроголовку я не трогал.
Думаешь, без полной регулировки ЛПМ не обойтись?
Записанная на Panase кассета за тестовую пойдет? |
| alx71 писал: | | К сожалению, у меня нет Service manuala |
зачем тебе Service manual?
| alx71 писал: | | Думаешь, без полной регулировки ЛПМ не обойтись? |
Обойдешся
| alx71 писал: | | Записанная на Panase кассета за тестовую пойдет? |
Если Panas не крученый- то пойдет
Добавлено 05-07-2009 11:04
Осциллограф тебе в руки и ПОИСК |
Что-то я по этой модели ничего не сыщу...
Схема у меня есть, выход усилителей головок найду, в какой последовательности регулировать стойки и синхоголовку? |
холявщик Вованыч Сообщения: 5810
alx71, трекенговую башку в лево и право попробуй подвинуть конусом. Только врятли ты на 2х головом добьешься чистой паузы хотя бывают уникальные аппараты  |
| pasha-4 писал: | | Все VHS магнитофоны регулируются одинаково |
Отрегулировал.
Со своими кассетами проблем нет, чужие касситы показывает нормально, однако нормального стоп-кадра добиться не удалось, видно, не судьба. |
