LG VLC8311W DVD+VHS
Список форумов» DVD
xamzish
09-03-2009 14:47
Привет всем принесли наремонт LG VLC8311W DVD+VHS не включается при нажатие STB на передним табло светится SAFE и ключик нужна прошивка ееprom проц GSC-193R1 eeprom 24c16
прошу скинте прошивку укого есть или можноли както устранит неисправност без прошивки зарани блогодарен Прошу помощи
открыл эту тему в разделе ВИДЕОМАГНИТАФОНЫ почемута видали
придуприждения о Нарушение правил оформления тем еерrom стоит в части VHS недовольство, огорчение
олежек
09-03-2009 15:36
Нажми на пульте кнопку C.LOCK
Гафур
Спринтер
09-03-2009 16:06
xamzish, Чистую епромку поставь для проверки. От этого нечего не будет ни тебе ни аппарату.
xamzish
09-03-2009 17:15
Гафур писал:
чистым eeprom передный тобло не светится но нателевизоре появилис нолики
Васисуалий
09-03-2009 17:17
xamzish писал:
И тут тоже выдадим, если правила читать не будешь! По правилам надо описать аппарат (состав, особенности), дальше написать, что с ним в жизни случалось, может чинилсо, может нет. Что ты сам с ним уже сделал? Измерял ли чего? Сливал, заливал? В общем надо давать полную инфу, а не просто вопль, типа "поможите, убивают!" гы-гы
По сути вопроса - этот косяк должен быть в инструкции пользовательской описан! Еще один балл в пользу предупреждения - нефиг задавать ленивые вопросы!
xamzish
09-03-2009 17:18
олежек писал:
C.LOCK кнопки нету но сам LOCK кнопки есть попробую с этой напишу резултат спасибо
xamzish
09-03-2009 21:29
Кнопка LOCK дейсвително убрал ключик на передним тобло,SAFE тоже не пишет спосибо всем за совет особенно ОЛЕЖЕК,,у
AIUBJON
Гость 176.113.*.*
14-01-2014 12:11
u menya takoy problema bil ....... spasibo za savet!!!
Список форумов» DVD» LG VLC8311W DVD+VHS
